Защита ламп освещения помещения от перегорания
ВСЕ светодиодные лампочки работают с перегревом, соответственно, если не полениться и сразу после покупки снизить ток светодиодов - срок службы многократно возрастает! Причём, в отличие от ЛН, КПД при снижении тока РАСТЁТ, а спектр не изменяется... (как вариант, возможно для некоторых типов светодиодных ламп увеличить в два-три раза площадь радиатора светодиодов, результат чуть хуже (срок службы драйвера продлевается в меньшей степени...), но тоже неплохо... :) )
Сообщение Voynex »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3116445#p3116445"]ВСЕ светодиодные лампочки работают с перегревом, соответственно, если не полениться и сразу после покупки снизить ток светодиодов - срок службы многократно возрастает! Причём, в отличие от ЛН, КПД при снижении тока РАСТЁТ, а спектр не изменяется...[/uquote]
Смотря что считать перегревом. Для светодиода вообще чем ниже температура, тем лучше. Например при Т кристалла 25 С срок службы будет до 300 тысяч (!) часов. Но понятно, что в таком режиме его эксплуатировать практически нереально. А вот 50 градусов на кристалле добиться вполне реально. Только тогда нужно покупать например лампу на 5 Вт и делать, чтоб она светила ка на 3 Вт.
[uquote="Voynex",url="/forum/viewtopic.php?p=3116450#p3116450"]...нужно покупать например лампу на 5 Вт и делать, чтоб она светила ка на 3 Вт.[/uquote]Именно! :beer: Так я и поступаю... :) Более того, покупать лампы без явно выраженного радиатора охлаждения с большой площадью и обозначенной мощностью более пяти ватт я бы не стал - уж очень сомнительно... Пять ватт - та пограничная цифра, где ещё можно ожидать приемлемой долговечности без ухищрений по охлаждению, но и здесь, снижение рассеиваемой мощности даёт хорошо видимый эффект... :roll:
Сообщение Dr.Tr. »
Я вот недавно на помойке нашёл РАБОЧУЮ светодиодную лампу на 4 Вт. Цоколь был G5, поставил Е27 и поменял гасящий кондёр (поставил 630 вольт 0,22 мкФ). Лампа работает как надо. Поставлю на общий коридор.
И ещё: 29 мая перегорела моя лампа, которая отпахала 544 дня. С диодом. Помним любим скорбим. Я её починил, пока работает.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение diesel170 »
Dr.Tr. писал(а):29 мая перегорела моя лампа, которая отпахала 544 дня. С диодом. Помним любим скорбим. Я её починил, пока работает.
Э-э-э... Речь о лампе накаливания? Тогда - как починил? Вращая лампу в руках, совместил концы спирали?
Если лампа диодная/люминесцентная - накой ей диод?
П.С. 31 мая исполнилось три года, как работает лампа на лестничной площадке с дросселем от ЛЛ (наработка уже примерно 10 килочасов). Лампа ставилась уже б/у.
Лампы в соседнем светильнике с гасящими конденсаторами прожили только 2-3 месяца примерно. Правда, они были сильно б/у и не соответствовали по мощности конденсаторам (конденсаторы ставились в расчёте на лампу 95-100 Вт, а лампы вворачивались 60 и 75 Вт).
Сообщение Upgrader »
[uquote="Voynex",url="/forum/viewtopic.php?p=3116450#p3116450"]Например при Т кристалла 25 С срок службы будет до 300 тысяч (!) часов. Но понятно, что в таком режиме его эксплуатировать практически нереально.[/uquote]Пельтье... где играет роль не потребление, а надежность - можно замутить и холодильник :))
Сообщение Dr.Tr. »
diesel170 писал(а):Речь о лампе накаливания? Тогда - как починил? Вращая лампу в руках, совместил концы спирали?
Да, угадали :)
diesel170 писал(а):П.С. 31 мая исполнилось три года, как работает лампа на лестничной площадке с дросселем от ЛЛ (наработка уже примерно 10 килочасов). Лампа ставилась уже б/у.
Хм, неплохо :roll: Лампа, думаю, советская. Только где бы дроссель найти... А круглосуточно работает? Недокал какой?
память не сверло
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3122756#p3122756"]Да, угадали :)[/uquote]Ёма народ! Это же Дэвид Блэйн!! :shock: :)))
А чуть чуть подробнее? А то ведь я не усну теперь... пока не узнаю как спираль восстановить :)))
Сообщение Dr.Tr. »
Upgrader писал(а):А чуть чуть подробнее? А то ведь я не усну теперь... пока не узнаю как спираль восстановить
Я её пытался выкрутить под напряжением. Спираль замкнулась. Всё. Лампа сама восстановилась, я хотел её выбросить!
память не сверло
Dr.Tr. писал(а):Лампа, думаю, советская. Только где бы дроссель найти... А круглосуточно работает? Недокал какой?
Лампа вряд-ли советская, вроде обычная современная "груша". Работает ночью: стемнело - включили, рассвело - выключили. Но нередко включают и засветло.
Недокал примерно в 1,5-2 раза меньше нормы.
Кстати, только сейчас хотел поменять лампочку в светильнике с конденсаторами - а она исправна. Лопнули и потекли сами конденсаторы. Почему - ХЗ. При предварительной проверке грелись слабо, переменное напряжение не превышало нормы - 15% от постоянного.
Наверное сказалось отсутствие защитно-шунтирующих диодов.
Dr.Tr. писал(а):Я её пытался выкрутить под напряжением. Спираль замкнулась.
Я тоже так делал не раз с самыми разными лампочками - и на 220, и на 28В. :))) Только их потом надо аккуратно вкрутить и больше не тревожить. Одна такая восстановленная лампа на 28В и сейчас работает в подсветке в тумбочке (включается редко и ненадолго, поэтому наработка маленькая).
А как-то мне удалось восстановить лампочку от карманного фонаря. Я подключил её к искровому генератору, который пробил в ней разрыв спирали. Место разрыва светилось голубоватым светом, потом заросло вольфрамом, выбитым из концов электрическим полем. После чего лампочка стала работать от своего номинального напряжения, только не помню, как долго.
Сообщение Voynex »
А кто нибудь термисторы NTC использует для защиты ламп накаливания? Интересно какие именно параметры нужны, а то я пробовал, но лампа загорается сразу как обычно :(
Многие используют и говорят о увеличении срока службы, но у меня большое подозрение, что ихние термисторы работают с большим перекалом. Потому что я смотрел параметры термисторов и увидел, что термисторы на ток около 0,5 А (для 100-ваттных ламп) имеют сопротивление в несколько единиц-десятков Ом. Толку от таких термисторов будет мало. А термисторы с более высоким сопротивлением рассчитаны на гораздо меньший ток.
У меня использовался обычный термистор советского производства, на 470 ом, в виде этакой шайбы с выводами... Ничего, не сгорел... :) И лампочка не сгорела - поменял на светодиоды. Использовалась ОЧЕНЬ долго, даже не помню точно, сколько - но не меньше десяти лет... (интересно было наблюдать запуск лампочки при морозе градусов в двадцать - несколько секунд после включения разогрев спирали был незаметен...)
[uquote="Voynex",url="/forum/viewtopic.php?p=3295119#p3295119"]А кто нибудь термисторы NTC использует для защиты ламп накаливания? Интересно какие именно параметры нужны, а то я пробовал, но лампа загорается сразу как обычно :([/uquote]Надо искать с большим сопротивлением. Несколько Ом это конечно мало. На маленькой лампе в 15 Вт у меня стоит где-то на единицы килоом вроде, точно не помню. Включаю - вообще не светит, через несколько секунд разгорается очень плавно и потом в конце концов выходит на полную мощность секунд за 10, не меньше. Такой пуск мне очень нравится. А сам термистор спрятал в электрической вилке. :)) Раньше покупал в Чип и дип, а сейчас смотрю там нету таких (с большим сопротивлением).
Проблема в том что чем мощнее термистор тем меньше его сопротивление. Тут нужен какой-то компромисс. Может быть включить два-три сразу.
Вот интересные мощные выше 100 Ом:
JNR10S121L
JNR15S221L
As писал(а):У меня использовался обычный термистор советского производства, на 470 ом, в виде этакой шайбы с выводами
Если советский - то это уже другой разговор. :) Если конечно, такой удастся найти... Не у всех же горы из старых телеков валяются. :)))
В любом популярном усилителе на германиевых транзисторах обязательно встретится хоть одна "шайба", стабилизирующая ток выходного каскада... Попадались они и в первых УНЧ на кремниевых транзисторах, но нынче они стали редкостью... (а вот в телевизорах ничего подобного не встречал, там позисторы, в основном, встречаются... :) )
Кстати вспомнил, что у меня валяются платы от какого-то электрофона с транзисторами ГТ402 и 404. И там есть эти зелёные шайбы диаметром миллиметров 8. Попробовать что-ли? :roll:
Вернуться в «Умные мысли»
