Страница 10 из 207
Re: "Дозиметр Сталкера"
Добавлено: Чт янв 19, 2012 18:23:35
AlexZ
Александр76 писал(а):Ув.авторы,проверил прошивку V1.2.Все понравилось,работает классно,но с моим индикатором нет регулировки контрастности(с V1.1 тоже не было)
Да, есть у меня тоже один дисплей, который не реагирует на расширенные команды. Все дело в том что контроллер там установлен другой, не PCD8544 ,а какой именно - никто не знает.
Если получится достать живьем рабочий телефон NOKIA 3310 попробую запоминающим осциллографом отловить команды которые отправляет контроллер телефона.
Так что ждите ...
Добавлено: Чт янв 19, 2012 18:49:08
Aleksey08
Всем доброго времени суток. Подскажите в чем может быть причина, при нажатии на кнопку включения загорается светодиод на секунду, а затем тухнет и дозиметр не включается?
Добавлено: Чт янв 19, 2012 19:05:31
ELcat
ublhjnt писал(а):Если кому интересно, высоковольтный вольтметр с высочайшим входным сопротивлением можно изготовить самому
Лучше применить электрометрическую лампу ЭМ7М.
Монтаж навесной на фторопл. стойках, лампу пальцами не трогать!
R вх. 10 ГОм.
Согласен, но енту лампу фиг достанешь, а для моей схемы подойдёт практически любой триод 6Пхх, 6Схх, 6Нхх... и, уверяю, паравильно откалибровав, получите очень точный и полезный прибор.
А вообще мне интересно, неужели никто даже принципом работы не заинтересовался?
Aleksey08 писал(а):Всем доброго времени суток. Подскажите в чем может быть причина, при нажатии на кнопку включения загорается светодиод на секунду, а затем тухнет и дозиметр не включается?
Неконтакт экрана + возможно где-то ошибка в монтаже ВВ части и части съёма сигнала, плохо промыта плата или не достаточно высушена после промывки/покрытия лаком. В первую очередь проверь дисплей, чтобы быть уверенным, что причина не в нём, далее вооружившись тестером (неплохо бы ещё и осциллографом), проверь все напряжения. Проверь также аккумулятор на предмет завышенного вн. сопротивления, если он работает в мобильнике, значит заработает и в дозиметре.
Добавлено: Пт янв 20, 2012 03:45:09
shodan
Как вариант, я пользую делитель на 3 гигаома и мультик в режиме миливольтов с входом на 2.5 гигаома.
После небольшой калибровки звеньев делителя можно получить очень точные замеры, без просадки по высоковольтной части.
http://youtu.be/xJsyPHQv-W0
Добавлено: Пт янв 20, 2012 11:48:52
ublhjnt
Спора нет, но есть определенные неудобства в смысле накала и анодного питания, а так хоть на 6С19П.
Добавлено: Пт янв 20, 2012 13:29:13
ELcat
ublhjnt писал(а):а для моей схемы подойдёт практически любой триод 6Пхх, 6Схх, 6Нхх...
Вот возьму и сделаю в виде приставки к мультиметру! А неудобств никаких нету, на накал можно 5В постоянки подать, стабилизированных анодных 40В можно с тех же 5В блокинг или кому какой преобразователь удобнее. Лампу желательно с низким значением S - чтобы сетка подальше от катода была. Принцип действия прост. Сетка в таком включении работает как анод, положительным электрическим полем захватывает электроны, эммитируемые катодом, протекает некое значение тока. Когда на анод подаётся высокий отрицательный электрический потенциал, создаваемое им электрическое поле начинает отталкивать электроны от сетки, ток уменьшается и при некотором значении напряжения вообще может запереть лампу. Величина этого напряжения пропорциональна напряжению сетки и соотношению расстояний анод-катод, сетка-катод.
Добавлено: Пт янв 20, 2012 13:46:47
ublhjnt
Для кого ликбез?
Добавлено: Пт янв 20, 2012 16:45:09
slavector
ELcat писал(а):Вот возьму и сделаю в виде приставки к мультиметру!
Было бы полезно! И статейку можно написать!!
Добавлено: Пт янв 20, 2012 18:19:03
ELcat
ublhjnt писал(а):Для кого ликбез?
А вот ты, как раз, не внимательно читал. СЕТКА в данном включении РАБОТАЕТ КАК АНОД. Смотри мою схему.
Добавлено: Пт янв 20, 2012 18:26:06
ELcat
slavector писал(а):ELcat писал(а):Вот возьму и сделаю в виде приставки к мультиметру!
Лампешки-то есьмь, а вот панельки я когда-то сгоряча все выкинул вместе с транзюками Пхх, МПхх - хорошие термодатчики были
Лад, чего-нибудь придумаю
Добавлено: Сб янв 21, 2012 07:35:11
ua9kbt
Уважаемый ELcat, а не могли бы Вы описать алгоритм измерения уровня, в разных режимах?
Добавлено: Сб янв 21, 2012 07:37:37
ua9kbt
shodan писал(а):Как вариант, я пользую делитель на 3 гигаома и мультик в режиме миливольтов с входом на 2.5 гигаома.
Как правило, такие резисторы надо вымыть спиртом и не мацать руками.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 11:29:34
ELcat
ua9kbt писал(а):Уважаемый ELcat, а не могли бы Вы описать алгоритм измерения уровня, в разных режимах?
Боюсь ошибиться, т.к. давно это было. Исходники на CVAVR выложены в статье.
ua9kbt писал(а):shodan писал(а):Как вариант, я пользую делитель на 3 гигаома и мультик в режиме миливольтов с входом на 2.5 гигаома.
Как показывает практика, спирт не идеален, а разводов после себя не оставляет только ацетон. В нынешнее время достать тяжеловато, но оно того стоит.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 11:33:32
slavector
Для протирки отлично подходит изопропиловый спирт. Я в сириусте покупал литровый бутыль! Отличная штука!
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... l7poon1413
Добавлено: Сб янв 21, 2012 12:06:26
ELcat
Shodan, что за датчики ты используешь, на видео явно не СБМ20?
Добавлено: Сб янв 21, 2012 13:46:53
ua9kbt
Можно и ацетоном, главное краску и надписи не смыл бы. У нас ацетона полно в магазинах. Изопропиловый спирт не очень, медицинский лучше отмывает, но разводы тоже есть.
Кто может выложить обзор этого дозиметра на ТЮБИКЕ?.
Вот если сделать большие цифры , показания фона
http://www.youtube.com/watch?v=7L7jU3NtVE0 Было бы симпатичней.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 09:36:20
ELcat
Не имею каунта на тюбике и желания его там иметь. На счёт симпатий - дело вкуса каждого. Мне, например, строгость и информативность более по душе. Может в следующем поколении бытовых дозиметров кто-то вообще захочет иметь STM32F4xx и дисп от Nokia 5800, а что, техника ведь уже освоена, заодно и камеру от Samsung SGH-E600, и слот для microSD с поддержкой SDHC до 128GB
Добавлено: Вс янв 29, 2012 09:54:08
shodan
Я бы посоветовал STM32L1 чтоб в спящем режиме вечно работал.
А вот наличие видюх на ютубике, это только + для проекта, и информативность +1
Добавлено: Вс янв 29, 2012 10:19:34
ua9kbt
Я к тому что, недавно пробовал свой дозиметр под уровнем 30мР\ч по гамме, цифры маленькие на LCD, и как-то не особо хотелось морду совать вплотную к индикатору , чтоб рассмотреть цифры.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 22:29:07
ELcat
ua9kbt писал(а):Я к тому что, недавно пробовал свой дозиметр под уровнем 30мР\ч по гамме, цифры маленькие на LCD, и как-то не особо хотелось морду совать вплотную к индикатору , чтоб рассмотреть цифры.
Честно, очень не охота возиться, к тому же память в МК забита почти под завяз - новые шрифты не впереть. Да и другой проект сейчас отнимает почти всё свободное время.
