Страница 10 из 11
Добавлено: Пт янв 23, 2009 14:01:46
NiTr0
ФД263 01 писал(а):Есть идеи?
Убитая броском напряжения электроника...
Falcon FGV14LR
Добавлено: Вс фев 08, 2009 10:22:20
leshiy
Здрасти всем...
Отдали моник,который включается,показывает циферки и изображение винды(бегунок-начало загрузки),А ПОТОМ рабочий стол мепонять что-как будто накладывается изображение несколько раз по горизонту; или тот же эффект будет,если на несколько прозрачных пленок отпечатать одно и то же изображение,потом положить их друг на друга(чтоб рисунок совпал) и сдвинуть каждый по горизонтали.
Снял плату с трубки-хочу кондеры поменять...
Кто-нибудь встречался с таким?
Добавлено: Вс фев 08, 2009 17:25:35
Chups
да я встречал такое - просто разрешение экрана было больше чем моник позваляет. Паять не торопись
Добавлено: Вс фев 08, 2009 18:07:43
ФД263 01
вопрос по ЖК монику:
1. могла ли умереть ЖК панель, если я подал на неё сигнал, без +5 вольт ? (сопротивление контактов разъёма было 10кОм)
2. на плате БП написаны напряжения 12в, тестер показывает 15. это нормально ?
3.как принудительно включить моник без компа, что бы он высветил "нет сигнала". кроме "кнопочкой"
Добавлено: Вс фев 08, 2009 18:16:50
leshiy
На нем маркером написано "на з/части" ,да и разрешение с частотой самый минимум ставили-не помогло .
ремонт монитора
Добавлено: Сб мар 14, 2009 21:00:01
zaigan
Есть монитор Samsung 757NF (AQ17NSBU/EDC) нету изображения при подкдючении к компьютеру. Если отключить от компа - есть картинка "Нет Подключения Проверте Кабель". Меню работает. И видеорежим показывает. Выставляю на другом мониторе 640 на 480 60Гц подключаю - изображения нету, захожу в меню, режим - показывает что есть 640 на 480 60Гц. В ДОС-овском моде также нету изображения, хотя в меню, режим - есть 720 на 400 69 гц. Отключаю от компа опять картинка "Нет Подключения Проверте Кабель". Что сделать, чтоб было изо. Заранеее благодарен.
Добавлено: Сб мар 14, 2009 21:11:04
NiTr0
Скачать схему и подумать над ней.
Добавлено: Сб мар 14, 2009 21:25:13
zaigan
NiTr0 писал(а):Скачать схему и подумать над ней.
Пропущу ввиду безполезности ...
а может NiTr0 тыкнет меня носом в ссылочку - это будет более конструктивно
Добавлено: Сб мар 14, 2009 21:35:39
NiTr0
Добавлено: Сб мар 14, 2009 21:45:34
zaigan
NiTr0 спасибо качаю ... Посмотрю, всё остальное в понедельник на работе.
помогите найти причину: монитор не включается(scott772)
Добавлено: Пн апр 06, 2009 21:03:04
Stav
Проблема банальная БП цыкает монитор не запускается,светодиод в режиме вкл. выдает морзянку зеленым цветом.Предохранитель целый.Разобрал весь осмотрел на вид все цело -ни одного вздутого кондера ,вообщем визуально норма.Реле срабатывает ,но высокого нет на строчнике.
Сам монитор работал от силы полгода,остальное время в кладовке пылился.Вот вдруг понадобился,а он не але.
Можно по этим симптомам сузить поиски,чтоб не выпаивать каждую деталь,если надо маркировку платы напишу,а вот схемы нет.
Добавлено: Пн апр 06, 2009 21:17:18
NiTr0
Перегрузка по одному из каналов БП, очевидно что-то прошило. КЗ по выходам нигде нет?
Советую откинуть строчку, и попробовать запустить - если заведется, копать в сторону строчки/FBT/системы коррекции на трубке (был 1 случай когда в ней произошел обрыв - мон работал долго, пока дуг не проплавила пластик и не начала коротить на металлический кожух).
Если идеи кончились - попробовать уменьшить резистор в цепи истока ключа БП до минимума (рассчитывается исходя из макс. тока ключа).
Добавлено: Пн апр 06, 2009 21:28:56
Сэр Мурр
Проверить транзистор строчной развёртки. При его исправности- проверить преобразователь напряжения для строчной развёртки- он используется для получения напряжения для строчной развёртки-оно меняется в зависимости от выбранного разрешения монитора.
Добавлено: Пн апр 06, 2009 21:30:57
Stav
Откинуть строчку в смысле выпаять его весь или только 2 провода на него которые?Я провода выпаял попробовал тестером их звонятся как проводник так и должно быть?
Добавлено: Пн апр 06, 2009 21:34:49
NiTr0
Там обычно имеется перемычка, питающая каскад строчной развертки. Повышающий преобразователь - имеется не всегда, если есть - то проще его дроссель выпаять, строчка будет отключена от питания.
А вообще - прозванивать все транзисторы на радиаторах (исток-стол либо коллектор-эмиттер), если КЗ - выпаивать, проверять еще раз, в случае чего - менять на идентичный либо с запасом.
Добавлено: Пн апр 06, 2009 21:53:05
Stav
NiTr0 спасибо за советы
буду копаться.Завтра отпишусь как и что.
Добавлено: Вт апр 07, 2009 13:42:56
Stav
Значит так причина банальная,как и симптом -строчный транзистор Q402(у меня стоит C5386 toshiba).
Странно я его сразу проверил вроде норма была ,позже проверил кз.Выпаял-коротыш.Наверно мультиметр глючил первый раз(китай что поделать) .
Замены пока нет,а моник включать пробовал без транса-БП запустился ,светодиод горит зеленым,даже накал на кинескопе есть.
поставлю транс отпишусь,но думаю,что причина тока в нем была ,а там будем глядеть.
Спасибо всем за советы.
З.Ы.Кстати может в курсе аналоги его(ТОSHIBA C5386 ниже еще 8L написано) какие лучше использовать,на случай если такой же не найду.
Re: Falcon FGV14LR
Добавлено: Вт апр 07, 2009 14:09:25
Сэр Мурр
leshiy писал(а):Здрасти всем...
Если в каких-то режимах наблюдается нормальное изображение, то причина- нарушение синхронизации при других режимах, или убит один из транзисторов коррекции изображения по горизонтали. Обычно это IRF630 стоят рядом три штуки в районе строчной развёртки.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 20:01:18
Stav
[quote="Stav"]Значит так причина банальная,как и симптом -строчный транзистор Q402(у меня стоит C5386 toshiba).
З.Ы.Кстати может в курсе аналоги его(ТОSHIBA C5386 ) какие лучше использовать,на случай если такой же не найду.
29.04.09<Всем еще раз спасибо за точные советы!Монитор работает!
Сделал на следующей же неделе,забыл отписаться ,извиняюсь :)
Заменил только транзистор, на аналогичный .
Монитор LG Flatron 795ft
Добавлено: Пн авг 24, 2009 14:41:55
Stav
Привет всем!
Вот снова проблемка,прошу знатоков помочь.Монитор залили водой,сгорел предохаранитель.При вскрытии обнаружено,что транзистор STR F6454 (четыре ноги) треснул,
короче убит.Перед выпаиванием транса, при включении монитора в цепи предохранителя было короткое зам.,после нормально.Теперь вопрос- чем его можно заменить(аналоги),на случай если не найду такой же и достаточно ли будет обойтись одной заменой этого транса,может еще что поменять нужно,когда он убивается,там дорожка одна видно ,что грелась перед этим даже краска вздулась.
В остальном на вид вроде все цело.Что подскажете?
