Страница 10 из 59
Re: Светодиодное освещение
Добавлено: Вс мар 10, 2013 12:50:35
diesel170
По 600. Были и кЕтайские 10-ваттные, по 520. Дешевле не намного, но говорят - дерьмовенькие.
А эти, по 600 - продавец (он же хозяин, кажись) не очень охотно продал, говорит, для себя брал.
А насчёт работы с недогрузкой - есть надежда, что дольше проживут, хотя тут главное, видимо, температура.
Добавлено: Вс мар 10, 2013 13:47:08
Starichok51
да, температура имеет решающее значение. срок жизни определяется температурой кристалла, и не током через него.
Добавлено: Вс мар 10, 2013 23:10:18
diesel170
Дело осложняется ещё тем, что светильник закрытый. Правда, в основании есть большое отверстие, сантиметра три (где патрон крепился). Наверное, придётся вентилятор ставить?
Добавлено: Вс мар 10, 2013 23:48:36
Starichok51
можешь поставить вентилятор.
я же тут давал в ноябре свою конструкцию, где применен радиатор с кулером от видео карты.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 20:25:33
Evtomax
Вот такую штуку приобрёл: http://dx.com/ru/p/6958-diy-10w-3000k-1 ... 14v-162179
В качестве радиатора - корпус от жёсткого диска.
При подаче напряжения 12 Вольт ток не превышает 500 мА. Максимальный ток - 720 мА.
Света примерно как от 75 Вт лампы накаливания.
При температуре окружающего воздуха 25 градусов температура радиатора не превышает 40 градусов.
Есть небольшие искажения цветопередачи. Например, красный коричневеет.
В целом свет приятен.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 23:22:00
diesel170
Я бы сказал, что светит посильнее 75-ваттки, до сотки наверное, даже дотянет (сравнивал по освещённости колонок - серый цвет более-менее нейтральный).
За сколько времени до 40 градусов греется? Теплоёмкость у него большая, а вот площадь поверхности около 300 см2. Через какое-то время он прогреется весь, дальше температура будет расти. Если он будет кратковременно или только на 500 мА - тогда сойдёт.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 23:49:15
Evtomax
В этом месте - 38 градусов уже 20 минут при напряжении 12 Вольт (мощность около 6 Ватт) и никаких намёков на повышение температуры.
(235.05 КБ) 702 скачивания
Датчик DS18B20 плотно прижат и смазан термопастой.
Перед 20 минутами на полной яркости светодиодный модуль несколько часов горел при пониженной с помощью ШИМ яркостью и тёплым радиатором.
Добавлено: Сб апр 20, 2013 00:41:27
diesel170
Ну для 6 Вт площадь рассеяния как раз подходящая получается.
Добавлено: Сб апр 20, 2013 04:55:23
jonpim
А фотоаппарат на автомате выравнивает тон освещения . Но смотрится контрастнее и ярче . Надо с 150 вт лампочкой сравнивать. И ставить ручной баланс белого на фотоаппарате. И светочуствительность зафиксировать постоянную.
Добавлено: Сб апр 20, 2013 06:56:57
Evtomax
jonpim, вы думаете я случайно в кадр монитор поместил? :)
Добавлено: Сб апр 20, 2013 08:15:00
jonpim
По монитору на моем мониторе ничего не видно. :)) Не чистый эксперимент, а его условия я описал выше.
Добавлено: Сб апр 20, 2013 09:13:51
gfgeuf
jonpim писал(а):А фотоаппарат на автомате выравнивает тон освещения . Но смотрится контрастнее и ярче . Надо с 150 вт лампочкой сравнивать. И ставить ручной баланс белого на фотоаппарате. И светочуствительность зафиксировать постоянную.
С цифровым фотоаппаратом в таких случаях вообще не стоит связываться - у него же "мозги" имеются , а где мозги там субъективность восприятия ... для чистоты эксперимента "мылница" на обычную плёнку больше подходит.
Добавлено: Сб апр 20, 2013 09:21:34
jonpim
Ага , а потом оцифровывать , чтобы сюда поместить :) фиксированных режимов зеркалки достаточно. И короткофокусный обьектив .
Добавлено: Сб апр 20, 2013 11:30:34
gfgeuf
Ну разве что "зеркалка" ... :dont_know:
Добавлено: Сб апр 20, 2013 12:42:20
Телекот
Может проще взять фоторезистор, и сравнивать по его сопротивлению. Хотя для кого то прикольней приобрести ещё один фотик.
Добавлено: Сб апр 20, 2013 13:17:25
Evtomax
jonpim писал(а):По монитору на моем мониторе ничего не видно. :)) Не чистый эксперимент, а его условия я описал выше.
По монитору прекрасно видно, что параметры съёмки абсолютно одинаковые, так что ваши условия соблюдены. Выдержка 1/4, диафрагма 2.8, ISO100, фиксированный баланс белого на обоих снимках.
Добавлено: Сб апр 20, 2013 19:51:41
Seriyvolk
Evtomax, молодец, хороший обзор. Держи плюсик :)
Добавлено: Сб апр 20, 2013 23:12:41
diesel170
А если фоторезистор по-разному реагирует на разную длину волн? По-моему, лучше всего оценить на глаз :)
Или включить лампу и СД вместе на одинаковом расстоянии от какой-либо поверхности и сравнить тени от руки, например. Чья тень чётче и темнее - тот и светит ярче. :))
Добавлено: Вс апр 21, 2013 07:08:17
jonpim
Evtomax писал(а): По монитору прекрасно видно
Могу только догадыватся - как ? :dont_know:
Добавлено: Вс апр 21, 2013 08:03:42
badr555
А можно сделать так, взять маску сварщика и через стекло сделать фото лампы и светодиода, настройки фотоаппарата должны быть одинаковыми.
