Страница 10 из 11
Re: 8*8*8 RGB светодиодный куб
Добавлено: Вс мар 20, 2011 17:59:38
FastCat
lix писал(а):плата на заводе сделана?
Ес-но плата заводская.
lix писал(а):тебе надо 54 74hc595
А вот этого я хочу избежать. Т.е. обойтись _меньшим_ количеством корпусов м/с.
Есть всякие TLC и т.д. и т.п.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 18:24:46
lix
т.е. 9 16-канальных tlc, и управление по слоям?
Добавлено: Пн апр 25, 2011 12:31:00
sobolev
Какие микросхемы TLC? Не могу найти.
Добавлено: Ср май 18, 2011 19:36:25
Кот Базилио
Уважаемые коты вот нашёл на одном из буржуйских сайтах такой 8*8*8 RGB светодиодный куб
Добавлено: Ср май 18, 2011 20:12:06
FastCat
Кот Базилио писал(а):Уважаемые коты вот нашёл на одном из буржуйских сайтах такой 8*8*8 RGB светодиодный куб
Та схема (лично мне известна).
Но на мой взгляд, основная "проблема" той схемы заключается в программировании микросхем GAL16V8 (в России этих микросхем практически нет, и программатор под нее тоже делать придется самому).
Добавлено: Ср окт 26, 2011 14:24:05
xamele0n
Доброго времени суток. Помогите разобраться со схемой куба с сайта http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/
В частности интересует такой вопрос. Для управления уровнями светодиодов питание замыкается на землю через транзисторы, но транзисторов на каждую линию 2 - параллельно. На сколько я понял из описания это было сделано, потому что один транзистор не может справиться со всей нагрузкой. Но из за этого леса транзисторов придется ставить кучу перемычек на печатной плате. Так вот - можно ли как нибудь заменить 2 транзистора на 1 по мощнее и на какой именно?
И еще, может есть желающие доработать печатную плату? А то я начал, но у меня не очень получается.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 19:27:21
godkilller
Я поставил вместо двух один TIP122:
http://youtu.be/ktwmmLyFjLc
Подойдёт и полевик BUZ11.
А вообще, у меня давно руки чешутся проверить для этих целей ULN2803.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 14:15:26
xamele0n
А подойдет ли для этих целей КТ-815 (КТ-817)?
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 15:05:44
godkilller
xamele0n писал(а):А подойдет ли для этих целей КТ-815 (КТ-817)?
Почему бы нет. Можно попробовать.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 17:33:21
Knopik
godkilller
Видел твой комент на instructables.
Я застрял как раз на этапе подключения к компу. В принципе понятно.
Но как-то спать больше хочется, чем паять :) .
Добавлено: Сб дек 03, 2011 19:37:49
godkilller
Knopik, добавить что-то к посту в инструктаблях затрудняюсь, но! спрашивай, как смогу - объясню. Вообще. я не сильно бох ни в радиоэлетронике, ни в линуксах. Но желание собрать эти волшебные девайсы настолько было велико, что научился и паять, и прошивать, и много ещё чего) Изготовил монохромы 5х5х5, 8х8х8; цветной 3х3х3, теперь тружусь над 5х5х5. Уже приторговываю ими)
Очень советую не поспать пару ночей, но запустить анимацию с компа. Это того стоит!
Добавлено: Сб дек 03, 2011 19:45:05
sobolev
Собрал сам куб 8х8х8, какую электронику посоветуете.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 21:06:40
Сериг
sobolev писал(а):Собрал сам куб 8х8х8, какую электронику посоветуете.
Сам???собрал????
Тогда ни какую.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 21:11:12
sobolev
Сам куб
Добавлено: Сб дек 03, 2011 21:17:58
Сериг
sobolev писал(а):Сам куб
Красавцы!
Добавлено: Вс дек 04, 2011 21:46:32
Knopik
godkilller
Я в курсе твоих подвигов и *общения с электриками*. Сам в то время собрал их куб и благодарен тебе, что сподвиг их на поиски.
sobolev
Пока других вариантов не было, сделал этот:
xamele0n
Я бы поставил скорее КТ972. Народ ещё ставит IRF540. Но я баловался и думаю подойдут IRF620, IRF630, IRFS634A, IRF640, IRFS644A, IRF1010N
Добавлено: Вт дек 06, 2011 19:14:12
Knopik
FastCat
Не всё так страшно :
1. У нас продаются в магазинах GAL16V8 по цене от 2-х до 4-х евро.
Или надрать из старья(видел недавно в старом модеме или роутере)
2. Программатор на работе могёт и GAL и што хош со свистом :) .
Вот найти бы прошивки. :wink:
Пожалуйста уважаемый Кот Базилио и другие уважаемые коты, может кто знает где взять прошивки к этому 8*8*8 RGB светодиодному кубу ? Буду благодарен :love: .
Добавлено: Сб дек 10, 2011 01:30:44
sobolev
Помогите запрограммировать Атмегу 32 для куба 8х8х8 монохром.Какие фузы выставлять в кодевижене,и что шить?
Добавлено: Сб дек 10, 2011 22:58:24
Knopik
sobolev
Про 8х8х8 монохром появилась своя ветка:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1054822
Про фусы не помню. Помню, что ориентировался по таблице, которую давал Radiobonchic
Но я такой смелый потому, что есть чем восстанавливать неудачно вшитые фусы.
Добавлено: Пт дек 16, 2011 14:49:41
ELF-revda
И тута финиш по ходу дела
