8*8*8 RGB светодиодный куб
Помогите пожалуйсто. Увидел такую прикольную вешь. -->>> http://www.lomont.org/Projects/LEDCube/LEDCube.php Ну и хачу сибе такую штуку зделать. Гдето 8х8х8 свето диодов. Немогли бы помочь со схемой или печаткой. Руки растут откуда надо =], паяльник в руках держать умею. Собирал усь на ТДА7294, много всяких бегуших огней. Очень прошу отзовитесь. В нете не нашел схем или описания.
Ну фигли, какие проблемы, давай сделаем СВОЮ схему. Могу помочь мозговым веществом. Это же и полезнее будет и интереснее и опубликуешь тут в схемах - останется в аналах истории!!!
Мне начать по этому поводу выражать идеи и подходы?
Долой идиотизм!
Ну а что мешает начать изучать все-таки тему? Прочесть например учебникb по электронике.Aleksej писал(а):"давай сделаем СВОЮ схему" . Ну меня уже ето заинтриговало. Но я из електроники мало чего шарю. Ток по схемы чето сляпать. А сам и никогда схемы делать не пробывал. Крч. бездарность. :?
З.Ы Идеи и мысли обязательно надо начинать выражать :))
Можно вот так например.
Москатов "Электронная техника" - сразу как чего работает в электронных компонентов, но для сехмотехники фигня
Ю. В. Новиков "Основы цифровой схемотехники" - описание разных базовых электронных компонентов - важно знать, но для схемотехники все еще фигня
Хоровиц, Хилл "Исскуство схемотехники" - главная вещь по схемотехнике.
ну и надо программирование МК освоить (лучше AVR)
А по мыслям. Ну че там может быть:
1) УПравлением яркостью по ШИМ (PWM), это понятно
http://www.artem.ru/elektro/pwm1.html
2) Если многоцветный, то каждый канал отдельно управляемый
3) Для управления кубом 8х8х8 и 1 цвет и чтобы каждый диод индивидуально управлялся надо 8+8+8 ножет задействовать у МК, если RGB, то (8+8+8)*3 ножет - МНОГА
4) Чтобы выйти из положения с ногами надо использовать shift Registter (регистры сдвига) (см книгу Новикова), тогда ног надо будет для 1 цвета 9 ног, для 3-х - максимум 27 ног, а может и того меньше, если управление регистрами объединить
5) разумеется никакой МАТРИЦЫ 3D с схеме подключения нет и быть не может (ибо к одному диоду идут только два провода на один цвет), поэтому электрически куб 8х8х8 есть плоская матрица 64х8, потому надо в кубе сделать так, чтобы один срез 64х8 - это были последовательно соединенные диоды по катоду или аноду, а управляющие сигналы на них поступали паралльено с регистра сдвига, а программно надо координату приобзразовывать в номер регистра сдвига и в его бит. Всего понадорбится соотвествекнно 9 сдвиговых регистров.
6) так как на одной линии катода будет сидеть до фигна светодиодов, то прямо на ногу МК такое сажать нельзя, нужен или транзистор биполярные помощнее (если такой есть нужной мощности) или вообще полевик. И таких транзюков должен быть 8 - по одному на общий провод для каждого среза.
И дальше пишем ПО и траливали вуаля.
По моему так.
Еще тема, но я уже не потяну такое: возможно можно по логическому И или как-то еще объядинить выходы, чтобы были 3 выхода с управляющего блока (МК+шифты) которые приобразуются в 2 входа на диоде, тогда можно было бы не делать срезы 64х8, а делать трезмерно 8х8х8. Но тут уже думать надо, можно ли так сделать и чего стоить будет.
Долой идиотизм!
Вот схема
и печатная плата
3x3x3 RGB светодиодного куба. Все готово к употреблению.
Однако...
А кто напишет программу для его управления и воспроизведения световых эффектов. И сделает ее исходники доступными.
Слабо ?!?
и печатная плата
Однако...
Слабо ?!?
схема странная, вообще то ледов должно быть 27, а нарисовано только 9.
звиняйте, не интересно.
1) PIC - фуууу
2) 3x3x3 - смотрел как выглядит - убого, надо минимум 4х4х4
3) вешать все на ноги МК - как пошло!
я знаю, что просто "трындю" щас, но просто на куб у меня не хватит времени в ближайшее время, а так, можно было бы сделать. Только по уму сразу, 8х8х8 на шифт регистрах + ПО. И помпонетов у меня все еще нет, везут. Когда привезут можно будет проверить работоспособность идеи, так как у меня часть проекта с кубом пересекается по смыслу (тоже PWM RGB но матрица большая вместо куда, ну один фиг).
1) PIC - фуууу
Долой идиотизм!
Схема 8x8x8 LED куба (светодиоды в нем одноцветные) тут лежит: https://rl.das-labor.org/trac/browser/m ... ts/borg-3d
А софт тут: http://roulette.das-labor.org/trac/brow ... rg/borg-3d
Имеицо ввиду куб 3x3x3 и в каждом узле должно быть по 3 диода. То бишь должно быть 27x3Anjey писал(а):Нарисовано не 9 "ледов", а 9 блоков по 3-и светодиода - R+G+B+общий.схема странная, вообще то ледов должно быть 27, а нарисовано только 9.
9х3=27
Какие 3 диода в каждом узле ?Pahan писал(а):Имеицо ввиду куб 3x3x3 и в каждом узле должно быть по 3 диода. То бишь должно быть 27x3
RGB светодиод выглядит так:
Именно это я и имел в виду. Просто не уточнил что в одном флаконе. Или ты думаешь что там внутри не 3 диода с общим анодом или катодом?FastCat писал(а): Какие 3 диода в каждом узле ?![]()
День добрый. Я уже опробовал упрощенный вариант этого куба. Собрал 3х3х3 на одноцветных светодиодах. Сразу скажу не очень зрелищно, но в полной темноте неплохо. Сразу возникла проблема как зажечь весь куб, без потери яркости почти в два раза. А если куб 8х8х8, то весь он вообще светиться не будет.
Народ, вот тут можно найти реальную схему, софт и подробности но аналогичной конструкции:
http://mcs.uwsuper.edu/sb/381/Projects/2008/3x3x3/
А каким ПО этим управлять?
Плагины есть для winamp?
Долой идиотизм!
