Форум РадиоКот • Просмотр темы - 8*8*8 RGB светодиодный куб
Текущее время: Пн янв 12, 2026 18:13:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: 8*8*8 RGB светодиодный куб
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 20:52:55
Помогите пожалуйсто. Увидел такую прикольную вешь. -->>> http://www.lomont.org/Projects/LEDCube/LEDCube.php Ну и хачу сибе такую штуку зделать. Гдето 8х8х8 свето диодов. Немогли бы помочь со схемой или печаткой. Руки растут откуда надо =], паяльник в руках держать умею. Собирал усь на ТДА7294, много всяких бегуших огней. Очень прошу отзовитесь. В нете не нашел схем или описания.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 21:19:47
Дорогой, а как 8 светодиодов на ребре куба располагать-то будешь? :wink: Как не крути, либо 9, либо дырка! :))) :))) :)))
Ну а кто-то бродит рядом, cмотрит в спину жарким взглядом...
Кто же он на самом деле: хищник или человек?
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 21:22:12
Ех ну я же написал гдето 8 :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 21:25:49
Ну и добре! :)
А вообще-то где-то тема есть по этому поводу. В "Умных мыслях" посмотри. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 21:41:10
Да была там тема про етот КУБ. Просматрел ее... Ни одна ссылка не пашет! Кроме всяких вопросов типа : зачем тибе такая штука или обсер~, как все легко и просто, я схем или чего либо полезного не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 22:32:30
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 33
Ну фигли, какие проблемы, давай сделаем СВОЮ схему. Могу помочь мозговым веществом. Это же и полезнее будет и интереснее и опубликуешь тут в схемах - останется в аналах истории!!!
Мне начать по этому поводу выражать идеи и подходы?
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 22:44:54
"давай сделаем СВОЮ схему" . Ну меня уже ето заинтриговало. Но я из електроники мало чего шарю. Ток по схемы чето сляпать. А сам и никогда схемы делать не пробывал. Крч. бездарность. :?
З.Ы Идеи и мысли обязательно надо начинать выражать :))
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 23:36:49
Карма: 17
Ну а что мешает начать изучать все-таки тему? Прочесть например учебникb по электронике.
Можно вот так например.
Москатов "Электронная техника" - сразу как чего работает в электронных компонентов, но для сехмотехники фигня
Ю. В. Новиков "Основы цифровой схемотехники" - описание разных базовых электронных компонентов - важно знать, но для схемотехники все еще фигня
Хоровиц, Хилл "Исскуство схемотехники" - главная вещь по схемотехнике.
ну и надо программирование МК освоить (лучше AVR)
А по мыслям. Ну че там может быть:
1) УПравлением яркостью по ШИМ (PWM), это понятно
http://www.artem.ru/elektro/pwm1.html
2) Если многоцветный, то каждый канал отдельно управляемый
3) Для управления кубом 8х8х8 и 1 цвет и чтобы каждый диод индивидуально управлялся надо 8+8+8 ножет задействовать у МК, если RGB, то (8+8+8)*3 ножет - МНОГА
4) Чтобы выйти из положения с ногами надо использовать shift Registter (регистры сдвига) (см книгу Новикова), тогда ног надо будет для 1 цвета 9 ног, для 3-х - максимум 27 ног, а может и того меньше, если управление регистрами объединить
5) разумеется никакой МАТРИЦЫ 3D с схеме подключения нет и быть не может (ибо к одному диоду идут только два провода на один цвет), поэтому электрически куб 8х8х8 есть плоская матрица 64х8, потому надо в кубе сделать так, чтобы один срез 64х8 - это были последовательно соединенные диоды по катоду или аноду, а управляющие сигналы на них поступали паралльено с регистра сдвига, а программно надо координату приобзразовывать в номер регистра сдвига и в его бит. Всего понадорбится соотвествекнно 9 сдвиговых регистров.
6) так как на одной линии катода будет сидеть до фигна светодиодов, то прямо на ногу МК такое сажать нельзя, нужен или транзистор биполярные помощнее (если такой есть нужной мощности) или вообще полевик. И таких транзюков должен быть 8 - по одному на общий провод для каждого среза.
И дальше пишем ПО и траливали вуаля.
По моему так.
Еще тема, но я уже не потяну такое: возможно можно по логическому И или как-то еще объядинить выходы, чтобы были 3 выхода с управляющего блока (МК+шифты) которые приобразуются в 2 входа на диоде, тогда можно было бы не делать срезы 64х8, а делать трезмерно 8х8х8. Но тут уже думать надо, можно ли так сделать и чего стоить будет.
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 15:17:59
Вот схема
и печатная плата
3x3x3 RGB светодиодного куба. Все готово к употреблению.
Однако...
А кто напишет программу для его управления и воспроизведения световых эффектов. И сделает ее исходники доступными.
Слабо ?!?
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 15:31:57
Карма: 17
схема странная, вообще то ледов должно быть 27, а нарисовано только 9.
звиняйте, не интересно.
1) PIC - фуууу
2) 3x3x3 - смотрел как выглядит - убого, надо минимум 4х4х4
3) вешать все на ноги МК - как пошло!
я знаю, что просто "трындю" щас, но просто на куб у меня не хватит времени в ближайшее время, а так, можно было бы сделать. Только по уму сразу, 8х8х8 на шифт регистрах + ПО. И помпонетов у меня все еще нет, везут. Когда привезут можно будет проверить работоспособность идеи, так как у меня часть проекта с кубом пересекается по смыслу (тоже PWM RGB но матрица большая вместо куда, ну один фиг).
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 15:53:58
Нарисовано не 9 "ледов", а 9 блоков по 3-и светодиода - R+G+B+общий.
9х3=27
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 17:19:20
Схема 8x8x8 LED куба (светодиоды в нем одноцветные) тут лежит: https://rl.das-labor.org/trac/browser/m ... ts/borg-3d
А софт тут: http://roulette.das-labor.org/trac/brow ... rg/borg-3d
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 19:15:36
9х3=27
Имеицо ввиду куб 3x3x3 и в каждом узле должно быть по 3 диода. То бишь должно быть 27x3
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 20:03:19
Какие 3 диода в каждом узле ? :shock:
RGB светодиод выглядит так:
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 21:11:19
Именно это я и имел в виду. Просто не уточнил что в одном флаконе. Или ты думаешь что там внутри не 3 диода с общим анодом или катодом?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 13:30:36
День добрый. Я уже опробовал упрощенный вариант этого куба. Собрал 3х3х3 на одноцветных светодиодах. Сразу скажу не очень зрелищно, но в полной темноте неплохо. Сразу возникла проблема как зажечь весь куб, без потери яркости почти в два раза. А если куб 8х8х8, то весь он вообще светиться не будет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 20:47:55
Добрый вечер!!
есть идейка может и бредовая. короче берем LED диод 3 ногий 2 цветный собираем конструкцию 4*4*4, и (вот щас идея будет) цепляем логику от китайской 2 цветной герлянды. проблема в том что я незнаю как цеплять логику, помогите чем можете :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 10:14:02
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 621
Медали: 3
Народ, вот тут можно найти реальную схему, софт и подробности но аналогичной конструкции:
http://mcs.uwsuper.edu/sb/381/Projects/2008/3x3x3/
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:53:43
Карма: 17
А каким ПО этим управлять?
Плагины есть для winamp?
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 23:51:35
Есть.. В инете копать надо будет..
