Страница 918 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 20:07:14
Телекот
Индуктивность стала меньше при таком же количестве витков, значит стало.
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 14:21:13
vertigo
Здравствуйте! Собрал схему питания по типу дежурки, от Starichok51. Напряжение есть, нагрузку держит, но кипит ключ, причем и без нагрузки тоже Осциллограмму на стоке прилагаю. Что нужно проверить?
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 17:30:12
BuLLiT777
alex-551 спасибо за развёрнутый ответ. Всем остальным так же спасибо!
alex-551 писал(а):Вместо двойного диода ставил мост, надо шотки.
Есть диодный мост GBU606 на 6 А и 600 V. Он подойдёт или нужно смотреть на какие-нибудь другие параметры?
alex-551 писал(а):Дроссель наматывал на кольце ( ДГС). Сматывал все обмотки, распиливал болгаркой, склеивал через прокладки 1,2мм, наматывал новую проводом 1,38, 33витка.
Т.е. данное кольцо нужно демонтировать, убрать все обмотки и заново намотать только ту, что идёт на +12 В?
Ещё вопросик... Поступил как советовали в посте чуть выше. 4-ую ногу микросхемы посадил на землю и попутно выпаял защиту. когда включил БП в сеть для проверки, через секунду услышал странный звук, как будто на сковороде закипает жидкость. БП из сети сразу выключил. Времени искать причину звука уже не оставалось. Что бы это могло быть? Конденсаторы?
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 17:53:33
Телекот
BuLLiT777 писал(а):Есть диодный мост GBU606 на 6 А и 600 V
не пойдёт нужны быстрые диоды, желательно Шотки.
BuLLiT777 писал(а):данное кольцо нужно демонтировать, убрать все обмотки и заново намотать только ту, что идёт на +12 В?
Намотать на 24в.
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 18:17:02
alex-551
Я ставил диоды КД2997А. По дросселю, выше ошибся в диаметре, не 1,38, а 1,32мм, 33витка. + ставил на выходе ещё дроссель на стержне тоже с блока, а между дросселями конденсатор.
Если зашипел могли вылететь кондёры, если на меньшее напряжение. Вообще первые включения надо проводить через лампу 100вт 220в. Должна лампа вспыхнуть и погаснуть. Если горит постоянно- искать неисправность. Но долго держать тоже нельзя, выключать и всё прозванивать.
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 05:20:41
BuLLiT777
Телекот , alex-551 Спасибо за уточнения. извините за глупый вопрос... Быстрота диода определяется его максимальной рабочей частотой? Просто есть в закромах диоды 2Д213А 10А, 200В, 100кГц. можно из них мост выполнить?
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 06:03:07
Bear2011
BuLLiT777
Да можно на КД213. Падение на них будет побольше чем на Шоттки. И 10А они держат с хорошим радиатором. Без радиатора - около 1 А. И будь внимателен какой вывод у них на радиаторе (я не помню просто). В общем два можно поставить просто на радиатор, а два через изолирующую прокладку
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 06:27:27
BuLLiT777
Bear2011
Хорошо, учту... мне 10 А и не нужно... думаю 3-4 А за глаза. В понедельник буду пробовать)
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 10:06:30
musor
213 диоды весма хорощи при хорощем охлаждении выдают до 20а в мосте
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 12:42:16
maxfox04
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как лучше всего организовать систему плавного пуска электродвигателя в данной схеме:
Питание подаётся на контакты 3 и 4, причём полярность может меняться. Т.е. контакт 3 и 4 могут быть как плюсом так и минусом соответственно. И напряжение меняется от 0 до 22 вольт. Ток нагрузки до 2А.
Желательно на пассивных элементах, без необходимости внешнего ШИМ. Есть возможность подать отдельно 16В, 0.4А.
Спасибо!
ЗЫ, забыл добавить - реле переключаются в среднем каждый 30 сек.
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 13:03:15
Телекот
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 13:22:17
maxfox04
Телекот, я обновил предыдущий пост. Видимо с частыми переключениями такой вариант не подходит?
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 16:07:59
<kotenοk>
musor писал(а):213 диоды весма хорощи при хорощем охлаждении выдают до 20а в мосте
Ага, у них импульсный ток вообще 100 ампер.
Не нужно превышать максимально допустимый постоянный.
Уж лучше поменьше...
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 20:12:14
romaha85
доброго времени суток, помогите разобраться со схемой зарядного устройства для фонарика, заменил все неисправные элементы (два транзистора, резистор 1к, и оптрон) не запускается.Трансформатор рабочий, все остальные компоненты тоже, не могу понять в чем дело.
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 20:21:49
Телекот
Схема не верная, найди нормальную. Скорее всего у верхнего транзистора перепутаны база и эмиттер. Резистор скорее 1 или 10 Ом. Оптопару проверь.
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 20:26:19
romaha85
так я ее с платы срисовал, проверял вроде правильно все
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 20:42:46
Телекот
Нет, у транзисторов 13001 бывает разная цекалёвка.
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 21:02:41
musor
схема зарисована неверно в основе такаядолжна быть
http://serghard.narod.ru/zarajdka.html
толко без индикации режима заряда твоя твоя
проверь целость резика с + банки на базу 1300х там от 680к до 1.2мом резик нужен
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 21:38:01
romaha85
Телекот писал(а):Нет, у транзисторов 13001 бывает разная цекалёвка.
а я думал китайцы не правильно нарисовали.Нашел схему, перепаял транзистор сразу заработало. Для чего оптопара ? для того чтобы отключить зарядку когда батарея заряжена?
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 21:53:03
Телекот
Для стабилизации выходного напряжения.
