Страница 919 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 22:08:26
a5021
Телекот писал(а):Намотать на 24в.
Насколько ухудшатся параметры, если -12в пустить через более мощные диоды вообще в обход ДГС ? Я имею ввиду, при получении 24в из +12в и -12в.
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 22:14:08
Телекот
Нормальную стабилизацию получишь только при большом токе. Индуктивность дросселя определяет минимальный ток устойчивой стабилизации. Да и возможен перегрев кольца.
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 22:54:29
musor
в ващей схеме 2 цв СД управляется без транзистора ? или он в SMD?
оптопар стабилизирует выходное напряжение иногда еще и ток(тогда добавляют еще тпанзистор и датчик тока
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 01:11:49
a5021
Телекот писал(а):Индуктивность дросселя определяет минимальный ток устойчивой стабилизации.
Теоретически, тогда значит можно вытряхнуть старую обмотку -12в и намотать такую же, но проводом проводом потолще, как на +12в. Число витков у +12в и -12в наверное должно совпадать?
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 01:56:01
Телекот
Лучше взять программу и рассчитать под ваши параметры.
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 01:58:13
a5021
Идея в том, чтобы минимально изменить функциональность БП.
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 02:11:43
Телекот
То есть вы хотите сохранить все напряжения которые были, только умощнить -12в?
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 04:05:37
a5021
Да, именно так.
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 04:47:29
Телекот
То есть на треть увеличить мощность? Не получится надо увеличивать трансформатор, дроссель. И ещё кучу деталей менять.
Надо либо убирать лишние напряжения, либо с +12 снимать меньше.
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 16:17:34
vertigo
Уважаемые Коты, подскажите, какими элементами в этой схеме задается рабочая частота?
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 16:47:12
akl
Tr1
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 17:11:35
vertigo
Как я понимаю, обмотка обратной связи работает на прямом ходу, а вторичная на обратном? Значит трансформатор не получится рассчитать в программе Старичка?
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 20:36:18
Starichok51
именно для этой схемы служит программа FlybackZCS.
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 20:56:31
maxfox04
maxfox04 писал(а):систему плавного пуска электродвигателя
В голове крутиться схема с реле и мощным резистором. При старте, реле на 2-3 секунды подаёт питание через резистор, потом переключается напрямую. Так будет работать? Или совсем плохая идея?
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 21:05:49
musor
в 10050 MWO такая схема мягкого пуска работает почемуб и нет
хотя для мотора есть и другие способы
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 23:58:43
a5021
Телекот писал(а):То есть на треть увеличить мощность? Не получится надо увеличивать трансформатор, дроссель. И ещё кучу деталей менять.
Нет, никто не собирается снимать полную мощность с такого блока. Максимум ватт 60. Просто напряжения +5 и/или +3.3 пригодились бы для питания цифровой части, чтобы не городить дополнительные преобразователи. Под паяльник примериваю. Силовая часть по линиям +12в и -12в = 24в 2-3А, остальное по мелочи с остальных линий.
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 11:13:30
musor
тогда достаточно смотать 0бмотки на 12 в и намотать с тем же чисом витков новые в 2 провода нужного сечения и включить учитывая фазировку каждую в свою цепь а диоды в -12 заменить более мощными сборками ОА или 2 мя отделнми прикрутив их через прокладки на радиатор
защита будет срабатывать по прежнему по сумарному току ключей первички тоесть @owerpower@
это невозможно в тех блоках где +12 получается от дополнителной обмотки середина которой сидит на +5
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 13:13:37
vertigo
Большое спасибо Вам, Старичок, за ценные для меня сведения! Получается рабочая частота задается исключительно трансформатором? Какую частоту можно считать оптимальной? А если такой блок выполнить на полевике, на какое напряжение рассчитывать обмотку обратной связи? Заранее спасибо за ответы!
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 21:16:27
Starichok51
чтобы не увеличивать без нужды габариты трансформатора, минимальную частоту не следует брать ниже 100 кГц.
но следует помнить, что минимальная частота в этой схеме получается при минимальном напряжении питания и максимальной (номинальной) нагрузке.
для полевого напряжение обмотки ОС следует брать 10-12 Вольт, на обратном ходе.
для биполярного - 5-6 Вольт, на обратном ходе. или же, что будет то же самое, 14-16 Вольт на прямом ходе (по отношению к выпрямленным 300 Вольт)
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 00:35:51
a5021
musor писал(а):это невозможно в тех блоках где +12 получается от дополнителной обмотки середина которой сидит на +5
Почему? Схема может быть такой:
+5 и -5 от середины, но это не должно быть проблемой.
