Страница 93 из 268
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Добавлено: Чт июл 25, 2013 14:42:24
tr22
вопрос не совсем понятен.
что склеиваем? если ПЛ - посто эп.смолой.
если два тора, тогда не надо ничего клеить. ставим один на другой(если одного размера) и обматываем изоляцией.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 14:59:52
unstopable
2 тора. Где-то говорит, что нужно склеивать, кто-то говорит, что не нужно, а хватит лишь тряпичной изоленты. Наверное лучше склеить, чтобы точно не жужжал? Или это всё же от качества намотки зависит? Уже не терпится начать мотать, как раз провод с митьки привёз
Добавлено: Чт июл 25, 2013 15:11:21
Телекот
Склей обычным моментом шуметь не будет, и случае перемотки можно расклеить.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 15:22:51
tr22
не будет гудеть если правильно расчитать.
еще раз повторю - два одинаковых кольца не нужно склеивать. просто ставим друг на дружку и обматываем стеклолентой, поверх черн. липкой хб изолентой (про острые грани -выше)
если есть эпоксидная смола, то можно и склеить - хуже не будет.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 15:43:19
unstopable
Считал по проге старичка, транс выходит размерами 90/65/50, индукция 1.2ТЛ, номиналку напряжений взял 205-235В. Мотать первичку буду с запасом, с возможной перемоткой вторички, проводом 0.71, выходит 1568 витков. Со вторичкой потом буду разбираться, от неё мне нужно ватт 120, главное сделать первичку.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 16:11:22
tr22
провод 0,7 поместится, но не хватит места для вторички :(
для размера железа (ок. 6см2) - 0,5 - не больше
Добавлено: Чт июл 25, 2013 16:18:21
unstopable
Хм, опять же, по проге старичка туда ещё дофига влезет провода.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 16:29:12
KyPA
Можно ли простым масляным лаком обмотку заизолировать?
Добавлено: Чт июл 25, 2013 16:34:07
tr22
посмотри фотки выше. 12,5см2. 700 витков проводом 0,8. места для вторички впритык (я мотал 1,5 2 на 35) старичкам пора на пенсию :)
Добавлено: Чт июл 25, 2013 16:40:51
tr22
изолируют обмотки меж собой :) изоляционными материалами. пропитывают - лаками и компаудами :)
Добавлено: Чт июл 25, 2013 17:25:47
KyPA
tr22 писал(а):изолируют обмотки меж собой :) изоляционными материалами. пропитывают - лаками и компаудами :)
Я уже неделю пытаюсь добиться адекватного ответа. Мне нужен изоляционный лак чтобы покрыть части эмалепровода, тк в некоторых местах он потрескался или вовсе оголен. Но в специализированный магазин я попасть не могу. Спрашиваю, можно ли в простом хозяйственном купить лак годный для изоляции.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 17:42:35
tr22
провод для высоковольтной (220) обмотки должен быть без дефектов.
у"вторичек"(в крайнем случае) участки с поврежденной изоляцией допустимо "лечить" конд.бумагой или стекл.лентой.
но лучше не спешить и найти хороший провод.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 18:00:37
KyPA
tr22 писал(а):провод для высоковольтной (220) обмотки должен быть без дефектов.
Бумагу же зафиксировать надо. И по всему проводу небольшие трещины без признаков облупления , лаком пройтись не помешало бы, не весь же провод бумагой обматывать.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 18:42:47
Философский Кот
Хаха :))) У меня 2 ТАНа уже намотано барахольным проводом. Где были видны дефекты, там под провод ложилась бумажка, если с внутренней стороны тора. Если с внешней - разнести 2 витка чуть дальше - нет проблем.
У меня и обмотка на 300В таким же проводом намотана. После этого всего искупал в парафине. И вуаля - имеем годные трансы и сэкономили овер 200грн, которые были бы потрачены на обмоточный провод.
KyPA писал(а):или вовсе оголен.
При таком раскладе лучше обрезать те места, которые голые совсем.
unstopable писал(а):индукция 1.2ТЛ
Для тора? Это смешно. Смело 1,6-1,7Тл можно брать. Даже для аудиоприменения. У меня тор намотан с индукцией около 1,65Тл и не фонит. Ток ХХ 8-10мА.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 23:37:21
unstopable
Везде пишут, что для аудиоприменения надо брать не больше 1.2 Тесла... Я бы рад больше взять, мотать меньше, но не хочется какашку получить на выходе. Транс, скорее всего, будет стоять в сабе, там отверстий нет, кроме фазоинвертора, не хотелось бы, чтобы он там загорелся
Добавлено: Пт июл 26, 2013 06:48:00
Vasilii
На заборах тоже пишут. Чтобы не фонило изготовьте электростатический экран, заземлите. По программе Старичка помещается, да, а попробуй намотать жестким БУшным проводом и станет сразу мало места. Особенно при заполнении окна под завязку. Плюс провод: если изоляция "сечется", то и хорошая на вид может после укладки и натяжки повредится! И что потом? Упрёки про то что "вы мне советовали"? Лучше брать хороший, тем более если нет опыта!
Добавлено: Пт июл 26, 2013 11:23:44
unstopable
Кого хороший то брать? Провод абсолютно новый, муха не сидела
Добавлено: Пт июл 26, 2013 16:20:12
Vasilii
Пардоньте муа, спутал с другим автором, который имеет секущийся провод. :oops:
А при расчете тороидальных трансов 1,6 Тл. брать нормально. Самое главное экономится площадь окна. Это особенно ощущается при завершении намотки мощной вторички.
Добавлено: Пт июл 26, 2013 19:31:32
unstopable
Хрен с этой индукцией, буду по мере намотки делать выводы, какую оставить. Не нашлось тряпичной изоленты у меня, наверное на даче или кончилась., малярным скотчем можно отделаться? Или всё же тряпку эту купить?
Добавлено: Сб июл 27, 2013 06:52:38
tr22
по черн.хб.(липкой) изоленте провод не "елозит". по моему опыту - при ручной намотке(челноком)
намотать транс можно и алюминиевой "лапшой" в пвх изоляции, соединенной скрутками :) и окунуть в расплавленные свечки.
работать будет. а че? фил кот так и делает :) :)
