Мотаем сетевой трансформатор
в какой-то теме видел сообщения,содержащие ссылки на программы для расчета тороидов.Сейчас не могу найти-уже час искал(серьезно).Подскажите,пожалуйста! аТо бублик нашелся,дак надо бы проверить, на скока ватт его зыватит. Спасибо.
А я по формулам считаю. На много точнее получается.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
эти формулы? ::
Расчет тороидального трансформатора на 50-60 Гц : Мощность сумарная всех вторичных обмоток P = S (сечение сердечника в см2) в квадрате. На 1 вольт нужно 45/S витков. Диаметр провода в мм d = 0.8 * (корень из тока в А)
Расчет трансформатора обычного Ш-образного или двух П сердечника: Мощность сумарная всех вторичных обмоток
P = S ((сечение сердечника в см2) / 1.2) в квадрате
На 1 вольт нужно 60/S витков.
подскажите тогда,что такое сечение сердечника? высота умножить на толщину? короче, если разорвать круг и с торца посмотреть ,то высоту на ширину,так?
Ну сечение сердечника - это площадь поперечного разреза железа. (ага, высота на ширину).TREZz писал(а):подскажите тогда,что такое сечение сердечника?
Здесь можно глянуть.TREZz писал(а):подскажите тогда,что такое сечение сердечника?
- (13.88 КБ) 1919 скачиваний
все,задолбался я с этими трансформаторами.... при рассчете тороида забыл в формуле на 2 разделить,намотал вместо 1080 витков первички целых 550! Хорошо,что через лампу включил....
и с тс-180-2 дела пока не продвинулись..
кто нибудь знает,в интернете где можно купить транс дешевле 1000р. 2х23В; 4...4,5 А
Всем привет. Есть О-образный трансформатор (ТС-250-2П). Хочу перемотать в двухполярный для вот этого БП http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/12/. Возможно ли это? Как понимаю нужно на каждой из двух катушек транса намотать вторичку по 35в каждая. И еще глупый вопрос
Там написано 3 ампера. Каждая вторичка по 3 ампера? Вторичку уже всю убрал, осталась первичка + экран + изоляция. Витки не считал при размотке вторички. Думаю подберу число витков методом тыка
Да если есть какие нибудь ньюансы связанные с таким видом трансов расскажите пожалуйста. Ах да размеры на всякий пожарный.
Магнитопровод:
ширина - 67мм,
высота - 130мм,
глубина - 45мм.
Окно:
ширина - 28мм,
высота - 90мм,
глубина - 45мм.
Спасибо заранее!
Магнитопровод:
ширина - 67мм,
высота - 130мм,
глубина - 45мм.
Окно:
ширина - 28мм,
высота - 90мм,
глубина - 45мм.
Спасибо заранее!
- (21.24 КБ) 1467 скачиваний
Основной параметр магнитопровода - это сечение. Тоесть должно быть ДВА размера: ширина пластин и толщина набора. А из данных размеров лично я ничего конкретно не понял.SergVL писал(а): Магнитопровод:
ширина - 67мм,
высота - 130мм,
глубина - 45мм.
Окно:
ширина - 28мм,
высота - 90мм,
глубина - 45мм.
Спасибо заранее!
А не слабовато будет? У тебя транс ватт на 50 судя по сечению. Или что-то напутал при замере? В обозначении транса 250 Вт вроде...SergVL писал(а):Ok. Ширина пластин - 45мм а толщина набора 20мм. Где то я накосячил в замерах ведь 67 - 28 = 19 а не 20.
Нет, считается только сечение магнитопровода. От количества катушек это независит.SergVL писал(а):SeregaT я тож об этом подумал. Может там складываются две толщины всетаки две катушки т.е. 2*20=40 уже более похоже на правду.
Давай считать! Судя по рисункуhttp://www.radiostation.ru/home/images_ ... /tran1.gif для моего транса такие формулы:
Sc = a * B и So = c * h
a - толщина набора = 20мм
B - ширина пластин = 45мм
с - ширина окна = 28мм
h - высота окна = 90мм
Итак
Sc = 20 * 45 = 900 мм в кв. = 9 см в кв.
So = 28 * 90 = 2520 мм в кв. = 25.2 см в кв.
Итого Sc*So = 226,8 см в кв.
У меня будет 2x35 (3A)
Прога трансформаторный калькулятор грит что все ОК
И выдает по 49 витков провода на каждые 35в диаметром 1.24 мм.
Надо точные формулы найти и пересчитать...
Итак
Что-то 1,4 витка на вольт никак не вяжутся с сечением магнитопровода в 9 См кв.
При таком сечении надо около 5 - 6 витков на вольт.
Последний раз редактировалось SeregaT Пт апр 25, 2008 08:34:52, всего редактировалось 1 раз.
У меня 180 витков получается.SergVL писал(а):И выдает по 49 витков провода на каждые 35в диаметром 1.24 мм.
Правда я не на калькуляторе, а в уме считал.
Опоздал.
Пожалуй тоже на калькулятор перейду.
Я думаю надо намотать на одну из катушек витков 10 любого провода, да замерять напряжение. Всякие расчеты могут сильно отличатся от того, что есть в реале.
