вот такая?
Инструмент радиолюбителя
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3886740#p3886740"]подсветка светящая только вниз.[/uquote]
вот такая?
вот такая?
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3886725#p3886725"]Крупная, 130 мм линза, открывает широкое поле, позволяя смотреть двумя глазами.
[/uquote]
Я тоже на это надеялся.. Проблема в том, что, нормально линза работает, только при условии, что вы смотрите через её центр, а тут вы смотрите через края линзы- вы смотрите ДВУМЯ глазами.. У меня подобная "лампа- лупа" была (и есть) - в возрасте 40+ я смотрел через подобную самоделку со стеклом +1,5, вроде как нормально, потом не подарили "фирменную", но там было стекло +3, если не больше..
Сейчас мне 50++
и стекло +3 мне уже больше подходит, но то, что смотреть приходится "через края"-
- край линзы работает ещё и как "призма"- край предмета раскрашен, как радуга..
А пользуюсь я вот такой штукой-
У каждого глаза- своя линза, поэтому "радужного эффекта" нет..
А вот такой "козырёк" -
у меня тоже есть, но там то же самое- "радужные края" рассматриваемого предмета..
зы.. Может, это особенность моего зрения, хотя я на него никогда не жаловался, даже сейчас очки нужны, только если я рассматриваю действительно что- то очень мелкое - например надписи на СМД резисторе..
зызы.. Первую "лупу" я прикрутил прямо к подобному светильнику-
получил сразу и увеличилку и подсветку..
Сейчас мне 50++
А мне с большой линзой с подсветкой удобнее намного чем всевозможными очками, причем лампа-лупа у меня +3 если не поболе. Рабочую зону где надо паять конечно стараюсь располагать в районе оси проходящий через центр лупы.
Лупа на штативе, конечно, хорошо - но что делать, если смотреть приходится со всех сторон "сразу" ?
Лупа на штативе для пайки. Плата при этом располагается на столе в фиксаторе под нужным углом, настраивается лампа-лупа, а руки при этом свободные.
Для просто рассмотреть в столе всевозможные лупы лежат, крути свой девайс и рассматривай как хочешь.
Плата в фиксаторе...это лишь смд паять. А если это смд в подсветке телевизора 55 дюймов, то какой фиксатор возьмёшь ?
А если это не мелкий смд монтаж то зачем собственно лупа нужна?Муркиз писал(а):это лишь смд паять
Возвращаясь к мининаждакам.
На что лучше садить муфту-насадку на вал, если есть лёгкий люфт?
Так, чтобы там внутри аж прикипело соединение?
Эпоксидка конечно слабый вариант. Вал зеркально гладкий.
Однажды я намазал на металлическую линейку обычный супер-клей, и он создал эрозию металла. Разъёл. То есть, для сцепки может сгодиться и суперклей, а вот потом чем-то таким, что закостенеет.
Вот например холодная сварка, она насколько пластична после разминания? До консистенции совсем мягкого пластилина можно размять?
И доп.вопрос, у меня где-то есть давно просроченная холодная сварка , интересно, она совсем негодная?
Вчера нашел в столе Э/пластилин 20 летней выдержки... Разминается, однако... Правда, как держит, смотреть не стал.
А для домашнего исправления биений вала в легко нагруженных соединениях можно использовать фиксатор резьбы.
Martel-, когда-то нужно мне было посадить подшипник на вал 3мм, у которого диаметр уменьшился (износ). Мне посоветовали наварить. Способ простой, мне помог. Взял трансформаторный блок питания, тонкую медную проволочку - жилку. К валу подключил минус, на проволочку подал плюс. Потыкал проволочкой минут 5, пока на вале не образовалась куча мелких пупырышков. Подровнял мелкой наждачкой и всё получилось. Главное давать глазам отдыхать от сверканий.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3886944#p3886944"]На что лучше садить муфту-насадку на вал, если есть лёгкий люфт?[/uquote]
На канифоль. Но это если зазор небольшой. Нагреваешь муфту, внутрь несколько крупинок канифоли и насаживаешь на вал. Вал перед этим тоже желательно слегка прогреть. Схватывается не очень быстро, но и не очень долго. Есть возможность проверить на наличие биений и подправить, если что.
Насколько лёгкий?Martel- писал(а):Возвращаясь к мининаждакам.
Гальванически наростить слой металла внутри отверстя насадки меднением или цинкованием.
Сделать проставку из медной фольги или бронзового колена подходящего диаметра от телескопической антенны.
Облудить.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3887217#p3887217"][uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3886944#p3886944"]На что лучше садить муфту-насадку на вал, если есть лёгкий люфт?[/uquote] На канифоль. Но это если зазор небольшой.[/uquote]
Слабовато.. Я, лет 30 назад, так мелкие свёрла на валу моторчика крепил- сначала сверлом сделал глухое отверстие в торце вала - сверло в тиски а вращающимся валом "сверлил", благо, по центру вала было углубление (моторчик ДПР-52, кажется), и, нагревая вал, засовывал туда хвостовик сверла, выправлял, чтобы не било.. Отверстий на 20~30 хватало, потом надо было по- новой сверло крепить..
На заводе мы так сваркой делали на больших двигателях1-2 киловата.ypppu писал(а):Мне посоветовали наварить. Способ простой, мне помог.
И ещё кернили полумуфты, чтобы потуже было
Вот тоже в памяти есть про канифоль, но я подумал что не может быть. Всё таки она вроде бы мягкая. Но опять же очень по своему клейкая.mr_kot писал(а):На канифоль. Но это если зазор небольшой.
Вариативно ) Пока точно не знаю.Смотря какой вариант выберу.gsmart писал(а):Насколько лёгкий?
Ладно, спасибо за советы.
Так, чтобы там внутри аж прикипело соединение?[/uquote]
Дабы избежать откручивания гаек на стремянках рессор камазов дальнобойщики мокали гайки и смазывали резьбы на стремянках расствором соли. так прикипает, что опосля только отрезать приходилось
Не дальнобойщики, а долбоёбщики. Нормальный водила смазывает и гаечкой свободную часть резьбы закрывает, чтоб не ржавела.
А законтрогаить не проще? Тем более стремянки со временем всё равно вытягиваются, и приходится подтягивать гайки.oleg63m писал(а):Дабы избежать откручивания гаек на стремянках рессор камазов дальнобойщики мокали гайки и смазывали резьбы на стремянках расствором соли
