Страница 924 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 10:37:03
K.Vladimir
Телекот, благодарю :beer: Думал на 3845 будет компактней :))) . Да, забыл спросить еще, требуемое выходное напряжение, заполняемое в программе, учитывается на выходе трансформатора, или это напряжение УЖЕ будет на конденсаторе?
Выложи, пожалуйста, кусок схемы с трансформатором, правильной намоткой. Нашел много схем, но почему-то у них отличаются направления намотки: либо они навстречу друг другу, либо в одну сторону :dont_know:
Добавлено: Пт дек 04, 2015 10:42:15
Телекот
Обратноход более капризный.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 18:51:15
mk_prospero
Андрей Бедов писал(а):Это не могло повлиять никак.
Включите БП отдельно от усилителя.
Если предохранитель сработает снова
включил без плат усилителя,
дома нашел только на 1а предохранитель- опять сгорел. магазин далеко, поеду на выхоных наверное. 1а это нормально или мало? в каждое плечо у меня стоит 10000 мкФ. М.Б. при пуске просто ток большой начинает течь для зарядки конденсаторов? я боюсь без предохранителя блок питания проверить, в смысле напрямую к трансформатору подключить. Трансформатор выдает свои +-24 вольта. не греется и не воняет.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 19:14:29
Андрей Бедов
Ну раньше же включали, и не перегорал?
Отсоедините выпрямитель с фильтром от вторички, проверьте чисто голый трансформатор.
Может у него в первичке витковое образовалось?
Вместо предохранителя можно включить ЛОН на 60 Вт. Если ярко загорится, а на вторичке не будет напряжения, или будет несоизмеримо меньше, чем должно - неисправен трансформатор.
Если нет - проверяйте диоды моста и конденсаторы на пробой.
Так проверяются компоненты методом исключения.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 19:36:48
20strannik08
Здравствуйте! Подскажите, у меня такая проблема:
Имеется тор на 220в, на вторичке(после диодного моста) 7.2v, 6A. Подключаю стабилизатор L7805CV, получаю на выходе 5V но с силой тока всего в 250Ma, проделывал тоже самое с аналогичной кренкой, менял транс, итог один, 250Ma.
Подскажите что я не так сделал? Мне нужно 1.5A которые должен заявлено выдавать L7805CV.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 20:59:23
hosturik
А что происходит если ток больше чем 250 ma? Напряжения начинает просаживаться?
Какое напряжение после диодного моста при этом?
Конденсаторы какие до и после кренки?
Добавлено: Пт дек 04, 2015 21:08:51
musor
1,5а от мелкого тора ну вы оптимист :shock:
филт после моста наверно 100мкф :))) :oops: для 1,5 а при ващем запасе надо 15000мкф16в :)))
уверен что на входе стаба напряжение падает до7в уже при 200ма...далее понятно и так
Добавлено: Пт дек 04, 2015 21:26:39
Андрей Бедов
Он же сказал, что вторичка на шесть Ампер.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 21:33:19
Martin76
Без рассказа вопрошающего о методике замера это всего лишь слова. Ладно на трансе может быть ток написан, но вот это нужно подробно описывать :
20strannik08 писал(а):получаю на выходе 5V но с силой тока всего в 250Ma,
Есть подозрение, что сначала меряется напряжение, потом выход замыкается амперметром и меряется ток :tea:
Добавлено: Пт дек 04, 2015 21:36:13
Андрей Бедов
Микросхема хоть на радиаторе?
Иначе будет по термальной защите ограничивать.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 22:59:07
San40
Мурррр)))
Помогите пожалуйста понять логику работы одного блока питания. Называется он VANSON SDR-3000.
Хочу переделать его под лабораторный БП, и вместо переключателя вольтажа(12;9;6;5;4.5;3;1.5) поставить резистор для плавной регулировки напряжения. Этот переключатель через резисторы соединен с четвёртой(вроде) ножкой микросхемы "358 EZ55".
Вот только мне не понятно почему резисторы(смд) подобраны таким образом: 1.5В-2001 и 2702(парралельно),3В-2491,4.5В-3741,5В-4531,6В-4991,9В-7501,12В-1742 (Напряжение-цифры на резисторах) или последняя цифра на резисторе это кол-во нулей?
Добавлено: Сб дек 05, 2015 00:22:33
Dm7203
Первые три цифры - это первые три цифры , последняя цифра - количество нулей в конце .
Например : 2001 ( 200 + 0 = 2000 Ом ) , 2702 ( 270 + 00 = 27000 Ом )
Это если маркировка 4х значная
с трехзначной принцип тот же , только первые 2 цифры - угадайте , первые две цифры номинала , а последняя количество нулей .
Например:103 ( 10 + 000 = 10000 Ом )
Добавлено: Сб дек 05, 2015 12:57:55
Kyle
Народ, а как они так смиксовали блоки питания (РИС)? кто нибудь располагает данной схемой?
с унч все понятно - мостовой класс D (верно?)
Добавлено: Сб дек 05, 2015 14:41:06
Goblin
Добрый день!
По какой схеме лучше делать драйверок р-канального полевого транзистора для автомобильного применения?
Вариант 1:
Вариант 2:
Добавлено: Сб дек 05, 2015 15:00:25
Телекот
Вариант 2- это какой то бред, похоже на последовательное соединение двух драйверов.
Добавлено: Сб дек 05, 2015 21:16:39
Martel-
Скажите, вот есть трансформаторные блоки питания к разным девайсам. В частности примочкам гитарным, и разным другим звуковым устройствам.
И как они могут питать звуковые устройства без фона 50 герц, когда там транс, диодный мост, кондёр на 100 мкф и всё!?
Добавлено: Сб дек 05, 2015 22:50:37
rmmp
Martel- писал(а):Скажите, вот есть трансформаторные блоки питания к разным девайсам. В частности примочкам гитарным, и разным другим звуковым устройствам.
значит 100мкф хватает для схемы.маленькое потребление тока.
также важно хорошая и правильная разводка "земли".если земля разведена криво,то и 1000мкф не поможет.
Добавлено: Вс дек 06, 2015 00:36:09
neon
Martel- писал(а):И как они могут питать звуковые устройства без фона 50 герц
посоветую достаточно хорошую книгу на этот счёт, где есть ответ не только на данный вопрос: «Проектирование усилителей мощности звуковой частоты» (Дуглас Селф).
Добавлено: Вс дек 06, 2015 00:39:51
Kyle
neon, посоветуйте пожалуйста по поводу моего поста выше!
или это секрет фирмы....?.... :))
Добавлено: Вс дек 06, 2015 03:49:25
San40
Подскажите пожалуйста, в данной схеме преобразователя, на "обратном ходу" катушка разряжается в нагрузку через диод плюс и через входной конденсатор минус (220мк 16в) ? Не вредит ли это конденсатору и источнику питания? Нужен ли драйвер для полевика? И еще интересно как называется такая схема преобразователя?))
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Dm7203 писал(а):Первые три цифры - это первые три цифры , последняя цифра - количество нулей в конце .
