Страница 931 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср дек 16, 2015 15:14:47
strengerst
Что бы ток прошёл через диоды лампу и вернулся в сеть. Начни когда плюс с низу.
Плюс с низу это вы о чем я не могу понять. Прорисовывал хождения тока все вроде в норме что не так.
Впервую полуволну ток течет через vd1 и через лампу в диодный мост vds1во вторую через vd2 и лампу возращаеться он через vds1 - диодный мост.
Добавлено: Ср дек 16, 2015 15:15:43
shinji2009
привет. скажите, а вот если для питания устройства использовать коаксиальный кабель. для постоянки. 5в 500ма. такой кабель будет же более устойчив ко всяким помехам? он же коаксиальный)
Добавлено: Ср дек 16, 2015 15:16:12
konor
Здравствуйте! Правильно ли рассчитаны сопротивления и емкость? У меня не сходится.
Вот схема
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=75279
При максимуме сопротивления на кондере около 3х вольт. Напряжение открытия симистора = напряжению пробоя стабилитрона = 11 В. Это около 50% от 1Мом. Рассчитал все сходится, как тогда схема то работать будет, у нее КПД мизерный совсем ?
Добавлено: Ср дек 16, 2015 15:27:57
Slabovik
strengerst, вас вводит в заблуждение символ "земли" на схеме. На самом деле никакой земли нет - ток идёт исключительно от одной клеммы ~220 к другой клемме ~220. Наверное, чтобы было легче, стоит перерисовать схему без этого символа?
Добавлено: Ср дек 16, 2015 16:14:04
Jhons
strengerst писал(а):Впервую полуволну ток течет через vd1 и через лампу в диодный мост vds1во вторую через vd2 и лампу возращаеться он через vds1 - диодный мост.
Во втором случае возвращаться он будет с моста в сеть через R||C.
Добавлено: Ср дек 16, 2015 16:21:22
strengerst
Перечертил схему что бы было понятнее в чем проблема не понимаю.
схема с полуволнами привел ниже.
Добавлено: Ср дек 16, 2015 16:37:27
Телекот
И что не видишь что ток лампы течёт через конденсатор который у тебя для других целей стоит?
Jhons писал(а):и кормить нужно же будет не только их.
Выходные транзисторы микросхемы, которые потребляют очень мало.
Добавлено: Ср дек 16, 2015 16:42:28
Slabovik
Может и не сгорит, поскольку из-за малости тока лапа просто не будет зажжена и потенциал на её нижнем конце не сможет "уехать" далеко вниз, но работать всё это не будет...
Вообще, медитации над схемами - вещь полезная. Быстроты не терпит.
Добавлено: Ср дек 16, 2015 16:54:02
Телекот
Может и сгореть, смотря на какое напряжение рассчитана та нагрузка. Просто зелёный ток зарядит конденсатор практически до амплитудного значения сети. Если дополнительная нагрузка длинная цепочка светодиодов на 100-150в, перезаряд конденсатора будет по ним хорошо бить. Просто схема похожа на люстру.
Добавлено: Ср дек 16, 2015 16:55:12
strengerst
Теперь понял, лампа просто не будет гореть во второй волне из-за конденсатора так как он пропускает малый ток. Спасибо за разяснения Slabovik Телекот.
А так должна заработать а?
Добавлено: Ср дек 16, 2015 17:06:37
Телекот
Теперь точно фейерверк.
Добавлено: Ср дек 16, 2015 17:12:17
strengerst
Чего это вроде не коротит не где.
Добавлено: Ср дек 16, 2015 17:17:06
Телекот
прилепил схему. Ток на схему минует конденсатор.
Добавлено: Ср дек 16, 2015 17:20:39
strengerst
В каком смысле он минует .ток через конденсатор тоже потечет.
Добавлено: Ср дек 16, 2015 17:30:39
Телекот
А нахрена ему течь через конденсатор когда есть путь с меньшим сопротивлением через нижний мост. По этому пути ток не чем не ограничен кроме микросхемы и затвора транзистора, а они не выдержат 220в.
Добавлено: Ср дек 16, 2015 17:34:50
strengerst
Что то я совсем не внимателен а как тогда быть.
Может уже подскажите как можно подключить лампу через irf840 у меня есть 2 шт.
Добавлено: Ср дек 16, 2015 17:39:11
Телекот
Пересмотри питание схемы что бы она не мешала.
Добавлено: Ср дек 16, 2015 17:47:20
strengerst
а что можно применить вместо irf840. Может симистр подойдет.
Добавлено: Ср дек 16, 2015 17:50:15
Digiw3000
Можно-ли параллельно соединить первички двух разных трансформаторов?
Добавлено: Ср дек 16, 2015 17:59:45
Телекот
Можно.
strengerst писал(а):Может симистр подойдет.
Есть в природе оптосимисторы.
