Сообщение SiemX »
Может ток утечки транзистора?
Сообщение dvdianov »
А утечки по плате? Там может хватить совсем малого, чтобы уже светилось. Закороти анод второй на землю, попробуй. Или потенциал на нем измерь.
Сообщение Geser »
Лампы на колодках, соеденены проводами! На аноде наводится в районе 120В. Подключаю вручную, без всяких транзисторов.
Сообщение Nixie »
to v000va
спасибо за схему на ИН13 , уже находил ее :)
Ачто до цен на сайте Симметрона, то,конечно, я и не говорил что они 100% правильные, нашел их сайт случайно, когда искал инфу по ИН13
И еще вопросик: во всех буржуйских схемах с ИН13, что я видел , основной катод управляется через транзистор MJE340 можно ли заменить его на MPSA42 ? :shock: Просто MJE340 под рукой не оказалось.
Последний раз редактировалось Nixie Ср дек 30, 2009 00:09:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Microtech »
120В не постоянного тока в аноде. Диод плохой. Какая схема БП ?
Если на импульсном преобразователе, может диоды на его частоте плохо работают.
А я увлекся. Буду делать часики на ИК1901, но с газоразрядными индикаторами. Дешифратор кода 7-и сегментного индикатора буду делать на 556РТ4 и 155ИД1. Пусть греются. Сейчас сделал модуль БП
9-12В вход, +5, -27, +150, +заряд контроль резервной АКБ.
Для прошивки РТ4 разработал и собрал автономный программатор, который сложнее часов получился. Без процессоров, в ПЗУ коды для отображения HEX адреса и данных.
Креатив. Схемные решения в процессе напайки.
P.S. Подлые продавцы на Митино, РТ4 "шитые" подали, по 5р штука, хорошо, что на работе, в старом хламе целая коробка новых нашлась, зато купил, что не жалко было портить при наладке..
Программатор РТ4
(142.07 КБ) 6134 скачивания
Сообщение Nixie »
to Microtech
У вас похоже, не только индикаторы но и схема с деталями "под старину" Уважаю :))
556РТ4 вроде как программируемое ПЗУ ? :?
Не все под старину. Резисторы 0805, некоторые микросхемы soic. Что было под рукой. Сейчас уже не за какие коврижки не стану скоблить ножиком почерневшие выводы МЛТ, когда есть 0805. А 1206 уже крупноваты, плохо садятся на макетку. 0603 нормально, но уже не удобно номиналы рассматривать.
Сообщение mikhail.486 »
Спачял часики а они цуко не пашут, точнее пашут но не так как надо, сутки убил зря и на раб. проспал :cry:
Все вроде бы правильно сделал, соплей нету.
часовые и манутные индакаторы те что горят помигивают в одинаковые промежутки времени и не меняются, секунды бегут быстрее чем надо и половина цифр не горит а когда нажимаю кнопки уст времени цифорки сливаются в одно облачко.
Может микрухи дохлые попались ил руки кривые?
А это моя скромная коллекция ИНок :) ИН-4 +6 в часах, ИН-12Б, и ИН-16 сверху в низ
mikhail.486 писал(а):Спачял часики а они...
Сопля где-то, смотрите внимательнее. Схема классическая, должна работать. Что-то мало кондеров по питанию, 155ИЕ2 могут работать с глюками или совсем не работать от помех по цепям питания. Да 155 серия это классика !
Сообщение tereha »
Спачял часики а они цуко не пашут...
На плате есть неточность. 12 ножку ЛА 3 надо соеденить с 13 ножкой. Не думаю, что это Вам поможет в данном случае ( у меня они работают и так) но неточность есть. :wink:
Сообщение SLvik »
Проверяйте ИД1 и входные коды на них тестером.
ИД1 лучше бы на панели поставить конечно.
Брак попадается. :cry:
Сообщение SLvik »
Geser писал(а): На аноде наводится в районе 120В.
А вообще сколько питание анодов до анодных резисторов.
Должно быть не менее 170в.
Просто бывает у разных ламп напруга зажигания разная.
Сообщение Geser »
SLvik
С ИД и правда брака много. У меня есть 6шт. ИД1, все новые, все нерабочие.
С анодами нормально все, они перебираются и 200В там есть.
Пока непонятно, почему когда я просто подключаю напряжение к запараллеляным лампам без часов у меня горит не одна лампа, а больше.
Сообщение lues »
вопрос - какой ампераж сетевого блока питания нужен для питальника по польской схеме?
http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
500 мА хватит?
Сообщение SLvik »
Geser писал(а): Пока непонятно, почему когда я просто подключаю напряжение к запараллеляным лампам без часов у меня горит не одна лампа, а больше.
Гдето утечка по катодам.
lues писал(а):]вопрос - какой ампераж сетевого блока питания нужен для питальника по польской схеме?
500 мА хватит?
Хватит и на него и на электронику если она конечно 176й серии.
Сообщение Kaz0 »
Можно изменить ивл1-7/5 на LED-ки???
Часик
(24.44 КБ) 769 скачиваний
Сообщение SLvik »
Без драйверов на транзисторах не выйдет.
Но впринципе можно. :)
Как всегда первый блин комом :)
Перепаял все ИД1, ИЕ4, и ИЕ2 плюс добавил кондеров по питанию, в резульдате стало чуть-чуть лучше но не как надо( а самое главное боло замечено несоответствие разводки печатной платы со схемой... внимательнее надо быть было мене(( Думаю забить на эти часы и после праздников замутить часики на К176хх и нормальный преобразователь а то от разетки меня пару раз уже дзынкнуло)
Спасибо за помощь и С НАСТУПАЮЩИМ ВАС НОВЫМ ГОДОМ И ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ ВАМ В НОВОМ ГОДУ!!!
Сообщение tereha »
mikhail.486 писал(а):Как всегда первый блин комом :)
Интересно, а какие несоответствия в печатной плате ?
Сообщение maks19 »
Тоже интересно, в чём там несоответствия, а то я тож хочу эти часы собрать. :)
Вернуться в «Умные мысли»
