Страница 95 из 154
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Добавлено: Сб июл 02, 2016 15:59:25
andreas777
да в том то и дело, что они мытые. был момент, в поставке перепутаны транзисторы. заменены... не помогает.
Добавлено: Сб июл 02, 2016 16:17:05
Cat Kardamon
Внимательно проверь транзисторы. Вполне возможно что перепутал. Проверь питание по лампам(на БП и питание +5В). А вообще перед первым пуском, внимательно проверить все элементы,вымыть,просушить,проверить ёще раз. А потом лишь запускать в холостую,без ламп. Посмотреть питание, подрегулировать а потом вешать ИН
Добавлено: Сб июл 02, 2016 19:07:53
mss_ja
Cat Kardamon писал(а):размеры акрилового корпуса. .
напомните..
andreas777 писал(а):возможно человек в .....
давайте подробное фото плат. будем вникать.
Добавлено: Сб июл 02, 2016 21:26:08
Cat Kardamon
Сбрасываю фотки
Добавлено: Сб июл 02, 2016 21:27:35
Cat Kardamon
А вот последняя фотка
Добавлено: Сб июл 02, 2016 23:10:50
mss_ja
Cat Kardamon писал(а):фотка
корпуса заказываю у "лазерщиков". мне их режут.
Добавлено: Вс июл 03, 2016 07:18:00
Cat Kardamon
Спасибо. Буду раскидывать размеры сам, а рисовать в Avtocade.
Добавлено: Чт июл 07, 2016 10:50:25
andreas777
почему впаял лампы сразу? до этого я собрал часы на 14 лампах, но на 155 и atmega 328p. так вот там если хоть одна нога имеет плохой контакт, то все! сплошная абракадабра. да и сами часы были .... просто часы. у Сергея конечно схема интересней, больше возможностей, лампы используются более полноценно и красивей! респект конечно. ну что, пробуем.
Добавлено: Чт июл 07, 2016 10:51:07
andreas777
кстати первые 14/6 фул я собрал и все норм. работают! очень здорово. сейчас еще над корпусом работаю. позже поделюсь....
Добавлено: Чт июл 07, 2016 11:00:24
andreas777
ррраз
Добавлено: Чт июл 07, 2016 11:02:33
andreas777
два, буду очень благодарен за помощь!
Добавлено: Чт июл 07, 2016 11:17:12
mss_ja
присылайте. оживлю-вышлю обратно.
Добавлено: Чт июл 07, 2016 11:52:46
andreas777
печально конечно, Сергей напишите в ЛС адрес для отправки
Добавлено: Чт июл 07, 2016 12:20:09
mss_ja
andreas777 писал(а):печально конечно,
если есть осциллограф можем еще "потыкать"..
Добавлено: Чт июл 07, 2016 18:47:51
andreas777
к сожалению нету
Добавлено: Чт июл 07, 2016 18:56:00
ysach
Здравствуйте, а не подскажите, можно ли найти где-то кнопки угловые для отверстий сзади? У всех кнопок тактовых в продаже, первый ряд уже, чем второй. В крайнем случае, их можно обточить и поставить.
Добавлено: Пт июл 15, 2016 11:48:48
Djoni321
доброго времени суток а можно озвучить цену комплектов часов
Добавлено: Пт июл 15, 2016 15:13:03
mss_ja
просмотрите все на сайте. что будет не понятно-расскажу.
http://www.nixieclock.com.ua
Добавлено: Вт июл 19, 2016 19:41:28
vitix
добрый день, в один прекрасный момент повторилась прошлая проблема - первые 3 лампы начали "барахлить" (светятся несколько цифр одновременно)
версия full на Atmega
ид1 переставлял местами - проблема не решилась, плата чистая, вымыл контрольный раз спиртом. не помогло.
Добавлено: Вт июл 19, 2016 23:17:25
mss_ja
может быть замыкание внутри одной из ламп.
такое бывает если упадут "камнем со скалы" как в "Аладдине" попугай.
попробовать легонько постучать по лампам. может тройка и "уйдет".
