Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение к561 »
mr_kot писал(а):Обычно с дежурки вольт 20-25 на нее подается. Хотя, утверждать, что во всех дежурках одинаково - не буду.
Однажды , при ремонте, пришлось заменить штатную дежурку в АТХ на самодельную. Выход для запуска ШИМ и на среднюю точку раскачивающего трансформатора давал 12,5 V. (сделал по аналогии со штатной дежуркой).Все было ОК :)
Сообщение отвёртка »
Люди, подскажите. При увеличении тока больше 7 А вылетает один из силовых транзисторов. При малых токах работает нормально и длительно. Почему так может быть?
Сообщение mr_kot »
Электролиты сетевого фильтра живые? Ну, и, на всякий случай, посмотреть (а лучше заменить нп пленку) электролиты в цепи базы ключей
Сообщение к561 »
отвёртка писал(а):Люди, подскажите. При увеличении тока больше 7 А вылетает один из силовых транзисторов. При малых токах работает нормально и длительно. Почему так может быть?
какие транзисторы в плечах?пробивается транзистор верхнего плеча?
Пленка и конденсаторы целы, а вот в каком плече вылетает транзистор не обратил внимания.
Сообщение melandr »
Здравствуйте! Тут возник вопрос по переделке блока питания ATX. Не знаю, с кем еще посоветоваться. Переделал блок питания. Начал проверять его сначала с лампочкой в первичной цепи, на нагрузку 12 В лампочку. Все нормально. Потом убрал лампу с первичной цепи и подключил нагрузку. Прицепил вольтамперметр, напряжение регулируется от 10 до 16 В. Короче все вроде норм. Притащил из гаража убитый аккумулятор, поставил на зарядку. Ток заряда регулируется от 0 до 10 А. Где-то сутки простоял о зарядное под нагрузкой все норм. Но правда аккумулятор был сильно убитый, поэтому максимальное напряжение на нем было 11 В и дальше не поднималось. А я выставил ограничение по напряжению 14,2 в и по току 5А. После всех этих опытов решил приступить к зарядке рабочего аккумулятора. Но аккумулятор из гаража не тащил, оставил в гараже выставил ток заряда 3 А, так как аккумулятор был не сильно разряжен, недельку на машине не катался. И напругу выставил около 14 В. Прихожу утром в гараж, смотрю, а мое зарядное потухшее стоит. Разобрал я его и начал разбираться что же вылетело. В результате визуального осмотра определил, что взорвался резистор, который стоит в первичной цепи на силовых транзисторах РНЕ13007. Также на радиаторе, на котором стоят эти транзисторы потек силиконовый клей. Значит они вылетели от долгого нагревания. Скорее всего. Вентилятор ы корпусе стоит и работал. Возможно обдув уменьшился, так поставил фальшпанель перед вентиляционными отверстиями. Где-то на форумах вычитал, что транзисторы в первичной цепи начинают греться когда включается компаратор напряжения TL494. Прикидываю, что когда аккумулятор зарядился, напряжение на выходе зарядного должно было уменьшиться. Хотелось бы разобраться, что же все таки произошло, чтобы в дальнейшем после ремонта эти грабли обойти. Заранее благодарен за подсказки и ответы.
вот фото блока:
Транзисторы в плечах 13009, а пробивает в верхнем плече.Я поменял электролит в базе транзистора и вроде как норм, держит.
Сообщение mr_kot »
отвёртка писал(а):Я поменял электролит в базе транзистора и вроде как норм, держит.
Я же говорил об этих конденсаторах. К тому же, я писал, что лучше их заменить на пленочные.
А какие это пленочные ?
Сообщение k911t2 »
У меня вопрос по схеме РАВ:
1 нагрузочное сопротивление по каналу +12в и вентилятор подключатьдо шунта или после и настройку канала тока вести з нагрузочным сопротивлением вентилятором или без них;
2.канал напрежение выставлял подбором R6 а не R5 или надо было подбирать R5;
3. канал тока выставлял от 0,5 до 9а ,шунт манганин l= 3.5cm а диаметр 1,5мм ,нагрузка канала +12 сопртивление 0,2-0,3ом нихром диаметром 1мм длиной 4-5 см а по первичной сети лампочка а 100вт ,потому что при сопротивлении в 1-1,5ом настроить не получалось не давала лампа или нужно было настраивать без лампы(при такой настройке при подключении акума 7а.ч 12в (рабочий,кислотник обслуживаемый) и при выставленом R13 в максимальное сопротивление мин. ток 0,5а ток начал подниматся до 1,1а -так должно быть или есть косяк;
4.канал тока можно настраивать на кз или на посаженом акуме.
Прошу обеснить тонкости настройки канала тока, сильно не пинать я в електронике не силен но вариан схеми симурга получилса с первого раза без потерь. Прото очень хочется повторить вариант по схеме РАВ
Спасибо за понимание.
Сообщение mr_kot »
отвёртка писал(а):А какие это пленочные ?
Вот такие
Сообщение sajkel »
k911t2 PAW а не PAB.
(22.26 КБ) 958 скачиваний
Вот такие
Спасибо за инфу.
Столкнулся сегодня с проблемой во время переделки. Не работает как надо дежурка на БП, в холостую напряжения +18В и +5В и свистит, а цепляю малейшую нагрузку напряжения падают до +5В и 0.3В (нагрузка 1кОм). Перебрал и переподставил все детали. Сетевые диоды и конденсаторы вроде норм, напряжение правда всего 287В. На средней точке конденсаторов делится напряжение пополам (143 В). Ничего не могу понять. Схему дежурки прилагаю .
(22.96 КБ) 623 скачивания
Сообщение Hammerzem »
Уважаемые, может кто сталкивался, переделываю блок питания AT напряжение удалось выставить без проблем в районе 14,7В ток тоже регулируется до 6А, но проблема возникла с тем, что при увеличении тока напряжение падает до 0. Правда блок я лет 5 назад уже ковырял и все вторичные цепи с него повыпаивал пришлось восстановить цепь 12В заново, цепь 5В не восстанавливал. Сломал мозг но не пойму в чем причина может быть? Ключи правда стоят 13005 но они даже не нагреваются без радиатора.
Сообщение sajkel »
1. Схема переделки? 2. Как включал в сеть (с лампочкой без)? 3. Какая нагрузка? 4. Что из приборов имееш?
1. Схема переделки с мягким зарядом то есть 1-я по счету.
2. В сеть включал без лампочки.
3. Нагрузка мультиметр в режиме измерения тока.
4. из приборов есть мультимертр и осцил с одним рабочим каналом.
В предыдущем описании небольшая ошибочка вышла, вы уж извините пожалуйста (не с той ноги встал или лег)) напряжение почти в 0 при 1А а при 6А достигает 1.8В, но без нагрузки нормально 14.7В.
У меня похожее было. Оказался некачественная пайка выходного выпрямительного моста. Без нагрузки всё норм, а при малейшей нагрузке напряжение падает и ток не подымается.
Сообщение sajkel »
Ну и что вас не устраивает? Чтобы регулировать ток нужно изменить сопротивление нагрузки или изменить напряжение подаваемое на нагрузку.
Сообщение geni1206 »
Зарядное собрал год назад, выставил напряжения 14,4 вольта. Через пол года напряжение упало до 10 Вольт, добавил подстроечным до 14,4 и опять через 5 месяцев упало до 10, что может быть. Использую как блок питания, для светодиодной ленты. а когда надо как зарядное.
