Страница 96 из 134
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Добавлено: Вт янв 17, 2017 23:28:42
Олегыч1
у вас явно что-то отходит...
Добавлено: Вт янв 17, 2017 23:40:39
kentgaryk
Оно то мож и отходит, только я в лупу все обсмотрел, каждый мелкий смд элемент пощупал, что от чего отходит?
Добавлено: Вт янв 17, 2017 23:59:14
Олегыч1
пошевелить, погнуть (без фанатизма), попростукивать. В работающем режиме естественно, только аккуратно и через лампочку на всякий случай. Может с обратной стороны что-то чудит...
Добавлено: Ср янв 18, 2017 00:08:11
kentgaryk
Это пройдено все, видимо внутренний дефект какого то элемента.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 00:19:55
Олегыч1
мне нравится, я свой самостоятельно починить не могу, но зато советую другим
Кстати слышал, может коротить на выходе, штекер например, соответственно БП в защиту уходит... На вашем индикатор имеется? как вариант, когда снова откажет, будучи вставленным в ваш нетбук, попробуйте пошевелить штекер...На форумах писали, это очень распространенная проблема на каких-то моделях.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 01:08:16
kentgaryk
Да нет все элементарное проверено конечно, индикатор не горит когда не запускается. Проблема то не в ремонте, неисправность я найду когда работать не будет...как заставить не работать в нужный момент
Он же сцуко осциллографа боится, сразу запускается и ведет себя идеально пока осциллограф рядом, хитрый сволочь!
Добавлено: Ср янв 18, 2017 01:19:03
Олегыч1
сдаюсь
Это действительно может быть что угодно...
Может фиксик там живет, шалит?
Добавлено: Ср янв 18, 2017 01:31:33
kentgaryk
Я тоже сдался....жду пока совсем сгорит!
Добавлено: Ср янв 18, 2017 03:46:17
Bear2011
kentgaryk писал(а): Он же сцуко осциллографа боится, сразу запускается и ведет себя идеально пока осциллограф рядом, хитрый сволочь!
Ну значит ВСЕГДА ставить рядом осциллограф. Делов-то
Добавлено: Ср янв 18, 2017 08:24:17
Олегыч1
и пользоваться в разобранном состоянии
Вернемся к моему случаю. Поступило предположение о неисправном конденсаторе в корректоре мощности. Напряжение на нем 316 вольт (+/- 1-2 вольта). ослик показывает ровную линию на нем. Вопрос, почему возникло такое предположение? И какое напряжение на исправном конденсаторе должно быть тогда? ИБП при этом работает и нагрузку держит исправно. Напряжение на этом конденсаторе практически не меняется. В момент, когда ИБП не работает, напряжение на этом коонденсаторе такое же.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 08:45:28
korob
Олегыч1 писал(а):Поступило предположение о неисправном конденсаторе в корректоре мощности.
Кто Вам такое сказал? Тем более что
Олегыч1 писал(а):Все электролиты проверены на ESR и на емкость.
Я спросил про напряжение на нём для уверенности работы APFC, а не исправности самого конденсатора.
Так вот поучается что у Вас не запускается APFC
Олегыч1 писал(а):Напряжение на нем 316 вольт (+/- 1-2 вольта).
Что с ключом, и токовым датчиком APFC (исправность/целостность)?
Добавлено: Ср янв 18, 2017 08:48:51
Олегыч1
musor писал(а):
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Олегыч1 писал(а):на нем 316-318 вольт.
ну значит коректор не запускается ...И СЛАВА АЛЛАХУ иначе бы уже рванул сетевой банк
Сейчас тороплюсь, пока нет возможности проверить... Позже еще раз досконально проверю и отпишусь. Извиняюсь, не так задал вопрос
Какое напряжение на конденсаторе корректора мощности должно быть при исправно работающем корректоре?
Добавлено: Ср янв 18, 2017 09:02:34
korob
Олегыч1 писал(а):Какое напряжение на конденсаторе корректора мощности должно быть при исправно работающем корректоре?
Точно не скажу (может быть любым, в некоторых случаях до 500В.), но однозначно не менее 350...370В.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 15:42:27
vladsol
Котейки, а кто-нибудь сумел найти даташит на (DNA)1001DL?
Есть сабж такой, Newton Power NPS-1000AB, 1000-Ваттный с Active PFC.
Выполнен двумя платами, одна - собсно дежурка и Active PFC, вторая - два отдельных преобразователя на 5В и 12В, оба на DNA1001DL
С Active PFC всё ок, дежурка есть, на PSON реагируют, но преобразователи 5 и 12 не запускаются.
Визуально ничего мёртвого. Может спокойно пол-года проработать, а может после выключения перестать запускаться, или запускаться с 100-го раза)
Добавлено: Ср янв 18, 2017 16:33:22
Олегыч1
korob, показания показали, что все четко) Напряжение на конденсаторе 316 вольт это на холостом ходу. Напряжение на конденсаторе (при нагрузке 10 Ом) 377 вольт. Ключи тоже исправны. Корректор запускается, когда нагрузка есть. В этот момент начинает работать ключ корректора с частотой 500 кГц (при нагрузке в 10 Ом), без нагрузки на этом ключе просто линейное напряжение.
Датчики тока косвенно исправны, их там два. "Косвенно" - я имею в виду сопротивления свои они показывают. Может такое быть, что при разогреве они уходят от номинала? Как это лучше проверить? Или вероятнее всего, что это какая-то другая деталь уходит от номинала (какой-нибудь керамический конденсатор например)?
Может ли ESR электролитов уходить в худшую для нас сторону при их нагреве? Просто странно как-то... Этому блоку лет 5, не меньше, а показания на электролитах как на новых..
vladsol, а сколько в вашей DNA1001DL выводов? Это часом не оно?
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/8 ... 01DL1.html
может это наведет на мысли:
http://www.rom.by/comment/256326
Добавлено: Ср янв 18, 2017 16:51:40
vladsol
Неа, не она
То MEMS-осциллятор.
У меня DIP-16 корпусы.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 16:58:57
Олегыч1
Добавлено: Чт янв 19, 2017 15:09:43
korob
Олегыч1 писал(а):Корректор запускается, когда нагрузка есть.
Или я чего то не знаю
, или...???
Значит так, при таком раскладе
т.е. то работает, то нет - для начала пропаиваем все SMD вокруг APFC, да и не только. Не поможет, тогда
Олегыч1 писал(а):Этому блоку лет 5, не меньше, а показания на электролитах как на новых..
не смотря на показатели ESR метра (под напряжением могут вести себя неадекватно) начинаем менять мелкие электролиты в питании APFC и основного ШИМ, для начала.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 16:01:45
musor
не удивлен что это дежурка такая... при малом прогрузе - волтодобавка вроде лишняя вот и не запускается степап инвертор -так же сделано в повер банках -на порте либо нет напряга либо 3,5-4в , а если нагрузить поднимает до 5,25 стабилно
мож и тут так ШИМОВ продвинутых надеолано как гавна
к5ачаем ВСЕ ШИТЫ и изучаем от корки до корки
Добавлено: Чт янв 19, 2017 16:11:48
Олегыч1
мож и тут так
Не, в моем случае нестабильность не зависит от нагрузки. Нестабильность сама по себе появляется, может через 30 минут, может появиться через 20 секунд. Но однозначно она появляется не сразу после включения.
Пойду на пропайку. Электролиты мелкие есть ноыве (10 мкФ и 22 мкФ), а вот по крупнее нет (100 мкФ/400 вольт). Выходные электролиты думаю нет смысла? И еще, все было в китайском силиконовом герметике, половина SMD наглухо было залито
Думаю еще может дело в нем... Наверное целый час потратил, пока отчистил. Чуть позже отпишусь
сразу внимания не обратил на это. Снял показания, корректор при нагрузке работает все время, единственное когда появлялись пульсации на выходе, то синхронизация на ослике на ключе корректора немного сдвигалась в эти моменты. Попробовал заменить электролиты на новые, - ни к чему не привело. (У старых параметры лучше чем у новых, как ни странно, парадокс
Видимо китаец в этот раз попался сердобольный
). Вернул электролиты назад. Далее пропаял все SMD компоненты, потом решил вообще все пропаять, чего уж мелочиться
И о, чудо! При включении на холодную на холостом ходу идут равномерные пульсации (+/- 1 вольт). Цепляю нагрузку 10 Ом, на выходе стабильные 15,17 вольт. Убираю нагрузку 15,27 вольт, но уже без всяких пульсаций. Гонял до ночи этот блок - нету пульсаций. Только когда на холодную включаю в розетку: стабильные равномерные пульсации +/- 1 вольт. Видимо это типа ждущий режим так задуман....Сейчас заряжаю ноут, денек другой погоняю, если что, то отпишусь! Спасибо вам, друзья-радиокоты в очередной раз за помощь!
