Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
ага...с офигенной точностью
http://www.kipinfo.ru/pribori/6126/
три разряда шкала +/- единица в последнем разряде
это не картинки постить :lol:
думаю раз он мерит от200мв AC на всю шкау можно но надо учесть егоАЧХ(отэтого зависит погрещность выще частоты 1000-гц) далее практика показывает что до 10кгцвполне можно верить ему на синусе в пределах%5% точности дале она растет
но дляотносителных замеров при сняти АЧХ цифровик малопригоден нужен анал со шкалой в Дб илинейной своей АЧХ хотяб до 40кгц
Сообщение Slabovik »
Всё гораздо хуже.
Заявленная точность, например, на постоянке - 0,5%
Возьмём предел 20 вольт. 0.5% от 20 будет 0,1В
Это означает, что , например, для поверки подав от образцового источника напряжения 10.00 вольт, мы можем увидеть на дисплее показания от 9.9 до 10.1 вольта, и они будут точными.
И это ещё только начало. Потому что у АЦП прибора всего 10 разрядов...
Slabovik писал(а):Потому что у АЦП прибора всего 10 разрядов...
это не совсем так в основе его 7106 или подобная ИС она считает до 1999 это в 2раза щире тоесть видимо 11бит а может и 12 :dont_know: просто линейность АЦП чипа всегда шире выводимого символа перегрузки
Сообщение Martel- »
Да, согласен, я не указал класс точности.
Сгодится и плюс-минус 100 миливольт
Сообщение oleg63m »
10 кило, заявленных мусором не встречал. Те что попадали в руки, даже 1000 герц уже врали прилично.
поэтому что-то типа 4324 в самый раз. те приборы, в которых имеется на переменке измерительный транс и 400 не все могут измерить. надо самому делать с частотной компенсацией делителя. но стрелочные, как правило нелинейные вначале шкалы.
надо активный детектор на хорошем оу :solder:
А по уму, чтобы не париться, надо делать просто широкополосный амплитудный измеритель (надеюсь у тебя там синус), на шкале отмечаются 2 калибровочные метки уровня, соответвующие определенным уровням, например 1 вольт, и 316 мв (10 дбU)
и децибельником ослабляют напругу до нужных значений. самое точное и удобное решение, даже вольтметр не нужен, чтобы усиление измерить, достаточно тот же индикатор, и засечь отклонение стрелки :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение AndTer »
Откалибруй по выходу с звуковой карты. Точней вычисли коэффициенты в зависимости от частоты. Для этого нужен аудиоредактор с генератором. Выдаёшь макс громкость и частоту, 20гц, 100Гц, 400Гц, 800, 1000, 2000, 5000, 10000 и тд до 20000. Каждый раз меряешь напряжение. И вычисляешь коэффициенты для частот. Далее думаю понятно) В зависимости от часты просто будешь умножать/делить и получать истинное значение. Ну само собой в пределах погрешности прибора.
С учётом, что нагрузкой будет 10мегаомный вольтметр то ачх на выходе звуковой карты будет практически линейная.
Сообщение Upgrader »
Надо вывести в качестве звука синус 50 гц, его и мерить :)))
Электрический кот
Сообщение Virtue »
В одной из книг серии МРБ читал про конструкцию частотомера, где сначала диодом выпрямляют переменный частотный сигнал, а потом меряют, при этом нужно учитывать потерю напряжения на диоде.
НАЩЕЛ УВЛАЖНИТЕЛЬ уз ПОКОЦАНЫЙ КОРПУС без затычки бака C НИМ ДЕЛАТЬ ПЕРЕДЕЛАТЬ В ВАННУ узв или пытаться чинить
Обычно частота на которой работает пьезоэлемент в увлажнителе от 1 до 10 МГц, а у УЗ ванне несколько кГц, тем более ванна металлическая, а увлажнитель пластиковый.
Сообщение Котик Бафи »
Пожалуйста, скажите чем очистить контакты и шлейф на плате тачпада в ноутбуке ? Залиты кофе с небольшим количеством сливок без сахара. Покрыты ли контакты защитным слоем в нормальном состоянии - его надо восстанавливать после очистки? Плата работает. Можно ли нагревать в изопропиловом спирте на водной бане плату и шлейф ?
Сообщение dimmich »
Кофе изопропиловым спиртом плохо отчищается. Кофе хорошо очищается тем, из чего оно сделано - водой. Взять дистилированную воду, промыть, и хорошенько просушить после этого. Хотя... там же ещё сливки. Тогда после основной очистки дистил.водой промыть остатки сливок изопропилом. Греть нет смысла. Нагрев зачем вообще нужен? Для усиления моющей способности? Не нужно, и так отмоется. Если и есть какие-то напыления металлические на шлейфе и контактах, они не повредятся от этих моющих веществ.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Есть специальный краситель для добавления в масло, чтобы обнаруживать утечки. Добавляется в холодильный контур. При утечке, светится в УФ фонарике или лампе вуда. Есть предположение что это Флуоресцеин натрия. Но это только предположение, ибо других мыслей нет. Как и в чем его надо растворять? Написано что в воде и керосине норм растворяется, а в масле не очень. В принципе керосин к маслу нейтрален, но при всем этом делает его более жидким, меняя вязкость. В чем еще можно разбавить, чтобы не сильно повлияло на смазку и работоспособность в целом?
Сообщение oleg63m »
Virtue писал(а):В одной из книг серии МРБ читал про конструкцию частотомера, где сначала диодом выпрямляют переменный частотный сигнал, а потом меряют, при этом нужно учитывать потерю напряжения на диоде.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: слышал звон, да не знает кто перднул.
это совсем другая тема и не об этом
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Опять олег, смотрю место жительства уточнил, мост то крымский, тот что новый построили? С новосельем!
А если просто зарядить кондер и померить напряжение на нем?
dimmich писал(а):Кофе изопропиловым спиртом плохо отчищается. Кофе хорошо очищается тем, из чего оно сделано - водой. Взять дистилированную воду, промыть, и хорошенько просушить после этого. Хотя... там же ещё сливки. Тогда после основной очистки дистил.водой промыть остатки сливок изопропилом. Греть нет смысла. Нагрев зачем вообще нужен? Для усиления моющей способности? Не нужно, и так отмоется. Если и есть какие-то напыления металлические на шлейфе и контактах, они не повредятся от этих моющих веществ.
Промыла водкой, вижу еле заметные окислы под местами загрязнений. К сожалению, ранее не приходилось разбирать ноуты, иначе вовремя бы все сняла и промыла. Теперь придется заказывать платы тачпада в дополнение к клавиатуре, как очистить не повредив - не знаю.
Предполагалось, что кипячение немного сымитирует чистку узи) это врядли, конечно..
Электрический кот
Сообщение yurrka »
ох, девушки))) УЗИ исследование тут ни при чем. УЗ. без И. Но это так, не сочтите за иронию.
Есть глупейший (наверное) вопрос. Есть платы от ламп светодиодных. Светики все целые, ломались драйвера. Какое напряжение надо подать на них чтобы заставить работать? 220 - только постоянку?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение mickbell »
Таки да, глупейший. Сколько их там штук последовательно соединено, кстати?
Светодиоды полагается питать не напряжением, а током. А уж напряжение - это какое получится в соответствии с ВАХ светодиода. Это на каждом, а если их N штук последовательно, то это напряжение надо умножить на N. Умерший драйвер это и делал - обеспечивал светодиодам определённый ток через них.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Андрей Бедов »
При отсутствии УЗВ, "Кофе со сливками" я бы отмывал с платы сначала в тёплой кипячёной (хотя-бы) воде, до прекращения её помутнения; а затем сразу-же в изопропиловом спирте, чтобы высушить воду.
Про светодиоды уже сказали.
Дают им номинальный ток, а нужное напряжение на цепочке при этом установится автоматически.
если ноут залит -батарею долой сразу разобрать акуратно отсоединив шлейфы и винт удаляем матрицу памя далее берем таз с фэйри и теплой -потом грячей водой и моем не жалея воды и фэйри до удаления дерьма дале помыв полвторяем чистой проточной водой сначала теплдой потом холодной.... дале ложим сушить не торопясь на батарее пару суток если напрягает срок сущите феном не мене часа и потом еще естествено-"осторожно-не расплавте пласттьик" платки в слотах надо снять до помыва - их моем отделно матрицу лучще протереть спиртом толко винт тоже
после сущки рсобираем и радуемся
если в резултате корозии повреждена маска-востановить цапон лаком (для ногтей тож сойдет) если уже поело дороги-придется их чинить или менять мамку(к мастеру)
Сообщение oleg63m »
Virtue писал(а):А если просто зарядить кондер и померить напряжение на нем?
нужно из измеряемого импульса сделать очень коротткий, если это синус, то его сначала доводят до прямоугольного триггером шмидта, затем выделяют короткий(ие) импульсы строго орпеделенной широты, ими заряжают/разряжают кондер, и уже после этого измеряют среднее значение на кондере, которое будет пропорционально частоте. или используют свойства реактивного сопротивления. годится разве что для измерения частотты до 200-500 килогерц
Вернуться в «Практика»
