Опознание радиоэлементов
Сообщение oldbulb »
Evan
VCXO = Voltage Controlled Xtall (Quartz) Oscillator = Кварцевый опорный генератор, управляемый напряжением.
Последний раз редактировалось oldbulb Вс мар 27, 2022 11:58:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AlexS4 »
Evan, это абсолютно точно генератор, 2-gnd 3-out 4-vcc +5V(многие свежие работают уже от 2..3V) ноги считаются стандартно (против часовой со спинки, по с пуза). выходной сигнал несинусоидальный, форма сильно зависит от емкости нагрузки. количество 0 и прочих знаков показывает точность начальной установки частоты. этот не термокомпенсированный, стабильность порядка ~ e-5/C
а, точняк, vc же, это через 1ю ногу можно напряжением подстраивать, глубина регулировки обычно порядка e-4, тоесть ~+-3kHz для этого.
Сообщение ypppu »
Дома похожая деталька лежит ФП3П7-498-03. Поиск говорит "кварцевые фильтры диэлектрические пьезокерамические".
Последний раз редактировалось ypppu Вс мар 27, 2022 12:24:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
Чем похожая? Тоже 4 ноги?
Сообщение ypppu »
Да, только по корпусу и ногам. Хотя там ещё 5ая ножка есть, приваренная к корпусу.
Сообщение mickbell »
"Вы не понимаете, это другое." (ц)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение msv55 »
Есть несколько вентиляторов Дельта QFR1212GHE. Конечно, это не они, а самая дешевая китайская подделка. Внутри крошечный 4-х полюсный статор, убогая плата с минимумом деталей и прочее. Вентилятор должен управляться ШИМ 0-100% по уровню 3,3 вольта. Так он вообще не крутит. Разобрался. Китайцы всё сэкономили и ему надо размах на ШИМ 5 вольт. Из схемы понятно, почему. Схему нарисовал. Китайцы подсократили, не всё установили, вот и результат. Нет каких обозначений - так их и нет на плате. ВОПРОс: что за драйвер 8-pin может там быть? Даташит бы на него посмотреть, но никак не найду похожего в интернете.
(75.59 КБ) 97 скачиваний
Сообщение Martin76 »
В такую схему проще всего поставить микроконтроллер, что скорее всего и сделано.
Сообщение dymen »
Подскажите параметры смд диода. Стоят в цепи выпрямителя питания СВЧ печки Маркировка SM16
[url=https://img.radiokot.ru/files/145048/medium/2rg42ipsdo.jpg]
(217.96 КБ) 85 скачиваний
Последний раз редактировалось dymen Пт апр 01, 2022 22:22:24, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение korob »
S1M от Vishay.
Сообщение dymen »
korob, спасибо за ответ, но что-то я не совсем понимаю эти таблицы. 1А 600В -это правильно?
Сообщение Dick »
SM - первая страница, MAXIMUM RATINGS, крайний справа, 1000В, 1А.
Сообщение vikonik »
Помогите опознать детальку пожалуйста.
По виду ИК-приемник. Пробовал найти в гугле по надписям на корпусе, не получилось
Сообщение korob »
TSOP2238.
Сообщение rjbinaa »
Подскажите, какой тип конденсаторы по фото? Нигде не могу узнать их Тип. Производство СССР, 1981 года выпуска.
Сообщение ypppu »
Может кт-1е ?
Сообщение rjbinaa »
Да, похоже они. Спасибо большое за информацию.
Сообщение Zub@stik »
Что за транзистор
корпус КТ-27(ТО-126)
надпись 12АР4
Сообщение Martian »
Zub@stik, тиристоры КУ112А http://www.155la3.ru/12a.htm
спасибо
Вернуться в «Практика»
