Страница 97 из 2411
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн июл 19, 2010 19:48:58
YS
Огромнейшее спасибо, nik-as!
Только еще такие два вопроса:
- я правильно понимаю, что эта таблица справедлива и для 12В свинцово-кислотных AGM аккумуляторов?
- сильна ли будет погрешность, если не выжидать 8 часов, а мерять прямо под нагрузкой (или сразу после отключения)?
У меня AGM аккумулятор 12Вх1.2А*ч, нагрузка потребляет ток ~0.25А.
Добавлено: Пн июл 19, 2010 20:17:29
ZverXz
Подскaжитe кaк зaпитaть прaвильно свeтодиоды от юисби. Нaдо подключить приблизитeльно 10 свeтодиодов. А кaк соeдинять. Мож тaк вообщe нe потянeт юисби?
Добавлено: Пн июл 19, 2010 20:23:07
выкл
на какое напряжение/ток светодиоды? а вообще все светодиоды параллельно, резистор на каждый светодиод.
Добавлено: Пн июл 19, 2010 20:41:55
ZverXz
А можно нaпримeр нa минус рeзистор(с ним опрeдeлился), a свeтодиоды остaльныe пaрaллeльно?
Добавлено: Пн июл 19, 2010 20:52:47
YS
НЕТ.
Блин... Только что посмотрел... Такая таблица (напряжение<->заряд) есть в Википедии, в статье про свинцово-кислотные аккумуляторы! Блин! А я так искал... Пол-интернета перерыл, человека напряг. А оно, оказывается, рядом. :oops: :oops: :oops:
Добавлено: Пн июл 19, 2010 21:13:12
ZverXz
Знaчит нaдо нa кaждый свeтодиод рeзистор вeшaть? Искaл в сeти кaк подключaть прaвильно, тaк и нe нaшeл.
Добавлено: Пн июл 19, 2010 21:24:38
AI_Disable
Добавлено: Вт июл 20, 2010 07:07:18
nik-as
Да, тем более что их нельзя проверить с помощью ареометра.
Условия измерения расписаны над табличкой.
Чем меньше времени после отключения, тем больше погрешность.
Измеряется НРЦ(напряжение разомкнутой цепи) т.е к аккумулятору ни чего не должно быть подключено
и желательно при отстое перед измерением тоже.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 17:18:19
Emanarod
Здрасьте. Вот можно говорят однополярные блоки питания соединять последовательно. А двуполярники тоже можно?
И посмотрите пожалста опытным глазом правильно ли я плату нарисовал для БП?
Файлы во вложении.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 17:27:36
VT1
Тоже можно, только там землю в них оторвать.
Земля теперь будет место соединения этих блоков.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 17:29:08
AI_Disable
Дак сам двухполярный источник можно представить как два однополярных, соединенных последовательно.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 17:32:07
Emanarod
То есть минус первого БП соединять с плюсом второго? А их общие никуда не девать?
Добавлено: Вт июл 20, 2010 17:33:52
Света
Если они не нужны, можете про них забыть :))
Добавлено: Вт июл 20, 2010 17:40:30
Emanarod
Спасибо. Теперь не буду бояться что-нибудь спалить. :)
Гляньте еще пожалуйста схемку там я выше прикрепил :roll:
Добавлено: Вт июл 20, 2010 19:22:35
TRIOD
Доброе время суток.
Подскажите есть трансформатор ОСТ Т 220/24-0,025-50 мощьность 0,025kVA, напряжение вторички 24, тор. Как опредилить максимальный ток вторички ? На сайте производителя указана только мощьность в Kva.
И ещё вопросик хватитли напруги на вторичке с учётом выпрямителя для работы стабилизатора на КР142ЕН9И(выхлоп 24 вольта).
заранее блогодарен.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 19:56:14
Evgeny1
ну вы че киловаты в ваты перевести не можите?? :shock:
25Вт
24В
1А с небольшим
Добавлено: Вт июл 20, 2010 20:09:52
TRIOD
А разве не надо учитывать реактивную составляющию, ведь 0,025ква это полная мощьность активная+реактивная. Или у тора реактивной состовляющей можно пренебречь?
Добавлено: Ср июл 21, 2010 10:11:50
Барсик
Реактивная составляющая создаётся только током холостого хода. Если трансформатор хороший, то ею можно пренебречь.
Добавлено: Ср июл 21, 2010 15:08:12
Murav
Выпрямитель тоже уменьшает коэффицент мощности(только не засчёт реактивной мощности, а засчёт нелинейных искажений), так что после выпрямителя допустимый ток будет меньше чем ток для активной нагрузки.
Скорее всего ток, который можно будет снять с выпрямителя будет 400-500мА при напряжении около 30В.
Добавлено: Ср июл 21, 2010 20:04:33
Old_Mefody
TRIOD писал(а):хватитли напруги на вторичке
TRIOD писал(а):напряжение вторички 24
(24-1.6)*1.41=31 v (примерно) если не будет больших пульсаций в выпрямителе - хватает с запасом.
но, как верно уже сказали, мощность указана для активной нагрузки.
с выпрямителем, нагруженным на конденсатор, она уменьшается.
если у вас <0.5 А - плюньте и забудьте.
