Страница 97 из 97
Re: Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Добавлено: Вс мар 22, 2026 23:48:57
oldbulb
Неожиданно для себя обнаружил, что найти импортный керамический конденсатор с ТКЕ М750 невозможно. Либо они так хитро спрятаны, что на том же ЧИДе найти их невозможно. Вот интересно, как вы, уважаемые коты, решаете проблему приобретения современных импортных конденсаторов с заданным линейным ТКЕ? Может, поделитесь ресурсом, доступным в России?
Добавлено: Сб май 30, 2026 07:56:04
bala
В конечном итоге подключил батарею на 100 фарад в разрыв цепи аккумулятор - стартер через dc-dc преобразователь LTC3780, установил ток заряда около 3 ампер (преобразователь не греется) выходное напряжение 14,5 вольт. Подключение через КГ25 длиной 2,5м, плюс соответсвенно на стартер, минус на аккум. Месяц езды - полет нормальный. Видео пуска: https://rutube.ru/video/private/7b75173 ... cdMZi6jtTA
И вот вопрос. Что происходит с зарядом батареи? По идее на 100 фарадной батарее 3 ампера должны поднимать 0,1 вольта примерно за 3 секунды. На видео это заметно при подьеме с 14,4 до 14,5 вольт. А что происходит ранее??
Добавлено: Вт июл 07, 2026 06:28:27
bala
За 2 месяца эксплуатации выяснился любопытный факт: при пуске двигателя " на горячую" требуется бОльший ток, видимо температурное расширение деталей двигателя дает дополнительное сопротивление. Было несколько незапусков, выстреливал предохранитель на 100 ампер. Заиенил на 150. Один раз выстрелил и емкости 100 фарадной батареи не хватило на запуск. После долгих размышлений доработал схему - повесил параллельно линии заряда силовую линию через диод д161-320. Диод в прямом направлении открывается при перепаде напряжений около 0,9 вольта, соответственно получаем старт двиггателя с конденсаторной батареи 14,5 вольт, при падении напряжения ниже 11 вольт стартерный ток подхватывает аккумулятор через диод. Испытательный пятикратный пуск двигателя, включая пуск с выключенным предохранителем, то есть полностью с аккумулятора через диод привел к повышению температуры диода на 5 градусов (я боялся значительного нагрева, поэтому диод брал с серьезным запасом по мощности). Посмотрим теперь что зимой, по идее должно работать.
Добавлено: Вт июл 07, 2026 08:44:12
Муркиз
Это давно известно и описано в учебниках по ДВС -компрессия в ЦПГ увеличивается в горячем двигателе из-за уменьшения зазоров, что приводит к повышению момента сопротивления и увеличению вращающего момента на стартере.
Только есть нюансы - на остывшем, но "смазанном" двигателе в результате работы цпг момент сопротивления будет меньше.
А если двигатель холодный и после длительного простоя, то будет максимальным из-за сухого трения.
Добавлено: Вт июл 07, 2026 17:57:38
bala
Ну собственно, да, совсем на горячую запуск был без проблем, все незапуски случались после небольшого (минут 20-30) простоя (поход в магазин), видимо масло уже стекало а температура еще не уходила в 30-градусную жару под закрытым капотом.
Была еще мысль управляющий сигнал на ключ зажигания и на втягиваюшее реле в блоке предохранителей перекинуть на батарею ионисторов, чтобы уж совсем пуск двигателя отвязать от аккумулятора но по здравому размышлению признал нецелесообразность.. все равно 100-фарадная батарея без поиощи аккумулятора зимой вряд ли справится. А вот 500-фарадную можно так подключать, будет пускать двигатель при падении заряда аккумулятора до 4,5 вольт (граница работы dc-dc преобразователя), то есть ездить на убитом в хлам аккуме..
Добавлено: Вс авг 02, 2026 19:32:10
Mad Daimond
Товарищи, подскажите: выпаял со старого ATX блока питания два больших конденсатора 820 uF 200 V для проверки. Проверил тестером - характеристики в допуске. Но когда трясу ими в руке - внутри конденастора что-то явно не закреплено и болтается. Это норма или это не норма?
Добавлено: Вс авг 02, 2026 20:07:39
oldbulb
Болтаться там нечему. Это не норма. Конденсатор должен плотно сидеть в корпусе.
Добавлено: Пн авг 03, 2026 03:54:31
Rapra
А это наверно кетайский кондебацор вот такого вида:
Добавлено: Вс сен 06, 2026 17:03:04
oldbulb
Рабочее напряжение бумажного конденсатора определяется толщиной бумаги, слюдяного - толщиной слюды. Это параметр, который может контролироваться буквально линейкой ещё на конвейере. В оксидном электролитическом конденсаторе обкладки разделены оксидной плёнкой, которая не наматывается заранее определённой толщины с барабана. И вот я задумался - от чего зависит рабочее напряжение электролита, то есть, толщина оксидной плёнки, на момент изготовления и его классификации по напряжению.
Дело в том, что перебирая старые кондёры, в том числе знаменитые "армянские", которые ещё не высохли насмерть, некоторые из них удавалось отформовать напряжением вплоть до 20% выше рабочего. Удачной формовкой я принимал значение тока утечки не более 10-30 мкА для конденсаторов от 16 вольт и выше, и не более 100 мкА - для 10 вольт и ниже. За максимально допустимое напряжение формовки я принимал такое, при котором ток возрастал до 1 мА и не имел тенденции к снижению. Также некоторые современные электролиты от условного Рубикона или Ничикона (не миниатюрные) могли вполне выдерживать до 50% превышения и иметь при этом ток утечки буквально несколько микроампер, что весьма удивительно для китайской продукции.
Добавлено: Ср сен 09, 2026 23:44:53
Phlanger
Приятно видеть, когда людЯм больше нечем заняться, кроме как формованием армянских электролитов.
Добавлено: Чт сен 10, 2026 09:13:40
oldbulb
Любопытство - не порок. Пока смотришь сериальчик - кондёрчик формуется. Можно просто поспать, можно катнуть на лесапете час-другой, можно пожарить картофана - а кондёрчик формуется. Дело ведь не в армянских конденсаторах, а в вопросе - почему так существенно различаются габариты, ведь оксидная плёнка не настолько толстая, в отличие от слюды или плёнки. Может, там не в оксидной плёнке дело? Если из кондёра на 50 вольт можно сделать кондёр на 63 вольта - это довольно прикольно.
