Страница 98 из 245
Re: Серия дозиметров Микрон
Добавлено: Вт июн 24, 2014 19:43:24
SDDD
а разве мемс чип можно флюсом так заливать?
Добавлено: Вт июн 24, 2014 19:50:49
shodan
А где ты увидел что он их там заливает? я чо-то не заметил ни разу.
Вот у меня их нет ни в одной активной разработке, так что метода описанная там, подходит!
Добавлено: Вт июн 24, 2014 20:03:38
SDDD
обознатушки получились, смотрел видео в окошке блестел мемс страшно, а когда в полном размере вроде он чистый без флюса.
Добавлено: Чт июн 26, 2014 09:17:27
shodan
Приехало 10 корпусов http://r.ebay.com/mOSpV1 под ультра-микрон.
Они в отличии от фасттрековских без дырок, а по габаритам точно такие-же.
Кому нужно, покупайте, продовец адекватный, при обращении к нему напрямую(сразу после заказа), дал трек за дополнительные 3$.
В этом лоте 5 корпусов.
Доехало до меня за 16 дней из чайны.
Добавлено: Сб июн 28, 2014 21:41:38
SDDD
интересно, кроме элитана HR0805F-1G0JI можно где либо прикупить?
Добавлено: Ср июл 02, 2014 16:58:43
shodan
Nusik1975 при попытке впилить дозик, сказал что корпуса http://r.ebay.com/mOSpV1 хуже фасттрековских, говорит "жесткий наппилинг...."
Добавлено: Чт июл 03, 2014 17:59:19
shodan
А вы уже готовы к санкциям? А мы вот да...
Помнится кто-то сетовал что МК не выпускаются больше... нет это не так, вот пачка свежих МК, выпущеных в начале года, и им на смену спешит полностью совместимый STM32L152CBU6A с немного улучшенными токами сна.
Добавлено: Чт июл 03, 2014 18:14:23
Hausser
круто :)) :)) :))
а мне дп-5б притащили....
и вот замер "микроном-2" КИ ,первая фотка со шторкой,вторая без шторки
выводы делайте сами...
P.S. накачка 3, длительность 11,режим 5000мкР
Добавлено: Чт июл 03, 2014 18:16:21
shodan
Боком дозик положи, чтоб ближе на источник лег. И убедись что есть в дозике пропилы под датчик, ибо маловато что-то для КИ от дп5
Добавлено: Чт июл 03, 2014 18:19:23
Hausser
ты имеешь ввиду пропилы(окошки) в корпусе под датчик ?
я их не делал,хотя надо было...лень
второй микрон на подходе,пока заказ на "ультра" по шарику бродит....
счас сфоткаю боком... :))
Добавлено: Чт июл 03, 2014 18:20:48
shodan
Hausser писал(а):я их не делал,хотя надо было...лень
Криминал! расстрелять! :kill: :kill: :kill: :kill:
Сделай пропилы, и положи ближе, должно быть под 10К.
Ну или хотябы сними заднюю крышку на дозике.
т.к. я не гарантирую работы на фоне выше 15 000 мкРч проверять на более мощных источниках смысла нет, но хотябы до 10к догнать надо бы, чтоб убедится что все ок.
Добавлено: Чт июл 03, 2014 18:33:52
Hausser
ладно,уговорил :)
второй корпус когда делать буду и на этом пропилы сделаю :)) ,обещаю исправиться... :)))
фотки :
надо под КИ сделать контейнер и с ДПшки его снять для проверки дозиков
на форуме rhbz где-то я видел,поищу...
пора бы уже 100 страницу в теме перейти..,как то всё вяло :( ,лето наверное :))
Добавлено: Чт июл 03, 2014 18:36:01
shodan
Нет, просто давно не было фукусим, вот и вяло. Интерес у народа пропадает....
Видишь даже на халяву дозик не хотят, в конкурсе всего трое учавствовали...
Добавлено: Чт июл 03, 2014 18:41:49
Hausser
фукусим не фукусим, а у нас на работе есть места и под 30-40 мкР особенно около котла работающего :( ...
а так на работе средний фон под 15-25 имеется
что радует то в столовой и у нас в лаборатории 12-14 мкР :)) :)))
Добавлено: Пт июл 04, 2014 12:11:10
SDDD
гыыыыыыыы.... нашёл где ещё можно купить HR0805F-1G0JI http://www.chipdip.ru/product/hr0805f-1 ... 05-1g-ohm/ 170руб, от 50 штук 110 руб. :kill:
Добавлено: Сб июл 05, 2014 14:47:18
shodan
Very important!
К вниманию собирателей ультра-микрона
Замечено, что на текущей схеме иногда фиксируются импульсы накачки, как фон. Проблема решается просто, R4 заменяется на 1.5К, можно даже загрубить побольше до 2К.
Схема в архиве обновлена.
PS.Хаузеру сейчас вышлю этот номинал.
Добавлено: Вс июл 06, 2014 13:57:03
Full Name
Андрей, а как это отражается на показания?. У меня вроде все нормально, правда иногда (очень редко) фон поднимается до 26 - 30 мкР/ч, но я не думаю, что из-за накачки.
Добавлено: Вс июл 06, 2014 14:02:22
shodan
На одном собранном из 7-ми дозиков экземпляре иногда счет зашкаливает сам по себе.
Но я сейчас думаю что это все-же не резистор, а датчик дурит.
В любом случае, там не принципиально, хоть 0.47к хоть 1.5к, если все ок то работать будет при любом номинале, хотя 1.5к слегка понадежнее будет.
Добавлено: Вс июл 06, 2014 14:10:20
Full Name
Понятно, мне попадался такой СБМ-20, когда Микрон_2 собирал. После его замены все заработало нормально.
Добавлено: Пн июл 07, 2014 14:46:09
shodan
Перезалил на FTP прошивку, кто уже скачал, перекачайте.
Изменения в changelog.txt, т.к. введен новый пункт меню, его значение по умолчанию может быть "0" у тех кто уже собрал дозиметр, надо выставить 38 000 и перезагрузить, а потом подстроить по описанной методе.
Дозик проверен на всем диапазоне фонов, включая документированный максимум 140 мРч.
Напоминаю, все обновления залеваются исключительно через DFU, без программатора. метода описана в блоге.
В целом за исключением некоторых нюансов, и небольших предложений, можно сказать что она завершена.
Режим "выключение" прошу пока не использовать, он сломался, постараюсь починить его, или вообще убрать если выигрыш будет мало-заметен.
Буду дописывать по мере возможности.
Собирайте, тестируйте, отписывайте о проблемах.
PS. Не стоит наивно полагать, что дозиметр не понадобится в ближайшем будущем :idea: :kill: :kill: :kill:
