Страница 980 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср мар 30, 2016 08:29:20
Gisteresis
Тут таблица X и Y предельно допустимых всплесков напряжений.
http://www.platan.ru/article/at108.pdf
Теория
http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&id=32071
У вас, скорее всего X1 (<=4кВ) или X2 (2.5кВ).
Добавлено: Ср мар 30, 2016 08:43:47
musor
Netu.tima писал(а):
А какой амплитудное значение для X конденсатора 275в желтенький?
не понял откуда цитата но не суть для Х клндеров УКАЗАНО МАКСИМАЛНОЕ ДЛИТЕЛНОЕ
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕТИ (в отличие от пикового для нащих К73-х) а пиковая амплитуда импулсов там много выще
впрочем уже прилепили вам доки...
ох уж этот платан-плагиаторы- запаковал стать из радио в в пэдеэф
но эт всеж лучще мем биливский DOC, DOCX я бы за их в тех форуме выписывал баню на денек...
Добавлено: Ср мар 30, 2016 10:09:06
Netu.tima
Так, значит ставят X в фильтре а на корпус бп компа ставят Y? Посмортрел схему повер мастера, все правильно. Я установил синенький 472 на 2KV. Это кажись Y и есть..
Добавлено: Ср мар 30, 2016 12:01:48
Gisteresis
Да. Корпус обычно соединен с PEN проводником.
Добавлено: Ср мар 30, 2016 20:34:09
mikes357
Возможно ли предварительно определить исправность драйвера IRS2186S, напаянного в плату, прозвонив тестером в положении переключателя "диод" выходные каскады (питание не пoдаётся)?
Если есть у кого возможность произвести сии замеры...
Плат многоватенько, доступ до микры затруднён, менять тотально или рисковать полевиками не хотелось бы.
Добавлено: Ср мар 30, 2016 21:08:03
musor
боюсь так можно токо пробой драйвера найти
длядиагностики плату надо зпитать от отделного источника без полевиков иослом смотреть выхода
Добавлено: Чт мар 31, 2016 20:45:20
mikes357
В полевых условиях об отдельном источнике
вопрос снят, тотал замена предвидится, с демонтажом 98% элементов для доступа к драйверкам
Добавлено: Пт апр 01, 2016 07:00:17
musor
ну в полевых какой к чертям ремонт-тока замена блока целкой
а хлам потом в стац лабе чинить -доводить до ума...на выездах тока так обычно..
иначе командировка в пустыню ВПУСТУЮ...
Добавлено: Пт апр 01, 2016 19:26:15
Netu.tima
Что за шим бп 4 ноги корпус то 220 и имеет обратную связь, бп HDD 5+12v 2А+2А? Выпаивать не хочется, а шим знать хочется. 1я нога -310в.
Добавлено: Пт апр 01, 2016 20:23:24
Chettuser
Задавал уже аналогичный вопрос, если в конструкции на
TPS630xx применить дроссель с дополнительными обмотками и снимать с них отрицательное Uвых и повышенное положительное Uвых, то до каких мощностей возможно применение этих обмоток относительно штатного выхода?
И как бы сюда синхронник воткнуть?
Спасибо.
Добавлено: Пт апр 01, 2016 21:29:27
musor
Chettuser писал(а):если в конструкции на
Спасибо.
ну чисто в теории на обратном ходе(еткогда намагничивающий ключ закрыт ) ВСЕГДА можно снимать стабилное напряжение с 2чек дроселя(тогда узе это будет ДТ и считать ег придется иначе...)
сумарная мощность не более трети -полвины мощи основной нагрузки при этом сумарный ток ключа не должен превыщаться! обычно максималная мощность основной нагрузки приходится снижать
есть предел минимума нагрузки при этом
Netu.tima писал(а):Что за шим бп 4 ноги корпус то 220 и имеет обратную связь
мы ТУТне экстрасенсы -на вскидку я знаю с десяток похожих чипов-возми свет и лупу и помсотри -для этого выпаивать и снимать радиатор необязателно -
зеркало стоматолога и микрофорарик -рулят
вообще хорощий мастер имет дома половину МХН(малого хирургонабора)
Добавлено: Сб апр 02, 2016 07:32:36
Martel-
musor писал(а):Martel- писал(а):
Это что двуполярный (два по 12) бп,
дап выпрямитель Латура от 1 обмотки удвоеная разнополярка -годится при малых токах И СИМЕТРИЧНОЙ НАГРУЗКЕ ПЛЕЧ даный бп я встречал в совковых эквалайзерах и кросоверах 90х где стоял транс с одной вторичкой без средней точки годится для питания ОУ не более токи нагрузок менее 200-300ма и симетричны
Хмм....но там схема не симметричная. Две микросхемы, видимо с двуполярным питанием. И транзисторов, штук 5-6, питающиеся от +12.
Добавлено: Сб апр 02, 2016 11:13:37
musor
если нагрузка несиметрична такую схему не советуюю будет подмагничивать транс он насытится и сгорит
найди транс с 0 точкой и мостик постав
Добавлено: Сб апр 02, 2016 13:20:16
Martel-
В какой то теме мне утвердительно сказали, что литиевых аккумуляторов без защитной платки не бывает.
И я решил, что так и есть (или чего-то не понял)
А тут зашёл к авиамоделистам, и они мне показывают пачки вздутых аккумуляторов. Я им говорю, что там должна быть плата защиты и ещё каких-то функций.
Они мне - нету там...
А ток там за сотни ампер
Я пригляделся. Да, плат там нету.
Хмм....я считал, что это небезопасно, но...ладно.
Я не спец
Добавлено: Сб апр 02, 2016 13:28:07
alexander.k
Да, защита есть не везде. Можно даже купить отдельные ячейки для построения мощных батарей.
У авиамоделистов защита сделана внешней потому как специфика такая. Будет неприятно если в воздухе заглохнет двигатель потому что сработала защита. У них видел контроллеры со звуковой индикацией. если что не так - пищит, но ток не вырубает.
Добавлено: Сб апр 02, 2016 13:33:02
Андрей Бедов
Martel- писал(а):сказали, что литиевых аккумуляторов без защитной платки не бывает.
Бывают.
В некоторых применениях функции защиты возлагаются на схему управления питанием устройства.
Добавлено: Сб апр 02, 2016 13:45:36
Martel-
Понял. Всё логично, да.
Добавлено: Сб апр 02, 2016 20:01:45
Diver52
Друзья, посоветуйте простенькую схему преобразования из 5 В в двухполярку +/- 5...7 В сила тока макс. 100 мА. Нужно для питания ушного усилителя. Знаю, что существуют charge pump, которые основаны на переключении емкости, и они как раз дают - 5 В из + 5 В. Например, TPS60400. Вся проблема в том, что это дефицит. Поэтому прошу помочь с простенькой схемкой или просто перечислить модели чипов из более доступных. Может быть, взять попсовую MC34063 с инверсной схемой включения?
Добавлено: Сб апр 02, 2016 20:13:37
musor
внутри мах232 есть такой...и еще многтаких но яб советовал 34о63 с трансом (дроселем)-оно мож сложнее но надежнее сам сталкивался с браком таких умножителных кондерных ис....не тянут более 5ма
Добавлено: Сб апр 02, 2016 20:18:33
Martin76
Я бы для звука не советовал 34063, от помех задолбаетесь избавляться
