ФУОЗ на базе AC-CDI
Сообщение madi044 »
[uquote="asel",url="/forum/viewtopic.php?p=3921211#p3921211"]..При чем тут "колеса".:[/uquote] При том, что дорога сглаживает ваши колебания скорости. Даже если заглохнете, то можете завестись на скорости... Пардон, вы же водномоторник - вас не касается..
[uquote="asel",url="/forum/viewtopic.php?p=3921211#p3921211"]... Но в итоге, она получилась только для легкого пуска.[/uquote] Ну да, у меня свыше 2000 переходит на 1-ую..
[uquote="asel",url="/forum/viewtopic.php?p=3921211#p3921211"]...Меня интересует стабильность оборотов от 1100 до 1500. ...[/uquote] Там надо гистерезис дорабатывать - идея есть, но руки пока не доходят.
[uquote="asel",url="/forum/viewtopic.php?p=3921211#p3921211"]...Микропроцессор всегда расчитывает величину оборота от первой (65градусов) до второй (40 градусов ) метки.[/uquote]Полностью код переделывать...[uquote="asel",url="/forum/viewtopic.php?p=3921211#p3921211"]... Насколько точно будут ступеньки-шаги оборотов в графике. Не будет ли наложения. ..[/uquote]Сюрреализм какой-то.. Как они могут наложиться... Можете все 32 точки свалить на низА, а можете равномерно распределить...[uquote="asel",url="/forum/viewtopic.php?p=3921211#p3921211"]...Может напишешь формулу.. второй метки..[/uquote] Вопроса не понял.. Формулу 2-ой метки чего? Зависимости чего от чего? Если по оборотам - то делите длину метки (в дискретах, у меня-21)на 512 и умножаете
на то, что счётчик вам насчитал за оборот. Получаете количество импульсов, которое он вам выдаст за время прохождения длины метки (между 1 и2-ой перерывчик небольшой :))) Более понятней, сначала разделить на 512, а потом умножить на длину метки... За пол оборота насчитывается 256 дискрет , за оборот, соответственно,512...Формулы в программе на 2-ую метку не существует... Есть длина метки , забитая константой. С ней идёт сравнение... Все углы подготовлены зараннее в таблице, чтобы МК не занимался дурной работой перевода мксек в угол, а потом обратно... Думайте в долях, %, а не в мксек. :))
Сообщение fcftdbx »
asel.В графе обороты ставите 1000 об(угол 12 градусов или какой у вас на холостом ходе),а ниже 1500 об и в пределах этих значений будет одинаковый уоз.Да и вы холостой ход записываете в 5-6 ячейках,а не в двух ячейках.
Последний раз редактировалось fcftdbx Пн ноя 09, 2020 18:01:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение asel »
1. В расчете первый...
;расчет на "запаздывание"
mov R16,R9 ;сохраним регистры
mov R17,R10 ;счетчика
Зачем? Если дальше нет никаких манипуляций с R9 и R10. Это лишнее
2. Постараюсь подробно, на пальцах. Потому как надоело крутить-вертеть программу.
Поехали..
1. Дат1. Читаем tcnt1h запоминаем в R9. Обнуляем счетчик.
2.Из R9 получаем R21 и по R21 из таблицы берем задержку и ее в R25.
3..Расчет по первому. Умножаем-делим R25 и число записываем в счетчик ... на сравнение, на искру.
4. Сраниваем R25 c R23 (длина метки) и ждем датчик2.
5.Датчик2. Читаем tcnt1h. Делим умножаем на длину метки и записываем опять в R9
И вот дальше интересно.
6.Расчет по второй. Опять в расчете участвует R25. Это значение взято по первому импульсу, или уже из расчета по второму импульсу (R9 в п.5).
ПС. Что я сделал. Сдвинул шторку, чтобы вторая метка была на мах. Уоз. Просто убрал в п.1 запоминание в R9, п.2, п.3, п.4.
Т.е. хочу получить расчет величины оборота по длине шторки. Ну и далее расчет и искра по метке2.
Пока на стенде не проверял.
И вопрос в посте был.. Т.к. длина шторки 25 градусов ,нарушится и на сколько дискретизация по 0.7 градуса. Переводя число импульсов от второй метки tcnt1h в R9, потом в R21. Т.е. чисто математически. Потому что на стенде осциллографом тяжело проверить. (Хотя уже придумал. Записать в таблицу значения углов ступеньками , например 0, 30. Чтобы было четко видно, что с каждым оборотом (из табличного) импульс искры резко сдвигается. )
Сообщение madi044 »
[/b]R9,R10 служат только для хранения оборотов, если захотите дописать программу и вам нужно будет дописать программу, получите проблемы. Да и незачем эти регистры превращать во временные - будет путаница..
Значение R25 обновляется в каждом главном цикле контроллера, т.е. в новом цикле контроллера оно может измениться. (в расчёте по Д2).
И вот тут, про которое вы говорите "самое интересное". Когда прошёл Д1 и посчитал, что надо работать по Д2 - пошли круги программы в ожидании Д2 (Д2 ещё далеко). И вдруг возникла ситуация, что надо всё-таки по Д1, а искра-то пропущена, поэтому контроллер выдаёт команду на немедленную подачу искры.. Это приводит к дёрганьям и рывкам угла. Об этой проблеме писал Альтиум ещё 2 года назад. Флеш тогда поставил гистерезис на работу меток - но это только размазало, но не решило проблему. Флеш писал, что надо ставить ещё одно условие, но вы , видимо, не совсем это поняли. Проблема перехода меток решается несколькими способами.
1. Первый вариант вам подсказалfcftdbx. Суть - задрать угол, чтобы работать по первой метке на холостых. Я лично этот вариант отметаю, хоть и простой.
2. Второй вариант- увеличить гистерезис в программе до 2-3 градусов. Вариант тоже достаточно простой, но он только прорежает перескоки, но не убирает их.
3.Третий вариант - поставить условие какое-то, Флеш упоминал, сути не понял. Спросите у него самого.
4. Четвёртый вариант - при первом же определении, что нужно работать по Д2, запоминать текущие значения счётчика в ОЗУ, а при выборке оборотов ставить условие - если работаем по Д2, то извлекаем из памяти. Вариант неплохой, но я двигаюсь к варианту №5.
5. Пятый вариант - предложил Арвуд. Показатель заведённого мотора - это обороты выше 1000 (самые упоротые могут крутить лапку и до 1000, стартер крутит - 500-600). Холостые - не ниже 1200. Ставите условие на входе математики - если обороты ниже 1000 - работаем по 2-ой метке, выше 1000 - по 1-ой.
Вариант легко реализуем. Но пока времени нет, занимаюсь другим. Учтите, что я не программист и мне эти коды даются нелегко...
Сообщение asel »
madi044
Это вы не все поняли. :))
1. Если Фуоз работает по штатным меткам (заводским) ... первой и второй. То это понятно? Т.е. танцуейте .. Объяснял популярно почему меня эти танцы не устраивают
2. Итого. Если есть возможность и руки, делаем свои метки . Выше мах. УОЗ. Почему? Потому что родные метки - это для простого блока зажигания CDI. У нас есть компутер, и нужно использовать его.
Суть. Считаем величину оборота по "шторке" (или как ее назвать по другому. И какая длина ее, у кого как получилась. Спасибо Флэшу, что придумал как это считать) в аккурат перед меткой мах. УОЗ. И далее - оборот, задержка , искра. И ... никаких "переходов" от метки к метке..
ПС. Вся идея (второй метки) пошла от болгарина, что ему сломало ногу при пуске.
Потом я ее .... (спасибо Флэш). Возможно, этот вариант программы и устраивает кого то на мото. Но меня нет. И как оказалось, ... надо двигаться дальше. Ни как не соберу стенд.
ПС2. Пока в своей ветке...
Сообщение asel »
Еще нашел в программе Флэша..
Крутил-вертел изменял в своей программе. Начались глюки. Нет перехода на первую метку. То перейдет то импульс на искру шире...
Суть.
Раньше было так...
ldi R16, 0b00010100
out TIMSK, R16 ;настройки 16-бит счетчика
В самой последней версии стало так..
ldi R16, 0b10010100
out TIMSK, R16 ;прерывания счетчика
Зачем?
Поменял, как в последней версии..
"Наворотил" .. Запустил и ...глюки. Теперь не могу понять. Запутался. Или эта "единичка" убивает..
Опять нужно все сначала.
Суть. Ослепления, задержки, переход между метками и т.п и ... включить DC-Dc в пике зарядки конденсатора от катушки, привязав к периоду величины оборота.
Сообщение madi044 »
[uquote="asel",url="/forum/viewtopic.php?p=3922705#p3922705"]... Или эта "единичка" убивает....[/uquote]
Разрешение прерывания по совпадению счётчика.. Нате вам, вы ж хотели.. :)))
Опто..вакуумо-ДАД
(160.87 КБ) 339 скачиваний
Сообщение asel »
Осилил. На основе "математики" Флэш.
Программа базовая. Работает.
Суть. Посчитать точнее реальную (мгновенное значение) величину оборота к моменту искры.
Итого. Шторка от 65 до 40 градусов. Длину вписываем в R23. В мейн ждем вторую метку. Если была первая метка, считаем величину оборота от 65 до 40 градусов. Берем задержку из таблицы, и математика Флэш, и выдаем искру.
На фото 1500об. Красное - датчик. Желтое - искра (далеко от второй метки..)
1. Насколько реальные цифры таблицы и искры совпадают? (Считал по осциллографу, ...)
2. Какие погрешности на высоких оборотах?
3. Идея есть. Проверить реально можно на моторе, просто сдвинув шторку фотодатчика.
4. угол-график-задержка на высоких оборотах пока не осилил проверить. Хотя возможно, на высоких оборотах это и не имеет большого значения.
(95.54 КБ) 314 скачиваний
CDI.asm
(17.45 КБ) 276 скачиваний
Сообщение madi044 »
С согласия Флеша привожу некоторые изменения программы.
1 Флеш прислал мне фрагмент кода для выборки угла из таблиц.
Суть сводится к тому, чтобы убрать цикл сверки значений оборотов с табличными. Поскольку месяц назад были найдены директивы, упрощающие работу МК с программной областью (хранение таблиц там), это открыло новые горизонты. Теперь стало доступно прямое и непосредственное обращение к ячейкам памяти (без перебора значений), как у Шкильменского. Это требует 256 ячеек памяти. Чтобы в таблицах углов не размазывать 32 точки на 256 ячеек и сэкономить память, Флеш предложил в этой таблице на 256 ячеек указывать № точки (смещение) таблицы с углами. Переключатель таблиц при этом не отменяется. Угол хранится, как и раньше, в самой ячейке. Данный алгоритм существенно ускоряет работу МК по
выборке оборотов, особенно на низах, а кроме того, экономит память, с учётом будущих доработок по вакууму. Внедрил этот код в программу, работает, вопросов нет.
2. Убрал наконец-таки плясание угла в момент смены меток. Как писал выше, поставил условие в математике, если обороты ниже 1000 (в Конфигураторе можно изменить), идёт, как и раньше, по 2-ой метке. А если выше 1000-принудительная работа только по 1-ой метке. 1000 - это те обороты, которые ниже холостых, но выше, чем обороты от лапки или стартера, т.е. показатель заведённого мотора. В программе теперь становится лишним проверка Множителя с Длиной метки, тем не менее
это условие не убирал, так как кто-нибудь по ошибке может влепить в Конфигураторе точку оборотов, скажем 5000. У кого стоит светодиод, он теперь особо и не нужен- завёлся мотор - светодиод загорелся... От медленного проворачивания лапки, он помаргивает...
3. Доработал Конфигуратор, теперь в настройки выведены точка смены меток (по оборотам), длительность искры и флайбека. Отсечку (180)ПОКА в Конфигураторе не забить (связано с графическим отображением), может потом подправлю.
4. В связи с существенными изменениями, данная программа абсолютно несовместима ни с Программой правки углов Флеша, ни с моими старыми версиями Конфигуратора, который теперь пришлось полностью переписать.
КАКИЕ ОЩУЩЕНИЯ ОТ ИЗМЕНЕНИЙ? Для проверки залил паршивку с самым неоптимальным режимом- с холостым ходом в районе
смены меток и плато по углу. На дворе +4, завёлся сразу, без закрытия заслонки и со стартера. Порадовало, что холостой ход устойчив, через 1 минуту, сбросил его до 1000, работает устойчиво. Вернулся на старую прогу - дефект повторился. Проверил по UART отработку остальных углов (плясание меток при смене, UART не видит- таковы реалии..) - всё нормально. Проверил по стробоскопу - расколбас устранился. Теперь углы на низах можно опустить и не делать плато на холостых...
Графики взял, представленные fcftdbx от 27.08.2020, за что ему большое спасибо. Он там графиками конкретно занимался. Мопед у него, вроде, Альфа 110сс. Только плато в районе холостых можно в ступеньку превратить. 1-ая таблица - тяговая, 2-я-скоростная, 3-я таблица - аналоговый ФУОЗ (из поста 1). Но углы лучше всё-таки подправить, заодно и свою длину метки. Если fcftdbx не перешёл окончательно на Ардуино, посмотрим, что скажет Испытатель...
Инструкции по изменениям в Ворде, как пользоваться - на рабочем листе Конфигуратора (разрешить выполнение макросов)..
Если заинтересовало, пробуйте, отписывайтесь... Asel, вероятно, будет первым...
Ну так, вроде всё, можно двигаться дальше, к корректору угла под нагрузкой... Прийдёт господин Холл, посмотрим... Операционник там по-любому будет, надо убирать постоянную составляющую и подгонять
коэффициент усиления... Радует, что настройку входного сигнала можно будет выполнить даже при выключенном моторе.. Пока так...
IGN.rar
Очередная версия программы +Конфигуратор
(671.13 КБ) 305 скачиваний
Сообщение fcftdbx »
madi044.У меня двигатель 72 куба как у тебя,если нужны осциллограммы,то я в игре,по поводу на ардуино,то запустил и покатался и скажу что немного поинтереснее, но с датчиком холла.
Сообщение madi044 »
Ну раз 72сс, так значит лучше... Я уже привык к проге Флеша, хорошо знаю её, тем более не вижу причин, чтобы там нельзя было что-то стоящее, именно необходимое, добавить... Ресурсы позволяют.. Честно говоря, мне там задержка 3 град не понравилась... У нас частота в 4 раза ниже и задержка всего 1 град.. ФУОЗ должен искру формировать, а остальное - отключаемая опция... Так считаю.
Осциллы, спасибо, пока не надо... Если вакуум на основе ДАДа будешь делать, тебе потребуются... Для вакуум-корректора же осциллы не нужны абсолютно.. Не хочу переделок, поэтому остаюсь на стандарте - коней на переправе не меняю.. :))
Сообщение fcftdbx »
Я сделал 40 градусов между метками и всё хорошо,на нашей модели двигателя позволяет установку датчика холла.
Сообщение madi044 »
[uquote="asel",url="/forum/viewtopic.php?p=3923676#p3923676"]...1. Насколько реальные цифры таблицы и искры совпадают? (Считал по осциллографу, ...)
2. Какие погрешности на высоких оборотах?....[/uquote] посчитайте по страдоскопу..
Сообщение asel »
[uquote="madi044",url="/forum/viewtopic.php?p=3923832#p3923832"][uquote="asel",url="/forum/viewtopic.php?p=3923676#p3923676"]...1. Насколько реальные цифры таблицы и искры совпадают? (Считал по осциллографу, ...)
2. Какие погрешности на высоких оборотах?....[/uquote] посчитайте по страдоскопу..[/uquote]
Отработанная программа, все четко , со всеми ослеплениями, переходами по меткам и тп. в "той" ветке. Паяем по ней.
То что выложил выше.... Это идея, которая имеет место жить. И можно продолжать...
Осциллоскоп точнее. Моторчик, шторка (или индукт. датчик) или фотодатчик. Но .... на высоких оборотах аж шкаф трясется. Сейчас привез тиски, попробую зажать моторчик в тиски.
Теоретически "оно" заработало. Далее можно в прогу добавить тестовые точки для тестирования и т.д.
Суть. У вас переход (например) при 1000 на первую метку. И оборот считается от первой до первой метки. Т.е. в итоге на малых оборотах получим неправильную величину для расчета
Итого. То что выложил... Считаем оборот (импульсы) перед расчетом. Но естественно время измерения мало. И насколько в этом погрешность и точность?
Ну, импульсы то посчитали. А вот потом умножаем, сдвигаем, и в R9, для выбора задержки из таблицы...
Насколько влияет это? А если длина метки чуть неправильно вписана в R23?
Т.е. может изменить математику расчетов. Просто , что посчитали , умножили на длину метки, и на выбор значения из таблицы. А уже потом, при расчете задержки на искру производить расчеты.
Вот так сумбурно....
ПС. То что вы ваяете сейчас, ... из пустого в порожнее, быстрее или медленнее. Суть одна, арифметика та же . Мне не интересно.
Сообщение madi044 »
Я выкладываю не для вас, а на форум. И ваше ничем не подкреплённое мнение мне тоже как-то... по барабану.. :)) .
Последний раз редактировалось madi044 Пт ноя 13, 2020 22:00:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение asel »
[uquote="madi044",url="/forum/viewtopic.php?p=3923865#p3923865"][uquote="asel",url="/forum/viewtopic.php?p=3923856#p3923856"]...ПС. То что вы ваяете сейчас, ... из пустого в порожнее, быстрее или медленнее. Суть одна, арифметика та же . Мне не интересно.[/uquote]Результат один, а методы и арихметика разные... Вон товарищи применяют трёхбайтные счётчики, умножают миллионы на миллионы, потом делят... А в результате надо получить 1 байт.. Здесь по- другому..
И да, я выкладываю не для вас, а на форум.. Это 2 большие разницы. И ваше ничем не подкреплённое мнение мне тоже как-то... по барабану.. :)) .[/uquote]
В программе Флэш заложено, что ниже второй метки считает из расчета оборота от первой до второй метки. Аллес. Если вы хотите, то делайте переход под себя. Но только под себя.
У меня универсал. И четко все по дребезгу и ослеплениям, и вкл выкл DC и т.п. (Тапки можно бросать)
Завтра выложу осциллограммы (для шоу), как происходит переход по второй метке.
ПС. Хочу "добить" проект до совершенства (в своей ветке. там медленно... идем по шагам) и ... перейти на СЕКУ. Там есть андроид-телефон!!!, все датчики на входе, но .... нет нормальной обработки входа от датчика (и на Си). :(
ПС2. Хотелось бы услышать мнение Флэш (он математик) по поводу проги, для расчета оборота "между первой и второй меткой). Прога выше в посте.
Сообщение madi044 »
В конфигураторе ставите 6000 - схема будет работать в старом варианте, всё предусмотрено...
Добавлено after 13 minutes 25 seconds:
[uquote="asel",url="/forum/viewtopic.php?p=3923877#p3923877"]..В программе Флэш заложено, что ниже второй метки считает из расчета оборота от первой до второй метки...[/uquote] Это абсолютно не так.
Сообщение asel »
[uquote="madi044",url="/forum/viewtopic.php?p=3923884#p3923884"]В конфигураторе ставите 6000 - схема будет работать в старом варианте, всё предусмотрено...
[uquote="asel",url="/forum/viewtopic.php?p=3923877#p3923877"]..В программе Флэш заложено, что ниже второй метки считает из расчета оборота от первой до второй метки...[/uquote] Это абсолютно не так.[/uquote]
Если вы хотите "считать искру" ниже второй метки по оборотам первой метки, это ваши личные проблемы.
И при чем вообще ваш мопед, завелся он в -20 или нет. Поставьте термо вместо резистора, он вам опустит Уоз.
ПС. Фуоз это - вычисление правильно оборота, перед расчетом по обороту Уоз. И далее изменение этого Уоз в зависимости от датчиков (любых, или которые есть, или можно поставить). Все. (Пшыкнуть топлива через инжектор - это другая тема)
Для того чтобы в итоге построить правильный график Уоз, нужно видеть этот график в движении (если много датчиков) и ... чем измерять правильность , жо?
У меня на новом авто, фирма, поменяла прошивку три раза за три года. Вы умнее? :(
Сообщение madi044 »
[uquote="asel",url="/forum/viewtopic.php?p=3923910#p3923910"]... завелся он в -20 или нет. ...
У меня на новом авто, фирма, поменяла прошивку три раза за три года. Вы умнее? :([/uquote]
Вам это даже теоретически недостижимо. Или у вас ледокол? :))) Авто причём до темы? Прекратите ерунду писать.. Есть личка..
Сообщение asel »
madi044
Переходы - переходы. Все работает четко если все правильно.
Суть. (Осциллограф - это первый прибор)
Считаем величину метки в автомате = 28. Пишем в регистр R23 , 40. Т.е. длина метки 28градусов.
Запускаем стенд. (фоток не будет, чтобы не засорять..)Измеряем угол при пуске -500, 460, и ниже по осциллографу. УОЗ уходит в -3.5градусов или даже в -6.5 (если длина метки вписана (измерена) неправильно, хотя по таблице вписано 1градус.
Измеряем , по осцилографу, длину метки - 30.1 градуса :shock:
(Естественно, после всех преобразований, получается УОЗ глубоко в минусе)
ПС. Это одна из причин, что длину метки нужно вписывать (измерять) правильно.
Итого. Ищем причину.
Измеряем длину метки при 600об , она равна 31градус.
Измеряем длину метки при 1200об, она равна 28,7 (т.е. то что посчитала программа).
Суть. На фото 200.
Это фотодатчик Ардуино. Красным - на выходе датчика, и на входе МК. Желтым - что на фотодиоде.
Проблема. Паралельно фотодиоду стоит конденсатор. И в итоге получаем - при увеличении оборотов длина шторка уменьшается.
ПС2.
1. Доработаем фотоардуино, выпаяв конденсатор, или уменьшим его, и резистор в цепи фотодиода уменьшим , который 10ком. Проверим. И Антидребезг обязательно программно.
2. Никаких оптронов на входе. При индуктивном датчике, применять схему входа как на первой странице темы (китай сди).
3. Конденсаторы применять очень осторожно, и малой емкости, даже на входе МК. Разрядится конденсатор через фотодиод, или транзистор, ... а вот заряжаться будет через резистор (в ардуино 10ком). Фото 201. Фронт на входе МК. Тоже нужно проверить откуда это ....
(87.42 КБ) 280 скачиваний
(93.74 КБ) 272 скачивания
Вернуться в «АвтоМотоВело»
