Мелкие практические вопросы
- Virtue
- Электрический кот
Re: Мелкие практические вопросы
Если вставлены все 3 лампочки, то при выключении темно, а если одну выдернуть то две другие тлеют. Это вообще поломка? Типа электричество утекает?
Выключатель обычный, или с подсветкой? Для выключателей с подсветкой это обычное поведение.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Да, светодиоды теряют световой поток со временем и этот спад может быть немалым. А нагрева можно и не заметить из-за плохого теплоотвода от диодов. Снаружи лампа холодная, а внутри - огонь. Это ещё одна причина деградации.Virtue писал(а):Еще один за 5 лет последних стали тусклее немного, светодиоды со временем деградируют, типа как садятся? Нагрева на них не заметил.
Если выключатель с подсветкой, как говорили, или есть токоутечка в проводке, а драйвер в лампах конденсаторный - то так и должно быть.Virtue писал(а):Две остальные стали слегка светиться, типа как еле тлеть. При этом выключатель был выключен, при включении опять горят, при выключении еле тлеют. Почему так происходит?
Моя 3-ваттная лампочка довольно хорошо светится через резистор 100 кОм.
- Virtue
- Электрический кот
Выключатель светится в темноте, с подсветкой, не знал про такое явление, значит все норм.
На картинке дрель была явно не советская и не прибалтика. Даже если камень кинуть в мясорубку, она не такая мощная. А в нормальном инструменте предохранительная муфта есть. А если человек дурак или изучает всё методом тыка - он и без мясорубки себя покалечит.
80% несчастных случаев начинается со слов: Смотри, как я могу! Или: Х..ня это! Смотри как надо! Остальные 20 - чистая дурость без всяких примесей.
Не раз дрель у меня вырывало из рук. И советские и китайские и немецкие. Так что с предохранительной муфтой это скорее к шуруповертам.
- musor
- Друг Кота
ну если дрель из рук вырывает это уже беда-вам нелзя ее ползовать
Надо для динамического опроса счётчиков подключить в параллель транзисторы в количестве оченьдофига. Транзисторы биполярные. На плате достаточно мало места. Возникает вопрос: можно ли подключить транзисторы тупо подключив их базы в параллель, без резисторов? Транзисторы работают в ключевом режиме. Коллекторного тока практически нету, транзиля пашут на вход единственной ТТЛ микросхемы
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Это всё равно, что соединять параллельно диоды без выравнивающих резисторов. Кому-то достанется больше тока, кому-то - меньше.
То есть для нормальной работы схемы мне придётся 16 резисторов ставить? Wow! А можно меньшей кровью обойтись? Ну, полевики всунуть допустим...
Добавлено after 24 minutes 56 seconds:
Кстати насчёт полевиков: можно ли транзистор КП509А9 дёргать логическим уровнем напряжения (+5 В) при напряжении СИ ~170 В и импульсном токе (скважность 4) в 4 мА? Вот кстати даташит на него.
P.S. Я в электронике разбираюсь хорошо, но тонкости знаю плохо
Боюсь что полевики от моих золотых рук загнутся при первом же включении. Один полевик стоит где-то 5 российских рублей (12 бел. коп.)
память не сверло
Полевики можно параллелить спокойно.
4 мА будет течь через сток-исток? Тогда не должен загнуться.
Я тоже далеко не великий спец в разных тонкостях и нюансах, говорю то, что знаю.
- musor
- Друг Кота
вообщето схема дурацкая если в ней приходится паралелить транзюки по непонятной мне причине просто так наверно кусок бы помог вас пнять но.. если это логика то есть смысл поставть нужный чип управления
что до полевиков их если не убьете статикой и при пайке работать должны но как я говорил в нормалных схемв затворный резистор обязателен и отделно на каджий хлюч
Транзисторы не совсем параллельно, это скорее своеобразная матрица из транзисторов.
Есть 4 проводника и 16 транзисторов. Эмиттеры подключены на землю, коллекторы - по 4 на каждую шину, базы - столбцами по 4 (с каждой шины по 1 транзистору). Короче это четырёхканальная параллельная шина с использованием Z-состояния. Лог. 1 подаётся на одну группу транзисторов, на остальных 0. И этот столбец транзисторов подаёт на шину тот же код, что и на выходе опрашиваемого счётчика. Все 4 проводника шины притянуты резисторами на 0
память не сверло
В таком случае для биполярных транзисторов резисторы в базе для выравнивания токов обязательны! Для полевых до частоты переключения 3...5кГц. не нужны, а если выше, то тоже крайне желательны (но их функция уже другая).Dr.Tr. писал(а):Эмиттеры подключены на землю
- musor
- Друг Кота
а не проще взять сответсвующие шиники 74нс244(245)? и не ипать мозги
В DIP брать не могу, т.к.
Может ЭКФ1533АП5 поставлю, она в SOICDr.Tr. писал(а):На плате достаточно мало места
память не сверло
- musor
- Друг Кота
ну 74нс 74Ls 74AC в soic тоже выпускают а вот экф1533 не разу не видел живьем толко 133ап5
- Martel-
- Друг Кота
вОПРОС.
Нужен провод САТА от материнки к винту САТА. Он алого-малинового цвета. Стоит в магазине 160 рублей.
Это единственный вариант? Кто-то покупает их за 160 рэ? Это их цена?
И нужен переходник питания, для этого же винта АЙДИШНЫЙ в САТА. Стоит 180 рэ.
Это такая его цена?
А в радиомагазинах в разборе , не спаянные продаются по частям?
Ну, в смысле, дешевле варианты есть? Самому спаять, или ещё как-то.
(через пару недель, наверное, надо будет покупать)
Это такая его цена?
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
SATA data сам не спаяешь - купить.
Переходник питания ф топку, они сейчас говённые совсем, проводки тоненькие внутри и люминевые - не паяются. Только винт гробить (винты очень не любят нестабильное питание, дохнут от этого). Лучше найти и отрезать "хвост" с SATA питанием от какого-нибудь дохлого блока и, отрезав у имеюшегося блока разъём старого типа, подпаять этот "хвост" прямо на провод. Это будет надёжно (если конечно паяльник в прямых руках). Удлинять провод при этом не следует - по факту только заменить разъёмы, чтобы провод остался примерно прежней длины.
- musor
- Друг Кота
ну про цену спорить не буду у меня и тех и других где 2мешка новых ...ни 1 не купил за все время...былиб рядом отсыпал...но не судьба... А про целесобразносьб паять я скажу так -не стоит оно тех 100+р
разьемы штука 1разовая после сборки не разбираются без разлома...а перепаивать хвост.. БП .ну тут дело вкуса конечно я перепаивал ток те что от 3,5дюймовых дискетно проще БП заменить наверно всеже перекодник поджатый до сборк и потом закрепленый каплей термоклея-проще и не хуже самопаяного шлея
\так что ВНОВЫЙ КОМП_НЕ ЖМИСЬ и БЕРИ ТОКА "И ТРОЙНЫЕ -тоесть из 1молекса 2-3САТЫ/там и провод потолще и обжимка чесная а те что ижут в БП имеют шину 3в3 на себе и запитывается по другому
