Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Victor_P. »
Starichok51, спасибо. Буду мудрить с UCшкой тогда.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение chagoo »
Andrey73s писал(а):Сегодня по КЗ получил кольца К38х19х12,7 зелёного цвета. 8)
На бумажке в упаковке ручкой написано, что это EPCOS N87. Но смущает их цвет.
Для намотки пока разыскиваю провод 0,8-0,85. :facepalm:
EPCOS N87 зелёного цвета бывает? Может это другой материал? :oops:
Тут чел рассказывает о зеленом эпкосе. А так вроде только синие N87 -e.
Сообщение Andrey73s »
Про зелёные кольца там ничего не нашёл.
Только коммерция. :evil:
Можно его использовать для трансформатора в полумостовой схеме?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Seriyvolk »
Попробуй, скорее всего это что-то аналогичное по параметрам, может с чуть худшими характеристиками.
Сообщение Vseryj »
Есть вопрос по программе ExcellentIT(5000). Выбираю магнитопровод "R 40,0/25,0/11,0 2000НМ Россия", но "Материал" мне нужен N27. Но при выборе в расчётах меняется только габаритная мощность тр-а, потери и КПД. Индуктивность первичной обмотки, число витков и т.д. остаются одинаковыми при выборе любого материала сердечника. Выбор материала в программе "только для красоты" и расчёт возможен только для сердечников которые внесены в базу магнитопроводов?
(39.37 КБ) 853 скачивания
(40.95 КБ) 821 скачивание
Сообщение Starichok51 »
выбор материала нужен для расчета частотных потерь в материале, а не для красоты.
а у 2000НМ и N27 одинаковая проницаемость, поэтому и индуктивность одинаковая.
Сообщение Vseryj »
С 2000НМ и N27 понятно. Но и с N87, N97 расчёты получаются такие же как и с N27 (см. картинки моим постом выше). RingFerriteExtraSoft(1100) вполне нормально реагирует на материал сердечника.
Vseryj, у RingFerriteExtraSoft совершенно другой принцип работы, чем у ExcellentIT.
кстати, уже давно есть версия RingFerriteExtraSoft(1300).
в твоих картинках нет самого главного - исходных данных.
Сообщение Jhons »
Starichok51 писал(а):Vseryj, у RingFerriteExtraSoft совершенно другой принцип работы, чем у ExcellentIT.
А какую программку для расчета обратноходовых можете посоветовать?
а прочитать в первом посте, какие у меня есть программы, и для каких целей, трудно, что ли?
естественно, свою собственную посоветую.
Сообщение Jhons »
Starichok51 писал(а):а прочитать в первом посте, какие у меня есть программы, и для каких целей, трудно, что ли?
Скачал FlybackRing.
Но где там про магнитопроницаемость кольца вводить нужно?
Если не сложно показать примерчик на спаренные кольца НМ3000 31х18.5х7. 100В. 80кГц. IRF740. Буду очень признателен.
FlybackRing предназначена для колец с распределенным немагнитным зазором.
а на ферритовых кольцах без зазора сделать флай не получится вообще.
для ферритов с явным немагнитным зазором применяется программа Flyback.
Сообщение Jhons »
Как бы сказать, просто есть DC/DC 110/12 на 3842, ватт на 40, именно на кольцах. Сделан с большим запасом, просто колечки маленькие ввиду ограничения по габаритам. Полевик без радиатора. Могу сам преобразователь сфотать, выложить.
Собрал схему аналогичную, поднял частоту до 80кГц и хочу на более мощный транс.
тогда там кольцо с распределенным зазором.
Сообщение Jhons »
Прошу прощения, но вот, например, здесь http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1154
конечно не на кольце собрано, но на феррите. У меня есть пара данных трансов ETD39 из разобранных блоков, зазора там нет. И в описании про него ничего не говорится. Как вы это поясните?
Или буквально тоже самое http://cxem.net/pitanie/5-153.php . Силовой транс компьютерного БП, тоже феррит и без зазора.
Или если где какой по маркам сердечника распределенный зазор указывается, то как его подбирать?
Или вопрос именно что про кольца?
для обратноходового преобразователя наличие зазора обязательно!
ни по первой ссылке, ни по второй, я упоминание о зазоре вообще не нашел.
если изготовить трансформатор без зазора, то преобразователь работать не будет из-за насыщения материала сердечника.
ферритовые сердечники выпускаются как без зазора, так и с заводским зазором разной величины. данные о ферритовых сердечниках можно найти на сайте производителя.
для материалов с распределенным зазором указывается величина начальной магнитной проницаемости, которая, косвенно, характеризует величину немагнитного зазора.
а о чем твои вопросы - знаешь только ты. и формулируешь ты их так, что трудно понять, что тебе нужно.
а я пытаюсь угадать, что тебе нужно...
Сообщение Jhons »
Так тоже говорил что про зазоры по ссылкам ничего не указано, почему и вопрос возник.
Starichok51 писал(а):для материалов с распределенным зазором указывается величина начальной магнитной проницаемости, которая, косвенно, характеризует величину немагнитного зазора.
То есть, допустим, магнитная проницаемость феррита, скажем 2000, характеризует косвенно величину немагнитного зазора? Потому как в справочниках от производителей указывается только она.
магнитная проницаемость феррита характеризует магнитную проницаемость феррита.
феррит с зазором имеет совсем другую эффективную проницаемость, зависящую от величины зазора.
а на ферритовые сердечники с зазором принято указывать индуктивность одного витка.
Сообщение Jhons »
Можете предоставить какую ссылку на схему с расчетом подобного транса? Каким образом выбирать зазор.
Комповые оказывается тоже с зазором. Там в клее градуированные стеклянные шарики, которые формируют определенный зазор. Как его после разборки трансформатора соблюсти? Есть рецепты?
трансформаторы комповых бп в своем большинстве двухтактные, поэтому они без зазора.
комповых бп обратноходовых не видел. от какого бп у тебя оказались шарики в зазоре?
как я уже сказал, промышленность выпускает сердечники с готовым зазором.
при самостоятельном изготовлении зазор можно обеспечить жесткой прокладкой между половинками сердечника. а можно зазор сделать стачиванием центрального стержня.
