Страница 2 из 2
Re: соединение двух atmega8 по 1 wire
Добавлено: Ср окт 15, 2014 12:21:04
sirha
Morroc писал(а):Нет чего нибудь типа такого чтобы поточнее снять диаграммы оригинального пульта и вашего
это спектр анализатор?
такого точно нет
вы сможете такое найти тут
http://chipdip.ru?,если что я куплю в этом магазе
Добавлено: Ср окт 15, 2014 12:36:17
Morroc
Нет, это 8-ми канальный логический анализатор, удобная и дешевая (в китае) штука, подобные сигналы им разглядывать намного лучше, чем осциллографом (но нужен комп с usb). В чипдипе нет вроде - там дорогущие какие то, навскидку есть тут -
http://chipster.ru/catalog/measuring-to ... /3003.html или поищите по " Saleae Logic ". Я правда подзабыл какие уровни там у вас были, не 0/5 вольт ?
(ну т.е. на осциллографе смотрите уровни и форму сигнала в целом, а этой штукой временные параметры импульсов - будет точнее, возможно потребуется уровни согласовать если > 5 вольт)
Добавлено: Ср окт 15, 2014 13:01:51
sirha
Morroc писал(а): Я правда подзабыл какие уровни там у вас были, не 0/5 вольт ?
7.5 вольт
вот такая чтука подойдет на 1 канал?
http://www.chipdip.ru/product/mp732/
или лучше минимум 2?
просто лень из москвы ждать,но если токо ми 2 канала то закажу его
Добавлено: Ср окт 15, 2014 13:33:39
Morroc
Хрен его знает... я такой не видел. У Saleae Logic отличное удобное ПО. Может с осциллографа в комп загнать и там рассмотреть получше ? В чем получается разница ?
Добавлено: Ср окт 15, 2014 13:36:50
Dr. Alex
Так я не пойму, ТС надо попасть в уже существующий протокол? И если это ИК-передатчик, то там Манчестерский код!
Добавлено: Ср окт 15, 2014 13:40:02
sirha
Dr. Alex писал(а):Так я не пойму, ТС надо попасть в уже существующий протокол?
именно так
Morroc писал(а):Хрен его знает... я такой не видел. У Saleae Logic отличное удобное ПО.
кароче надо два входа чтобы сравнить сигналы лучше анализатором ,попробую приобрести осцилограф и анализатор на два канала
Добавлено: Ср окт 15, 2014 13:42:04
Dr. Alex
Ну а если померять интервалы?
Добавлено: Ср окт 15, 2014 13:44:52
sirha
Dr. Alex писал(а):Ну а если померять интервалы?
думаю чтобы это точно сделать нужен осцилограф с двумя каналами чтобы мой сигнал сразу мерить с исходным
Добавлено: Ср окт 15, 2014 13:48:57
Dr. Alex
Ну а просто частоту и длительности импульсов основного можно-же померять осциллом? Опять-таки, внимаение! может там действительно Манчестерский код!!!???
Добавлено: Ср окт 15, 2014 13:56:28
Morroc
Конкретно в этом случае намного дешевле вышеописанным анализатором. А вы же фотки с осциллографа выкладывали - там один канал ? Он не цифровой ? А то на комп бы скинуть - удобней было бы смотреть и можно без 2х каналов.
Добавлено: Ср окт 15, 2014 19:37:17
sirha
канал один,вроде цифровой
частоту соблюдал как и длительность импульсов токо это не помогло видимо где то не попал
Добавлено: Ср окт 15, 2014 21:23:44
Morroc
Вы с подключенным приемником смотрели сигнал (желательно и тот и другой) ?
Добавлено: Чт окт 16, 2014 09:05:17
sirha
Morroc писал(а):Вы с подключенным приемником смотрели сигнал (желательно и тот и другой) ?
смотрел , какой то из них был искажен,менялась помойму частота,плохо помню,подгонял и по приемнику,не получалось
Добавлено: Чт окт 16, 2014 09:42:52
Morroc
Как это менялась частота ?
Что то тут явно не так.
Добавлено: Сб окт 18, 2014 11:41:27
sirha
Morroc писал(а):Как это менялась частота ?
Вообщем в давилки есть еще два устройство - приемкник и передатчик,я недавно посмотрел их сигналы они точно такие же как и с пультом)))),я их снял и попробовал на приемник подать такой же сигнал какой был на передатчике тоже 11 импульсов,представляешь и все заработало)))))),вот теперь задумываюсь почему с пультом так не получилось,возможно из-за длинного провода
Добавлено: Сб окт 18, 2014 12:10:56
Morroc
Вполне возможно, надо посмотреть как в точности выход сделан у оригинального пульта и как меняется сигнал на выходе пульта при подключении приемника, мб напряжение подсаживается и форма искажается - тогда в самом приемнике после кабеля сигнал будет выглядеть еще хуже. Можно попробовать решить проблему "в лоб" - добиться красивого сигнала нужной амплитуды на нагрузке ом в 50 (транзистор поставить или кучу логики параллельно) и туда цеплять кабель - скорее всего такое уже "долетит" до приемника без особых искажений. Длинный кабель то ?
Добавлено: Сб окт 18, 2014 12:19:06
sirha
Morroc писал(а): Можно попробовать решить проблему "в лоб" - добиться красивого сигнала нужной амплитуды на нагрузке ом в 50 (транзистор поставить или кучу логики параллельно) и туда цеплять кабель - скорее всего такое уже "долетит" до приемника без особых искажений. Длинный кабель то ?
Транзистор и так стоит ,напряжение не подсажено,кабель 15 метров,в пульте идет два провода 11 импульсов по одному и 11 импульсов по другому,к примеру я прибавляю обороты и на 1 проводе какой то импульс шире второй провод для 11 команд других,я вот подумал я то подключал 1 провод,возможно стоит какой то разрешающий модуль
хотя на плате вроде стоит два разных приемника
Вообщем попробую 1 провод откинуть из реального пульта и заработают ли команды
Добавлено: Сб окт 18, 2014 12:30:19
Morroc
Может быть. Собирайте сразу оба
Добавлено: Пн окт 20, 2014 18:46:27
sirha
Morroc писал(а):Может быть. Собирайте сразу оба
Вообщем проверил я ,не работает реальный пульт токо с одним проводом))
буду собирать на двух
