соединение двух atmega8 по 1 wire
Сообщение sirha »
Подскажите как это сделать,не могу найти не одной готового исходника и нормальной статьи с описанием .
Хотелось бы соединить два микроконтроллера через 1 wire , и сделать управление к примеру 16 команд по одному проводу
вот пример
https://www.drive2.ru/c/1083595/#comments
хотелось бы пример кода в codevisionavr
ARV
Сообщение ARV »
если речь о стандартном протоколе 1wire от Dallas Semiconductor, то затея явно неблагодарная.
если вам все равно, как именно передавать по 1 сигнальной линии информацию - дело другое.
а если не требуется двусторонний обмен, то все вообще элементарно до слез.
определитесь, пожалуйста.
Сообщение sirha »
ARV писал(а): а если не требуется двусторонний обмен, то все вообще элементарно до слез.
Мне главное чтобы было не более 4 х жил провода
плюс ,минус, а остальные как получиться
суть в том чтобы передавать с пульта управления 16 команд на приемник от которого обратная передача не требуется
нужен токо интерфейс 1 wire
двусторонний обмен не нужен
Сообщение shads »
sirha писал(а):нужен токо интерфейс 1 wire двусторонний обмен не нужен
А почему именно 1wire?
Сообщение Мурик »
Тогда подойдет UART.
Сообщение sirha »
shads писал(а): А почему именно 1wire?
я понимаю что вы во всем остальном сильны UART и др , но я хочу 1 wire!!!!!
Если вы по этому протоколу нечего не знате кроме как прикрепить датчик температуры то пожалуста не пишите лишнего
Последний раз редактировалось sirha Ср окт 15, 2014 11:24:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Мурик »
sirha писал(а):но я хочу 1 wire
Для чего именно 1-Wire?
Во многих МК есть встроенный модуль UART, а вот МК с аппаратным 1-Wire еще нужно поискать, если такие вообще есть. Остается программная реализация. Но тут как говорится "флаг в руки и барабан на шею" - изучайте протокол 1-Wire, реализовывайте в коде и не забудьте с нами поделится. :) :)
Кстати, используя UART можно реализовать протокол 1-Wire, как это делают компьютерные термометры.
Сообщение sirha »
Во многих МК есть встроенный модуль UART :)
Мурик от вас уже флуд пошел,тут тема не про UART который всем уже известен
ARV
Сообщение ARV »
если вам не требуется двусторонний обмен и обязательное следование стандарту 1wire, то предлагаю на выбор следующие варианты:
1. USART
2. аналоговый интерфейс
3. самопальный импульсно-кодовый протокол, например, аналогичный тому, что уже был показан по вашей же ссылке.
4. К-Line
5. Беспроводный ИК-интерфейс
достоинства и недостатки этих вариантов:
1. плюсы: простая программная реализация. минусы: два МК с аппаратным USART, для надежности оба с кварцевыми резонаторами.
2. плюс: только 1 МК для приема команд, подача команд без МК. минусы: одновременная подача нескольких команд может быть затруднена или невозможна, низкая помехозащищенность.
3. плюс: МК могут быть любыми, даже без аппаратного USART. минусы - см. п. 1
4. плюс: стандартный интерфейс для автомобилей. минусы: см. п.1 и в дополнение специализированная микросхема-драйвер для сопряжения с K-Line (либо аналог на"россыпухе").
5. плюс: можно использовать в качестве передатчика любой пульт от телека, например (питание по 2 проводкам подать). минус: ограничения по направлению передачи и относительно сложная программная реализация приемника.
выбирайте :)
P.S. по-моему еще никому не удалось реализовать ПРОГРАММНО ведомое устройство 1wire, которое бы полностью соответствовало стандарту! это довольно сложная затея. хотя если взять готовые микросхемы от Maxim-Dallas с этим интерфейсом, замутить задуманное вами можно.
Сообщение Dr. Alex »
Я не пойму ссоры! Хотите 1-Wire - делайте. Протокол всем известен, можно увеличить тайминги, если хотите. Что вы конкретно спрашиваете? Что-бы вам написали код и принесли на "блюдечке с голубой каёмочкой"?
А по поводу других протоколов, так тут люди правы. Зачем городить огород, писать самому обработчики приёма каждого бита если практически во всех МК есть встроенный UART, используйте только одну линию ТХ и всё! И не прийдётся заморачиваться) :))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение sirha »
ARV писал(а):если вам не требуется двусторонний обмен и обязательное следование стандарту 1wire, то предлагаю на выбор следующие варианты:
1. USART
4. К-Line
Нужен вот такой протокол
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=181293 работает 1 команда
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=181760 - пауза между 11 ми импульсами
суть в том что постоянно идет 11 импульсов через большую паузу и изминяется ШИМ
если изменена ширина 1 го импульса то горит первый светодиод, если изменена ширина импульса 8 то горит 8 светодиод ,вообщем частота не меняется меняется токо ШИМ
я так понил что это похоже на 1 wire
нужно управление именно такими импульсами
подскажите что это за интерфейс
Последний раз редактировалось sirha Ср окт 15, 2014 11:53:27, всего редактировалось 1 раз.
Немного похоже на пропорциональное управление) Такое применяется в радиоуправлении. А вообще это можно реализовать самому, по фронту первого импульса запускаете таймер, по спаду останавливаете и смотрите сколько натикало: мало - импульс короткий, много - ессно длинный, и так с каждым импульсом, для определения начала и конца передачи пустите импульс заданной ширины)
Сообщение sirha »
Dr. Alex писал(а): А вообще это можно реализовать самому, по фронту первого импульса запускаете таймер, по спаду останавливаете и смотрите сколько натикало: мало - импульс короткий, много - ессно длинный, и так с каждым импульсом, для определения начала и конца передачи пустите импульс заданной ширины)
Я так понил реализовать прерываниями?
просто суть в том что сгорел пульт от строительного оборудования,там именно такое управление хочу собрать чисто новый пульт при этом приемник оставить тот же
пробывал точь в точь импульсы повторять ,изменять ширину вообщем токо операторами for и delay,
не получалось(
Последний раз редактировалось sirha Ср окт 15, 2014 12:00:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morroc »
А весной этого года эмулятор пульта не вы делали ? Что то очень знакомая тема то. Что то не сложилось или это другой девайс ?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=103193
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=103019
Собственно ничего нового и не придумаем, считайте диаграммы с работающего пульта, суньте в массив структур tHigh, tLow и... все вроде.
Последний раз редактировалось Morroc Ср окт 15, 2014 12:01:38, всего редактировалось 1 раз.
Morroc писал(а):А весной этого года эмулятор пульта не вы делали ?
Сто процентов)))))) Видимо что-то не срослось у ТС :))
Сообщение sirha »
Morroc писал(а): А весной этого года эмулятор пульта не вы делали ? Что то очень знакомая тема то. Что то не сложилось или это другой девайс ?
Привет)).,именно этот,все импульсы точно повторил по осцилографу,не заработало((
Dr. Alex спасибо за подсказку действительно стоющую-" Немного похоже на пропорциональное управление) ",буду думать
Последний раз редактировалось sirha Ср окт 15, 2014 12:07:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morroc »
И уровни по напряжению 0 / 1 соблюдены и фронты крутые и по времени все так же ? А точно обратной связи нет никакой, просто посылки идут одинаковые ?
Ну разве что проверить непосредственно в приемнике, возможно передатчик на выходе формирует похожий сигнал, но до входа приемника он доходит в искаженном виде из за другой реализации выхода передатчика
sirha писал(а): Dr. Alex спасибо за подсказку действительно стоющую-" Немного похоже на пропорциональное управление) ",буду думать
А о чем думать то если, по вашим словам, тайминги вам удалось повторить 1 в 1 ? :)) Тут что то другое значит.
Последний раз редактировалось Morroc Ср окт 15, 2014 12:11:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sirha »
Morroc писал(а):И уровни по напряжению 0 / 1 соблюдены и фронты крутые ?
фронты скорее всего нет как у обычного шима, уровни по напряжению соблюдал,наверняка в длительность не попадал
sirha писал(а):...Dr. Alex спасибо за подсказку...
:beer: :beer: :beer:
Сообщение Morroc »
Нет чего нибудь типа такого чтобы поточнее снять диаграммы оригинального пульта и вашего http://www.aliexpress.com/item-img/-/1961765055.html ? А то переписав код и назвав эту штуку 1-Wire как бы ничего не изменится само по себе, надо причину найти.
Вернуться в «AVR»
