Эффективная и простая схема ДОГЧЕЙЗЕРА.
Сообщение FAKIR »
Надо конкретно найти описание этого девайса.
Скорее всего это на звуковые частоты сирена... :dont_know:
Сообщение Mike7612 »
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/46/
Приведена схема переделки догчейзера: Схема1.jpg
К сожалению, не нашел информации об авторе статьи.
Прошу ответить, кто знает, каким проводом намотан трансформатор ?
И почему в схеме от FAKIR (Схема от FAKIR.png) генерировать прямоугольник нужно отдельным мультивибратором на ЛА7 ?
Схема1
(44.51 КБ) 1190 скачиваний
Схема от FAKIR
(105.52 КБ) 761 скачивание
FAKIR писал(а):Надо конкретно найти описание этого девайса.
Я его разбирал, пьезик в сочетании со свернутым рупором на звуковых частотах очень громкий, но на ультразвуке ничего не издаёт.
Проверял двумя способами:
1)поднял частоту собственного мультивибратора в ООПЗ-12 до ультразвуковой;
2)подал ультразвуковой синус со стороннего генератора.
Если кто-нибудь разбирается в подобных рупорах, может подскажет, как его согласовывать с пьезоэлементом на ультразвуковых частотах - выписал тут несколько штук диаметром 20 мм.
FAKIR писал(а):Со схемой нет проблем, как и с их питанием.
Чтобы создать мощный УЗ отпугиватель собак (догчейзер), необходимо в первую очередь приобрести мощные пьезоизлучатели.
А вот это уже проблема, таковых для воздушной среды в широкой продаже нет.
Если кто то из форумчан знает, где их приобрести, пожалуйста, сообщите в эту тему.
Мне кажется, будет проще к доступным ультразвуковым пьезикам приделать свернутый рупор типа этого:
(27.2 КБ) 1054 скачивания
Только бы правильно согласовать ...
Сообщение FAKIR »
Mike7612 писал(а):И почему в схеме от FAKIR (Схема от FAKIR.png) генерировать прямоугольник нужно отдельным мультивибратором на ЛА7 ?
Там генерируется не прямоугольник, а треугольник, который делает частотную модуляцию, то есть со звуковой частотой двигает частоту ультразвукового генератора.
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/44/ - эту схему рекомендую.
Никаких рупоров не надо, так как в резонансных излучателях, которые я рекомендовал, всё предусмотрено.
FAKIR, спасибо за ответ.
TR2516T1 или им подобные есть на AliExpress, но только парами с приемниками...
Есть они в продаже отдельно по разумным ценам ?
В Вашей конструкции (на картинке) как-то считалось расстояние между излучателями ?
Народ где-то писал, что их нужно размещать на расстоянии удвоенной длины волны (типа фазированной решетки), иначе суммарное давление будет ниже, чем расчетное. Для четверки - это вроде +12 дб к давлению одиночного излучателя, если я не ошибаюсь - плохо разбираюсь в децибеллах. :)
(15.05 КБ) 666 скачиваний
Сообщение FAKIR »
http://tehtab.ru/guide/guidephysics/sou ... atersteel/
Расстояние между излучателями (желательно) должно быть кратно длине волны.
Излучатели я заказывал через компанию, которая занимается продажей р-деталей.
О поставщике сведений не имею.
FAKIR писал(а):http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/46/
Генератор на микросхеме К561ла7 двигает частоту ультразвукового генератора ...
FAKIR, а эффективность этого устройства намного ниже, чем Мощный Догчейзер (отпугиватель собак) ?
Если не брать во внимание +3 дб от удвоения количества излучателей ...
Сообщение FAKIR »
У мощного догчейзера частота зг стабилизирована и в целом схема мощнее.
Там можно и 5-6 излучателей использовать.
Какой же ток потребления устройства там будет ? :shock:
Любая Крона сдохнет сразу (снизится напряжение).
Народ подкинул идею, использовать для питания два пальчиковых аккумулятора ( у меня есть на 1600 mА*ч), зарядные устройства для них есть в каждой российской семье :), и простенький импульсный преобразователь на 9V, пишут, что работает такое чудо вплоть до 1,5V снижения напряжения на аккумуляторах и выдает хороший ток. Не пробовали ?
Сообщение FAKIR »
В принципе можно найти конвертер (преобразователь) 3 - 9-12В. и питать устройство от одного аккумулятора.
Но догчейзер используется достаточно редко, есть ли смысл в таком усложнении?
9В батарея должна быть обязательно алкалайн, у них ёмкость - 500мА.
У меня каждый день нужда в устройстве. :)
Жалко 200 руб. за Крону...
А то и 300 рубчиков.
Сообщение FAKIR »
http://ru.aliexpress.com/popular/9-volt-batteries.html
Аккумулятор - 9В. ( есть и 1100 мА). Такой вариант видимо самый оптимальный.
FAKIR писал(а):http://ru.aliexpress.com/popular/9-volt-batteries.html
:))) Ещё пару тысчонок (зарядное тоже ведь нужно купить) ...
Комплект зарядное + 2 аккумулятора стоит 1600...1800 руб.
Сообщение FAKIR »
Mike7612 писал(а):У меня каждый день нужда в устройстве. :)
Крона-алкалайн прослужит долго, так как для отпугивания собак нажимают на кнопку в течении 2 сек., затем пауза - 1 сек. и снова на 2 сек... и т.д.
И не думаю, что это придётся делать часто. А можно и чаще нажимать и отпускать кнопку.
Сообщение geniv82 »
vovkmix писал(а):вот тут дешевле http://ru.aliexpress.com/item/16MM-tran ... 72383.html.
А тут ещё дешевле, + рассыпуха, только там излучатели на 40 кГц. Или такие не пойдут?
Сообщение FAKIR »
Излучатели на 40 кГц не подойдут, так как чувствительность к этой частоте собачьего уха значительно ниже... :dont_know:
Лучше всего - это частота 23...25 кГц.
Сообщение Николай_С »
А где видео с доказательствами?
Почему оно в основной статье не работает?
Не-ве-рю!
Сообщение kuzma17 »
Почитав несколько тем понял что схем мощных отпугивателей в нете особо нет. Встала острая проблема с соседской собакой, целыми днями слушаю лай за стеной, нужна штука супермощная с любым питанием т.к. будет работать дома. Есть ли готовые вообще в природе? Могу сделать по схеме, но нет осицилографа, да и настроить целая наука, навыков разработчика у меня нет. Идеальный вариант был бы схему по проще чтоб за вечер собрать
За стеной ультразвук не поможет.
За стеной будет слышен инфразвук 5-10 Гц достаточной мощности (он животным неприятен), включающийся автоматически (звуковым реле) в самом начале лая и выключающийся после окончания лая, должен выработать у собаки условный рефлекс.
