Как сделать бездисковую рабочую станцию?
Сообщение Муркиз »
Не будет работать образ, сделанный с установленной на HDD системы.
А ты настрой всю запись на виртуальный диск, как это и делается в LIve CD.
А если не можешь, ну тогда просто используй что-нибудь типа Comodo Time Machine или Roll Back, и будет вам счастье помучатся вместо того, чтобы принт-сервер поставить.
Андрей Бедов писал(а):
arkhnchul писал(а):на флешку можно просто тупо поставить что угодно
Вы пытались? :)
А я пытался. И скорость работы меня совсем не устроила...
Флешки бывают разные... Давным-давно я пробовал ставить ХРюшку на CF, включенную вместо IDE-HDD, получил отличное быстродействие, гораздо лучше, чем у "механического" привода! Скорее всего, "фокус" в том, что формат CF предназначен, в основном, для дорогих фотокамер, а там нужна высокая скорость обмена... :dont_know:
Сообщение korob »
As писал(а):Скорее всего, "фокус" в том, что формат CF предназначен...
Фокус здесь в том что CF имеют интерфейс, имеющий нативную(врождённую) поддержку IDE. Если подключить такой накопитель через USB адаптер, то всё станет на "свои места" и скорость не будет отличаться от других USB накопителей.
На машинке, с которой я экспериментировал, USB была только первой версии! Какое уж там быстродействие... :)) (815 чипсет...)
Сообщение Муркиз »
korob писал(а):Фокус здесь в том что CF имеют интерфейс, имеющий нативную(врождённую) поддержку IDE. Если подключить такой накопитель через USB адаптер, то всё станет на "свои места" и скорость не будет отличаться от других USB накопителей.
Очень интересно, а как это можно подключить CF, минуя USB канал ?
Ведь любой картридер, даже в ноутбуках, подключается все равно через USB порт.
Сообщение Bear2011 »
У CF интерфейс похож на IDE. Я встречал в интернете описание "диска" из 4-х CF карт на IDE
Вот хотя бы http://www.thg.ru/storage/ssd_compact_flash/print.html
Сообщение korob »
Муркиз писал(а):Очень интересно, а как это можно подключить CF, минуя USB канал ?
Непосредственно к IDE контроллеру через пассивный(без каких либо контроллеров) переходник.
Bear2011 писал(а):У CF интерфейс похож на IDE
В каком то смысле да, но всё же повторю
Т.е на программном уровне это по сути и есть IDE. На физическом уровне совместимость достигается с помощью пассивного адаптера.
Сообщение Муркиз »
Так ведь если CF + плата сопряжения использовать - так их покупать придется, и в сумме выйдут дороже какого-нибудь 10 - 40 гБ диска.
Автор ведь не желает на это тратиться - за ту же двадцатку спокойно можно БУ принт-сервер взять.
abc
Сообщение abc »
Переходник CF-IDE стоит ок. доллара.
Но можно убить вечер и спаять такое чудо :
Сообщение Муркиз »
Ага... И карту памяти тоже спаяешь?
Ну что вы все в Малаховку через Молдавию стремитесь.
Даже если CF и даст некоторый выигрыш в скорости, число циклов записи на отказ это не увеличит все равно.
Все равно и для этого варианта нужно конфигурировать систему, чтобы все текущие записи шли на виртуальный диск. При активной работе ее ведь даже на год не хватит.
Статистика есть - как заставили преподавателей хранить документы на личных флешках, так я уже замучался их учить не редактировать документы прямо на флешке. В Ворде и Пойнте. На полгода хватает ресурса флешек без особой разницы в производителе. Ой, у меня лекция, а документ не открывается! - замучили.
Не такой уж и маленький ресурс у флешек... На видеорегистраторе переписана уже не одну тысячу раз - и ни каких признаков износа пока нет...
abc
Сообщение abc »
Муркиз писал(а):Ага... И карту памяти тоже спаяешь?
К чему слова, у меня и этот переходник, и карта на 512МБ работают с 2004 года в ноутбуке. Итого больше 10 лет.
На нем крутится Вин98 и программа для диагностики и обслуживания бесперебойников APC.
Поэтому, ваши умозрительные заключения - это шашечки.
А мне ехать.
Вот и вся разница.
А тут есть специалисты по Linux?
В общем сделал сервер терминалов под Win7 (заменил одну *.dll :))) ) Осталось собрать тонкого клиента для загрузки по tqfp а они все на nix'ax собираются :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Вовсе не обязательно. Мы Window 2000 и LPC по удаленке спокойно грузили.
Видео регистраторы и Линукс вообще с рождения флешки пишет грамотно, большими блоками, с равномерным смещением места записи. А вот Вында запросто может долбить одну ячейку до ее посинения..
Сообщение kalobyte »
Bear2011 писал(а):Осталось собрать тонкого клиента для загрузки по tqfp а они все на nix'ax собираются
зачем его собирать? все уже собрано
https://en.wikipedia.org/wiki/Thinstation
мои настройки pxelinux
label Thinstation
kernel /pxe/thinstation/vmlinuz
append ramdisk_blocksize=4096 initrd=/pxe/thinstation/initrd root=/dev/ram0 ramdisk_size=524288 splash=silent vga=791 console=ttyS3
Сообщение Андрей Бедов »
Равномерностью распределения износа ячеек занимается контроллер флешки на аппаратном уровне.
От системы это вообще никак не зависит.
abc
Сообщение abc »
Для ненавистников винды, младых и перспективных, это не аргумент. У них все долбит и ломается.
У Линукс и "форточек" есть две области, где они принципиально различны, это работа с сетями и игры... Винда сильна в играх, но мало пригодна для работы в сети, Линукс хороша в сети, но с игрушками "не очень"... :dont_know: Всё остальное - сравнимо... :)) Так что детишкам лучше форточки, ну, а тем, кто достаточно взрослый, можно и *nix осваивать... :roll: :)))
As писал(а):Винда сильна в играх, но мало пригодна для работы в сети, Линукс хороша в сети, но с игрушками "не очень"
быдлостереотип
в линупсе уже есть стим, сетевой стек виндовса ничем не хуже других систем
только закрытость кода не позволяет его пихать во все щели
Сообщение Муркиз »
Вында с давних времен лпатформы NT как работала с собственными нестардантными протоколами IP (да и RDP тоже), так и до сих пор в "душе" сохранила эту привычку.
Другое поврье - что Линуксы сильны только как сетевые сервера - тоже некоректно.
Сравнение ядер по отклику прикладных задач для ХР давало 27 мс, а Линуксовское ядро того же времени выхода - 18 мс. Что делает Линукс более подходящим для мультимедийных задач, к которым и игры относятся.
Другое дело, что наикрупнейшие игровые софтверные фирмы писали под Вынду - Ведь Микрософт щедро инвестировал эти разработки.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
