Страница 2 из 2
Добавлено: Пн июл 27, 2009 22:07:39
Neko72
Мракус писал(а):shmegel писал(а):батареечный усилитель на 1 Вт
Посмотрите схему практически любого транзисторного р/приёмника 70-х и будет вам щасье!
Там обычно мощность меньше 1-го вата. 0.5 от силы, если не меньше.
Добавлено: Вт июл 28, 2009 06:06:32
ViktorZ
Вот простенькая схема:
http://www.runoffgroove.com/ruby.html
Может пригодится кому...
Добавлено: Вс авг 30, 2009 18:10:02
DataLife
Здравствуйте
Пришла и моя пора соорудить что-то что кричит чуть громче, чем моя мобила
Перечитал много статей и там по усилителям, посмотрел цены на некоторые TDA и MAX ... Понял, что сделать легко, но денежно...
Нашёл у себя одну микруху -
TDA2822M - собственно низковольтный стерео усилитель - обрадовался
В ДШ есть схема включения, отлично!
Посмотрел мощности (на динамик 8 ом) - устроила мощность 0,7 Вт при 4,5 вольтах при соединение "мостом" (я ж правильно понял на счёт "BRIDGE"?) или 1,35 Вт при 6 Вольтах.
Вот только в моей голове видится
стерео усилитель...
Подумал... А чего бы не соединить
две мостовых схемы параллельно на каждый канал?
Подумал, посмотрел - ммм... Чего бы и нет
Вот только одно НО меня смущает: в стерео проводе 3 проводка, одни из которых общий.
Собственно как бы подсоединить схемы, чтобы выделить оный?
Я тут наабум попробовал - поправьте
Добавлено: Пн авг 31, 2009 07:12:20
nik-as
Действительно наобум, третий проводок это общий, тот который помечен значком _|_ .
Добавлено: Пн авг 31, 2009 10:55:38
DataLife
Это меня и засмущало. Динамик тут обозначен как R
L и к нему тут не идёт земля, а просто 2 выхода с усилителей.
Если посмотреть схему для "стерео", то там отчётливо видна земля, а тут нет ...
Схема для стерео включения мелкосхемы меня не устраивает по мощности ...
Как вариант - сделать просто два моно-выхода типа:
Да, и ещё пара вопросов:
1) Нормально вообще будет со звуком если использовать параллельно два усилителя (одни на канал)?
2) Можно сюда как-то впихнуть регулятор громкости?
3) Что это за резистор такой 4.7 Ом на схемах? Что в ДШ так, что на сайте тут... Может это 4,7к ? =)
Добавлено: Пн авг 31, 2009 11:33:46
radteh
То как вы нарисовали наобум, делать нельзя, некоторые усилители обижаются и сгорают. Вам надо на выход трёхпроводник подключить или на вход? Регулировка громкости либо через сдвоенный переменный резистор, либо ставить дополнительную микросхему для регулировки тембров, баланса и громкости. На вашей первой схеме два моноусилителя с удвоенной мощностью, на второй один стереоусилитель.
Добавлено: Пн авг 31, 2009 12:06:13
vgg60
4,7 - это именно ОМЫ... Эта цепочка снижает усиление на высоких частотах, чтобы уменьшить вероятность самовозбуждения усилителя.
Добавлено: Пн авг 31, 2009 12:42:32
DataLife
radteh писал(а):Вам надо на выход трёхпроводник подключить или на вход?
На выход.
radteh писал(а):Регулировка громкости либо через сдвоенный переменный резистор, либо ставить дополнительную микросхему для регулировки тембров, баланса и громкости.
Какой номинал резистора ставить? 10к пойдёт?
radteh писал(а):На вашей первой схеме два моноусилителя с удвоенной мощностью, на второй один стереоусилитель.
Стерео усилитель был приведён для примера. Хочу смастерить моно+моно=стерео
vgg60 писал(а):4,7 - это именно ОМЫ... Эта цепочка снижает усиление на высоких частотах, чтобы уменьшить вероятность самовозбуждения усилителя.
А такое реально найти?
Я такие видел только пяти ваттные ...
Добавлено: Пн авг 31, 2009 13:56:12
vgg60
Более, чем реально. Вот у меня лежат в ящике MF-0,5 на 0,1 Ома,на 0,51 Ома, 1,0 Ом, 2,2 Ома, 3,3 Ома, 4,7 Ома, 8,2 Ома и так далее....
Добавлено: Пн авг 31, 2009 17:30:55
radteh
Учитывая что выходы между собой замыкать нельзя, то подключить трёхпроводник на выход неполучится. Стандартно для регулировки громкости у таких микросхем ставят резистор на 5кОм.
Добавлено: Пн авг 31, 2009 18:21:37
DataLife
radteh писал(а):Учитывая что выходы между собой замыкать нельзя, то подключить трёхпроводник на выход неполучится. Стандартно для регулировки громкости у таких микросхем ставят резистор на 5кОм.
Ясно. Спасибо. тогда буду думать на счёт 2 моно выхода.
Резистор цеплять последовательно колонке же?
Добавлено: Вт сен 01, 2009 18:28:48
DataLife
Ау, ребят! Подскажете же с резистором ...
Тут дело уже к вытравке платы пришло, а схемка немного не ясна
ЗЫ. я извиняюсь за глупые вопросы, просто со звуком имею дело впервые.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 17:48:32
Stiff
как ламер - ламеру - вешай медный провод (или чем ты там соединяеш ), на минус схемы вообще, тот который из центра штекера выходит . а два боковых - это каналы и пусть тебя не смущает то что медный провод это плюс....
кстате , Я вот подумал.собрал тот усь под наушники - а не сделать ли из него беспроводной усь по ику?
Всеравно , самый лутший вариант это либо шуруповертовая барея , либо 4,5 вольтовый хеви дюти.
Кстате, ни укого нету чисто дроссельной схемы чтоб поднимать напругу до 12 в?
