Страница 2 из 3
Re: AN7164
Добавлено: Пн окт 19, 2015 20:46:01
serga_asg
Придется методом тыка
Re: AN7164
Добавлено: Пн окт 19, 2015 22:15:40
-serg-
A4Tech AS-303 характерный китайский трифоник, вот схема родственного устройства (и массы подобных).
ОУ стоит в НЧ канале, одна половинка микросхемы буфер, вторая фильтр.
Re: AN7164
Добавлено: Вт окт 20, 2015 04:21:21
serga_asg
к моему большому сожалению эта схема не подходит
Re: AN7164
Добавлено: Вт окт 20, 2015 04:59:06
Vladlog
Еще такая схема есть:
Re: AN7164
Добавлено: Вт окт 20, 2015 10:03:37
serga_asg
как я понял можно к входу микросхемы TDA 2030 подключить вход уселка а питание для 4558 подать непосредственно к ножкам.
или я неправ
Re: AN7164
Добавлено: Ср окт 21, 2015 01:26:45
Vladlog
Можно, через разделительный конденсатор, если его изначально нет (т.е. не прямо на ножку).
А про подачу питания на 4558 не понял. Какого питания? Со стабилизатора +-15В?
Re: AN7164
Добавлено: Ср окт 21, 2015 03:06:10
serga_asg
Vladlog писал(а):Можно, через разделительный конденсатор, если его изначально нет (т.е. не прямо на ножку).
микросхемы tda 2030 полетели их нет а к ножкам входа микросхемы я хочу подключить вход усилителя от муз. ценрта а питание подать для 4558 извините если не правильно выразил свою мысль
Re: AN7164
Добавлено: Ср окт 21, 2015 03:26:37
Vladlog
Если в A4Tech AS-303 полетели усилители мощности, то надо их выпаять и подключить вход другого усилителя вместо входов 2030, а питание на 4558 там же уже организовано. Или я снова что-то не понял?
Опишите подробней, что у Вас есть и что Вы хотите?
Как я понял - хотите взять предусилитель с регулятором тембра и громкости от A4Tech AS-303 и подключить к нему усилитель от муз. центра? Блок питания от чего будет использоваться?
Re: AN7164
Добавлено: Ср окт 21, 2015 03:59:12
serga_asg
У меня есть уселок от муз. Центра и блок питания от того же центра правда там предохранители надо заменить.
Вы правы в том что я собираюсь из двух плат собрать усилитель мощности с представителем и регулятором громкости
Re: AN7164
Добавлено: Ср окт 21, 2015 04:13:02
Vladlog
Значит, надо посмотреть на плате A4Tech AS-303 как организовано питание 4558. Скорее всего, там уже есть и фильтры и стабилизатор. Просто подать питание напрямую к ногам 4558 ничего хорошего не даст, предусилители надо питать чистым питанием.
Re: AN7164
Добавлено: Ср окт 21, 2015 04:17:53
serga_asg
Ясно. Спасибо а а выход можно подключить вместо микросхем 2030да
Re: AN7164
Добавлено: Ср окт 21, 2015 04:30:54
Vladlog
Можно, но тогда, лучше убрать с платы лишние элементы обвязки от TDA2030. И, саб там может быть был собран по мостовой схеме.
Придется тоже брать мостовой усилитель или переподключить динамик саба для немостового включения.
Re: AN7164
Добавлено: Ср окт 21, 2015 04:38:55
serga_asg
Vladlog писал(а):Можно, но тогда, лучше убрать с платы лишние элементы обвязки от TDA2030. И, саб там может быть был собран по мостовой схеме.
В данной версии китайского трибуна использовали три одинаковые микросхемы 2030 а по обвязка и питанию придется по плате искать так как нет самой схемы.
Может некоторые задаются вопросом почему бы на чистойплате не собрать но к сожалению у нас в городе нет возможность купить печатные или монтажные платы их просто не продают
Re: AN7164
Добавлено: Ср окт 21, 2015 04:48:48
Vladlog
У нас тоже, фольгированный стеклотекстолит заказываю в интернет-магазинах, а все остальное, фоторезист, маску и маркировку и прочее заказываю на ебэй.
Ну и, имея собранные устройства на готовых платах, я бы тоже не стал делать новую. Просто соединил бы готовые.
Re: AN7164
Добавлено: Ср окт 21, 2015 10:08:24
serga_asg
там на питании два резистора и конденсатор
питание буду подавать 12 вольт
Re: AN7164
Добавлено: Ср окт 21, 2015 15:39:04
serga_asg
вот в инете нашел фотку целой платы
Re: AN7164
Добавлено: Чт окт 22, 2015 02:14:59
Vladlog
О! Теперь понятен смысл слов "достался кусок".
Так на оставшемся куске могли не сохраниться нужные дорожки обвязки микросхем усилителей. Это надо внимательно по ножкам смотреть, все ли подключены и дополнить недостающее.
В таком варианте платы, который достался Вам, может и проще новую сделать.
Re: AN7164
Добавлено: Чт окт 22, 2015 04:10:21
serga_asg
там не так уж много надо востанавливать вот для сравнения
Re: AN7164
Добавлено: Чт окт 22, 2015 19:34:28
serga_asg
Я уже писал чего не хватает намоем куске платы
serga_asg писал(а):как я понял из схемы мне не понадобится обвязка
super class-g supply circuit или я неправ
и я думаю что данная обвязка необязательная
Re: AN7164
Добавлено: Пт окт 23, 2015 06:38:25
Vladlog
Судя по схеме, на сколько ее видно, это защита акустики от постоянки на выходе.
Надо смотреть полную схему, есть ссылка, где ее можно увидеть?
Но, можно подключить и так, только, в случае выхода из строя, динамики ничем не защищены.
