Страница 2 из 5
Re: Модернизация магнитофона
Добавлено: Сб дек 19, 2015 12:27:23
Андрей Бедов
Это усилители (скорее всего -"D").
Нам не нужны они.
Надо брать сигнал до них.
Добавлено: Сб дек 19, 2015 12:32:47
alexradio1103
Аналог 8002 - MC34119D, он-же GP, IL, YD, UTC, SL, KK и т.д.
Максимальная мощность MC34119D - 0,5W !
Откидывается резистор(101), идущий на 4-ю ногу(вход) и желательно питание - 6-я нога.
Вместо резистора(101) подпаиваем Экранированным проводом к точкам(R226 и R229).
Добавлено: Сб дек 19, 2015 16:09:08
Nister
Непонятно, Динамики то 2 по 3 ватта ,как так ?
я немного не понимаю порядок действий,что я первым делом начинаю делать ? желательно стрелочками-кружочками на фото указать)
Сорри за оффтоп,только сейчас прочитал,Алекс ты ж тоже с Одессы,вот так неожиданость
Добавлено: Сб дек 19, 2015 17:33:46
alexradio1103
Для начала Пробуем подать с плеера звук в магнитолу :
На плеере отпаиваем два резистора :
Подключаем в точку соединения этого(бывшего) резистора и кондёра(под ним) экранированный провод. Экран провода подпаиваем рядом к земле(общий).Другой конец к соответствующей точке на плате магнитолы(между бывшей перемычкой и резистором R226/R229).
Проверяем прохождение сигнала.
"Непонятно, Динамики то 2 по 3 ватта ,как так ?" - 3 ватта - это МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ динамика,причём китайская.В реальности плеер выдаёт честных 2х0,5Вт!
Добавлено: Вс дек 20, 2015 21:34:14
Nister
Добавлено: Вс дек 20, 2015 22:48:08
alexradio1103
1-е фото : монтаж платы отличается от схемы, что я обозначил.Завтра открою свой и сфотаю - как у меня.
2-е фото перемычку на место - это не то.
3-е фото : вы подключились к корпусу(земле)всеми тремя концами! Четвёртую и шестую ногу усилителей оттопырить(отпаять) вверх и подпаяться выше.
Добавлено: Вс дек 20, 2015 23:14:31
Андрей Бедов
Я считаю, что не нужно было вообще трогать усилители, и лазить возле них.
Пусть себе стоят спокойно. Пока не подключены к ним динамики - они не работают и не мешают.
Нужно было выследить оба канала - с микросхемы декодера, и подпаяться туда просто параллельно.
Добавлено: Вс дек 20, 2015 23:18:23
Nister
Ого,я вроде понял задачу,утром заточу жало и все сделаю
Андрей, по вашему шансов мало?
Добавлено: Вс дек 20, 2015 23:33:13
Андрей Бедов
Почему мало?
Я просто предложил не трогать микросхемы усилителей.
Для того, чтобы взять сигнал, я всё время подкидывался просто параллельно существующим цепям, безо всяких "изъятий" деталей из прежней схемы.
Цепи каналов обычно видны "невооружённым глазом" по нескольким признакам (симметричность, одинаковые детали, конденсаторы...)
Земля - везде земля.
Если есть сомнения - включаю на воспроизведение, и "гуляю" входным кабелем усилителя по дорожкам.
В этом случае каналы всегда можно наискать и при неявной их разводке.
Добавлено: Вс дек 20, 2015 23:34:48
alexradio1103
Андрей Бедов писал(а):Пусть себе стоят спокойно.
Ну,отключить питание(6-я нога) - уменьшить потребление питания. А если ничего не скидывать - ИМХО можно - два новых места :
Добавлено: Вс дек 20, 2015 23:39:35
Андрей Бедов
Ну,отключить питание (6-я нога) - уменьшить потребление питания.
Да сломает он ноги, если будет по одной отпаивать.
Потом микросхемы в мусорку, а вдруг ещё пригодятся?
Испортить то что есть - всегда успеется.
И зачем уменьшать потребление, если питание будет "бесплатное"?
Не такое уж у них и потребление, без динамиков.
То, что ты обвёл на фотографии, я ещё вчера предлагал, но мой пост пропустили почему-то:
Андрей Бедов писал(а):ЗЫ: судя по второй фотке - каналы выходов микросхемы сидят на двух SMD-конденсаторах сбоку микросхемы.
Добавлено: Вс дек 20, 2015 23:43:10
alexradio1103
Да,Андрей, похоже ты прав.
А вот резюки (101) - это-ж 100 Ом на корпус... Не будут ли они глушить выход для ЛыЖы?
Добавлено: Вс дек 20, 2015 23:54:00
Андрей Бедов
Мы не знаем структуру выходных каскадов микросхемы.
Может им нужна нагрузка для нормальной работы без искажений (как во многих плеерах)?
100 Ом - не так мало, как кажется.
Ну раз он их отпаял - пускай сначала пробует без них.
Добавлено: Вс дек 20, 2015 23:58:35
alexradio1103
Завтра открою свою ЛыЖу и пофотаю.Сам забыл уже, куда подпаивался...
Пн 21 дек. 2015
Места подключения лин. входа вместо CD :
Место и схема подключения КРЕНки +5 вольт :
Прямо на КРЕНку напаять керамику 0,1мкФ(104) для улучшения стабилизации КРЕНки!
Добавлено: Пн дек 21, 2015 14:30:06
Nister
Андрей, чего это я должен их отломить? По вашему что слабее : нога микросхемы или пятка китайской платы?
Надорвалась дорожка,но подпаялся,прозвонилось нормально,капнул термоклея на места пайки
alexradio1103
кренка значит
сейчас изучим ,что это
попробую спаять, скоро отпишусь
Добавлено: Пн дек 21, 2015 14:49:36
alexradio1103
Добавлено: Пн дек 21, 2015 14:57:48
Андрей Бедов
Добавлено: Пн дек 21, 2015 15:09:47
alexradio1103
Гы Гы Гы Андрей, тоже самое, только ещё и переводить с аглицкого надДа!
Добавлено: Пн дек 21, 2015 15:24:37
Nister
Добавлено: Пн дек 21, 2015 15:40:34
alexradio1103
Щютки-щютками,а мы продолжим.
Нашли перемычки на Лыже,как у меня?
Подключите сначала плеер от аккум-ов. Потом, когда звук будет правильный, делайте питание для него.
