Модернизация магнитофона
Сообщение Nister »
Добрый вечер, Решил обратиться на самый популярный форум,в поисках помощи !
Имеется магнитофон LG lpc m-130 Изображение , диски не читает,хочу воссоединить с портативной колонкой,скорее с платой от неё,что бы при выборе режима "CD" включалась плата колонки и музыка играла с USB
Информацию подготовил,нужны советы толковых радиолюбителей,то есть ваши 8)
Фото платы: Изображение
Позже отсканирую схемы и добавлю.
Буду рад вашим советам :beer:
Последний раз редактировалось Nister Сб дек 19, 2015 15:10:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Ну питание ещё можно кое-как перенаправить.
Но очень трудоёмко будет перевести управление платой mp3-колонки - на кнопки магнитофона.
Сообщение alexradio1103 »
У меня точно такая-же "Сова" ! :) Почему "Сова"? Потому,что бубнит - Уу-у,Уу-у... Уужасные динамики! :)))
И я вместо CD сделал вход для Компа, переключаю штатным переключателем.
Если сильно надо могу завтра сфотать - куда подключил звук. :wink:
Фирменный сервис мануал(2,4Mb pdf) тут :
http://rc5.ru/files.php?r=1&d=50&m=7
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт дек 18, 2015 22:23:16, всего редактировалось 1 раз.
...чтобы при выборе режима "CD" включалась плата колонки и музыка играла с USB
Ему не вход нужен, а полная интеграция.
Тут бошку-то поломаешь.
Резать кнопки управления CD магнитофона от схемы, и параллелить на кнопки мрЗ-платы.
Питание пробросить с переключателя выбора режимов.
Сообщение vlasovzloy »
ну давайте поизучаем
http://elektrotanya.com/lg_lpc-m130.pdf/download.html
Тут больше интересует сам MP3 плеер - его схема.Что подключать?
Кнопы управления - не проблема,звук,питание - тоже.
Индикация? :dont_know:
Нету и не будет индикации.
У той колонки её нету.
Тогда остаётся правильно распаять родные кнопки и подобрать резюки Лыжи.С питания CD(B+ 8V) через 78L05 подать на плеер(USB +B 5V). Звук оттуда-же : Стр.27 - внизу справа : CD Lch/CD Rch.
Nister,можете разрисовать кнопки плеера? :write:
Сообщение Nister »
колонки магнитолы- 3V- 8om//// у колонко пишется 4 Oma.3 watt
питание плееров
[imgИзображение
][/img]
[imgИзображение][/img]
Нет! Надо найти в плеере выход НА усилители, а не выход ИЗ усилителей.Дайте фото крупно плеера,плизз! Нужно найти выходы из процессора.
Управляться будет родными кнопками магнитолы, и использоваться усилитель магнитолы. CD - ВЕСЬ откидывается! :) От CD берётся питание(В+ 8V), панелька кнопок, и выход звука(Lch OUT/Rch OUT).
Звук подключаем к разъёму SW702 From CD :
A - CD Rch (R229) - правый
B - CD Lch (R226) - левый
На плате есть две перемычки - их выкидываем. :)
Сообщение Nister »
Вот я так бы хотел,кнопки колонки подцепить на магнитофон
Рад,что откликнулись,так активно,аж растерялся,распишу суть подробнее:
В идеале при включении ползунка в режим CD - подаётся питание на плату плеера а звук в свою очередь играет через родные динамики.
Кнопки с плеера хотелось бы пустить на магнитофонные CD,на крайняк проводами перекинусь на магнитолу.
В колонке есть радио и AUX.
но нормально работает только музыка с USB.
AUX хочу сделать не TAPE магнитофона,по этому alexradio1103
нужны ваши фото
Выше писал про разность сопротивления динамиков, может ли это спалить плату колонки в будущем ?
Сорри за качество фото, фотик у друзей :o
Последний раз редактировалось Nister Сб дек 19, 2015 15:14:40, всего редактировалось 1 раз.
Nister писал(а):AUX хочу сделать не TAPE магнитофона
Не понял, уточните! Вы хотите оставить CD-Лыжи, а использовать вместо кассеты?
Я себе вывел просто шнурок - без разъёмов и воткнул в ПК! В спойлере я показал куда втыкать : перемычки выкинул и на резюки подпаялся. Вам - тоже самое сделать.Это вместо CD/
Фото Вашего плеера - плату с двух сторон - чтоб читались микросхемы и для точности подпишите их.
Нужно отключить усилители плеера и вывести линейный звук(не с колонок) из плеера.
И зарисовать комбинацию кнопок.Их шиной(от IDE) подпаять к кнопкам на Лыже.
Компренде? Ферштейн? Андерстенд? :)
Куда пропадают Ваши фотки??? Проверьте(просмотрите) сами себя...
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб дек 19, 2015 11:35:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nister »
Ферштейн :kill:
Задача 1. Внедрить плату плеера на место CD
Задача 2. Внедрить AUX на режим касеты (TAPE)
Фото только такие,пока,жду фотик.Пробовал сканировать на принтере,не вышло :evil:
rda5807sp
mvsilicon au6850cd
Последний раз редактировалось Nister Сб дек 19, 2015 11:41:21, всего редактировалось 1 раз.
Выше писал про разность сопротивления динамиков, может ли это спалить плату колонки в будущем?
Не может.
С платы мрз-колонки Вы будете брать только линейный сигнал, и подавать его на родной усилитель магнитофона.
Выкидывают CD-вертушку от схемы.
Берут мрз-колонку, кнопки режимов параллелят проводами на кнопки управления CD магнитофона.
Сигнал берут до усилителя мрз-колонки, и направляют на линейный вход родного усилителя магнитофона (смотрят по схеме точки подброса).
Питание для мрз-колонки берут с переключателя режимов магнитофона через 7805.
Стратегию и принцип Вам расписали, осталось проявить изобретательность. :idea:
Эй, эй! :evil: Давайте не всё сразу!
Соблюдаем разумную последовательность.
ЗЫ: судя по второй фотке - каналы выходов микросхемы сидят на двух SMD-конденсаторах сбоку микросхемы.
Либо искать справочный листок на микросхему, и смотреть, на каких ногах выходы.
Качество - удовл.
Ототрите ваткой со спиртом или ацетоном микросхемы(буквы проявятся белым) - чтоб БУКВЫ были видны! Мне нужна сторона где усилители и процессор(вторая фота).
Использовать кассету как AUX - не получится - переключение идёт по-цифре.
Будет так : переключателем Лыжи переводим не CD, а AUX - переключаем плеером.
По-другому не получится! Будет воспроизведение с флешки - будет и AUX.
Название двух(восминожек) усилителей нужно! :)
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб дек 19, 2015 11:52:32, всего редактировалось 1 раз.
Nister, если прикрепили сюда в свои сообщения фотки с Котохостинга, то нельзя их оттуда потом удалять!
Они пропадут и здесь, из Ваших сообщений.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб дек 19, 2015 12:04:09, всего редактировалось 2 раза.
Андрей Бедов, я думал это у меня глюк... а оказывается Т.С. по-удалял с хоста... :))
Как искать Даташит на :
AU6850CD
DAB22CAR
По какой строчке искать?
В сети справочный листок только на полную AU6850.
На сокращённую (как у ТС) пока не наискаю.
Выходы можно и без справочного листка поймать, по идее.
Андрей, твой поисковик Даташитов недогружает страницу. :dont_know:
Нашёл на своём :
http://www.datasheet.hk/search.php?part ... stype=part
Всегда работает без сбоев.
Ну ты и реактивный! Я не успеваю! :)
А корпус-то не совпадает тут LQFP64 а надо SO28. :dont_know:
Сообщение Nister »
2 восьминога,которые рядом, маркировка - 8002 1032 на втором аналогично
Вернуться в «Практика»
