Страница 2 из 6
Re: Ампервольтметр с измерением отобранной ёмкости от АКБ
Добавлено: Чт фев 09, 2017 16:14:48
htc
tyomanik - а печатной платы случайно не осталось?
Добавлено: Пт фев 17, 2017 14:20:10
Jonson77
Подскажите, можно сделать прошивку под Mega8 в DIP корпусе, т.к. таких ног на которые подаются на замер ток и напряжение у нее просто нет, хотя свободных ног куча. Я имею ввиду вот эту схему
Добавлено: Пт фев 17, 2017 19:21:29
tyomanik
htc писал(а):tyomanik - а печатной платы случайно не осталось?
пожалуйста
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Jonson77 писал(а):Подскажите, можно сделать прошивку под Mega8 в DIP корпусе, т.к. таких ног на которые подаются на замер ток и напряжение у нее просто нет, хотя свободных ног куча. Я имею ввиду вот эту схему
Нет!
Добавлено: Сб апр 01, 2017 15:11:23
Jonson77
Добавлено: Сб апр 01, 2017 21:08:33
tyomanik
Добавлено: Ср апр 12, 2017 07:51:23
viktorssa
Печатку выложите? И как линейность, особенно амперметра?
Добавлено: Ср май 17, 2017 08:17:52
Jonson77
Вот печатка. Линейность промолинейная по всему диапазону. Добился благодаря небольшой модернизации схемы. Выставляете максимальный ток (напряжение), подгоняете его R20 (R9), либо программно в настройках, затем уменьшаете ток приблизительно до 0,5А (напряжение до 3..5В) и подстраиваете с помощью резисторов R25 (R14)- они отвечают за настройку минимальных значений измерения. Вопрос к автору - можно ли перевернуть дисплей в прошивке по вертикали, чтобы черная часть дисплея была с низу?
Добавлено: Вт сен 05, 2017 18:07:11
tyomanik
Я выложу новую прошивку при одном условии - люди повторившие устройство покажут на форуме фото своей работы. И будет вам новая прошивка.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 14:40:41
migvu
[uquote="tyomanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3176817#p3176817"]Я выложу новую прошивку при одном условии - люди повторившие устройство покажут на форуме фото своей работы. И будет вам новая прошивка.[/uquote]
Если честно я не понимаю в чём смысл этого условия , но как говорится хозяин - барин! Ваша прошивка для вот этой схемы? И расчитана она на Atmega 168PA ? Заменить её Atmega 8А можно?
Добавлено: Ср сен 06, 2017 19:29:43
tyomanik
Заменить не получиться. А насчет условия, просто интересно кто и как сделал.
Добавлено: Сб сен 09, 2017 22:25:00
migvu
Купил Atmega168 и диплей нокиа 1202 буду ваять!
Добавлено: Вт сен 19, 2017 21:16:55
migvu
Не понятно в схеме силовой части что за клеймы Vent ? Также запутался с in12 v и out12v , что подключается к ним? Разве прибор питается не от тестируемой АКБ? Какой номинал L1? Резисторы должны в сумме быть 30ват (1,2ом) и 40 ват (4,3ом) ?
Добавлено: Вт сен 19, 2017 22:15:07
tyomanik
Vent так и не использовал это должен быть вентилятор. Можете релюшку и светодиод неставить все это незадействовано в прошиве, недошли руки.
Прибор питаеться от отдельного источника. In 12v это запитка от БЖ out 12v это запитка платы контролера на кренку идет. L1 это дросель играет роль фильтра можно использовать любой на феритовом кольце (выпаять с БЖ от компа).
НЕТ резисторы подключены паралельно не могут иметь тот же сопротивление - 6шт 1.2ом 5ват в суме 30ват 0,2ом и 8шт 4.3ом в суме 40ват 0,5375ом.
Делайте все как на схеме и читайте внимательно схему. Там все понятно. И на схеме видно что ни как неможет все питатся от АКБ.
Добавлено: Ср сен 20, 2017 18:52:52
migvu
Спасибо за помощь! Про резистеры я понял просто уточнил общую мощность. Ещё один важный вопрос какой у Вас размерами радиатор для тип35с и как сильно он греется без вентилятора и на каком токе разрядки акб? Тип122 стоит без радиатора? Бж это что такое? Выпаять у меня не с чего , как намотать дросель? или можно попробывать без него?
Добавлено after 4 hours 48 minutes 33 seconds:
Спаял основную схему нужна прошивка. Дисплей буду крепить отдельно к корпусу на термо клей. Когда соберу в корпусе выкладу фото готового изделия.
Добавлено: Ср сен 20, 2017 21:14:19
tyomanik
Радиатор у меня от проца компа с вентилятором он крутит постоянно. тип122 на маленьком радиаторе типа как ставят на кренку. БЖ это извините я немного не так написал, я ведь с Украины и у нас БЖ это (на укр. блок живлення) то есть ИБП ипульсный блок питания, я брал 12в 1А.
Дросель можете и не ставить.
А почему вы не хотели собрать на моих платах?
Добавлено: Ср сен 20, 2017 22:25:25
migvu
Я посмотрел Ваши платы ,они для профи. С таким качеством вряд ли я повторил бы их. Поэтому решил сделать свои потолще дорожки да и то при травлении две с дырками оказались!Про радиатор спрашиваю потому что собирал из журнала радио подобный прибор так чтоб не мудрить с радиатором и вентилятором (транзистор жутко грелся!) использовал не большой радиатор, метр провода и 5 литровую кастрюлю с водой. Транзистор залил эпоксидкой. Нормально работало , за ночь вода чуть тёплая была. Но схема оказалась карявая и прошивка недоработанная поэтому решил собрать по Вашей схеме ,проверенный вариант.Прибор нужен для проверки автомобильных акб. Каким максимальным током Вы разряжали акб?И как насчёт прошивки?
Добавлено: Ср сен 20, 2017 22:47:46
tyomanik
Что значит каким током разряжал? Есть такое значение C10 - если акум 60A/h то разряжать надо током 6А, если же акум 26A/h то 2.6А
C10 это стандартное значение всех производителей АКБ.
А прошивку надо слить с самого прибора, а то файлы где то потерялись, надо как -то не забыть взять на работу программатор и слить прошиву.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 08:35:27
migvu
Я счетал что С10 применимо только к зарядке акб и 55 А акб разряжал 2-2,5 А . Но если это применимо и к разряду ,тогда прилично уменьшается время тестирования акб. Буду очень Вам признателен если Вы не забудете взять на работу программатор и слить прошивку. Буду ждать.
Добавлено: Вс сен 24, 2017 22:05:56
viktorssa
tyomanik прошивку выложите? Как-то делать не имея прошивки не очень.
Добавлено: Вс сен 24, 2017 22:40:09
tyomanik
Прошивка
