Ампервольтметр с измерением отобранной ёмкости от АКБ
Сообщение tyomanik »
Вопрос к статье. http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/31/
Можно ли это устройство использовать для измерения ёмкости кислотных автомобильных АКБ?
И что значит отобранная ёмкость?
Спасибо!
P.S. Отличная статья
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Сообщение Андрей СШ »
Там же в первом абзаце написано для каких аккумуляторов предназначено.
Кроме того указан диапазон измеряемых напряжений: 3,5 - 20 В.
Сообщение vladik0000 »
Можно уменьшить измеряемое напряжения до 1В.
Подойдет ли такой Шунт?
(21.95 КБ) 1346 скачиваний
(21.13 КБ) 1000 скачиваний
У меня заработало. Даже без пляски с бубном.
Вопрос к автору: При холостом подключении без нагрузки аппарат показывает 0.37А Можно как то откалибровать кроме аппаратной калибровки. Потому-что диапазон аппаратной калибровки не хватает или это от того что вместо 1% R17 R18 поставил 5% ?
И я так понял что емкость измеряет только когда полностью разрядит АКБ, то есть пройдет полный цикл разрядки?
Буду очень признателен за ваши ответы. Спасибо!
фото:
https://drive.google.com/open?id=0B491O ... FN3VENxZmM
https://drive.google.com/open?id=0B491O ... 25KdG9QSEU
https://drive.google.com/open?id=0B491O ... mtOS2JBd2c
Люди прошу помогите откалибровать. Конкретно лжет с амперажом. Поставил 1% резисторы непомогло.
Ну очень нужен этот прибор.
Пожалуйста отзовитесь
Сообщение BEST-83154 »
всем привет!
классная тема
а кто автор?
что-то ваш код не хочет компилироваться,ссылается на библиотеку дисплея
Вот помудрили и сделали то что нужно было для разрядки АКБ.
Выставляеться ток разрядки от 0.2А до 10А
По окончании разрядки записываеться отобранная емкость.
Отличная штука для тестирования АКБ.
https://youtu.be/ojtz3xKo5ws
tyomanik - можно исходник проекта?
Я не автор!
Спрошу у него можно ли выложить.
Вот схема
Схема Измеритель емкости АКБ.rar
(18.93 КБ) 925 скачиваний
(141.93 КБ) 1267 скачиваний
(252 КБ) 1402 скачивания
Исходники как и обещал.
Исходники.rar
(273.76 КБ) 833 скачивания
tyomanik - а в каком компиляторе это написано?
avrstudio 6.2
Сообщение OLEGKARAS »
Добрый день.
Можно использовать дисплей от NOKIA3310 ?
OLEGKARAS писал(а):Можно использовать дисплей от NOKIA3310 ?
Нет! нужно перекомпилировать.
Есть уже новая версия прошивки.
Добавлено раздел История
Для сохранения последнего измерения.
Где найти эту историю с новой прошивкой ?
Дисплей от нокиа 1280 подойдет, и как его отпаять от телефона ?
Можете перекомпилеровать для нокиа 3310 ?
OLEGKARAS писал(а):Где найти эту историю с новой прошивкой ?
наднях выложу.
OLEGKARAS писал(а):Дисплей от нокиа 1280 подойдет, и как его отпаять от телефона ?
да подойдет. А как выпаять - паяльник или фен и БГА флюс да и еще прямые руки.
OLEGKARAS писал(а):Можете перекомпилеровать для нокиа 3310 ?
Немогу, нет времени.
у кого есть библиотеки под цветные дисплеи?
например такого плана TFT 5110
поделитесь!
https://ru.aliexpress.com/item/J34-F85- ... 5540d63412
