Страница 2 из 2
Добавлено: Вс янв 11, 2009 07:22:18
arz88
Схема удвоения - класс!!
Можно тык скыть даже смотать немного вторички, а не покупать новый провод...
Только смущают пульсации... Не смертельно, как думаете? Если предпочесть эту схему мостовой...
Хм, какое напряжение вторички то сделать, чтоб на выходе после выпрямления получилось 22 В (со схемой удвоения)?
Добавлено: Вс янв 11, 2009 21:05:16
sema
оставь как есть для начала, думаю под нагрузкой будет как раз 20-22 В
Добавлено: Вс янв 11, 2009 21:27:51
SeregaT
arz88 писал(а):Схема удвоения - класс!!
Еще бы
Я как-то эксперементировал с такой схемой, так при проверке нагружал нихромовой спиралью диаметром 0,8мм и она раскалялась (напряжение поднимал до 30 вольт, использовал два электролита, ёмкость не помню, может по паре тысяч микрофарад), ну с нагрузкой малость падала напруга, так там току ампер 8 было. Я проверял, не будут ли кондёры греться, ну они и не грелись (были здоровые, может современные маленькие и нагрелись бы).
Добавлено: Пн янв 12, 2009 00:25:37
arz88
только лапы зря порезал, разбирая сердечник
Эмм, собсно, какие диоды и кондеры взять? (для удвоения)
Добавлено: Пн янв 12, 2009 01:12:08
sema
а ты статейку которую я приводил еще разок прочти, там написано как считать
Добавлено: Пн янв 12, 2009 03:11:48
arz88
Собрал назад, теперь транс вибрирует немного
т.к. сердечник собрался не как на заводе
Вникну. Будут вопросы - задам (а они полюбому будут
