Я так понимаю нужен трансформатор и диодный мост с кондером?
В нагрузке 5 белых светодиодов (спаял схему для того чтоб они мигали).
угу, и на 220 влезла и на 13 влезла. но, такие трансформаторы обычно делают впритык, т.е. окна сердечника почти полностью заполнены, а самодельная намотка (тем более человек первый разSeregaT писал(а):Почему не влезит? Всё влезит (на 220В как-то влезла)
Зачем пилить? Это долго!!! Только взрыватьarz88 писал(а):пилить сердечник чтоли?![]()
Вот тогда точно не влезит. Вторичку надо смотать (заодно посчитать витки), и намотать более тонким проводом ужа сразу нужное количество витков.sema писал(а):вторичку лучше не сматывать а домотать еще витков 100 (примерно) такого же провода
Зачем гадать? Померять напряжение на вторичке, потом смотать её (считая при этом витки) и посчитать, сколько витков нужно на 1 вольт (количество витков разделить на напряжение). А потом уже посчитать, сколько витков надо намотать, чтобы получить нужное напряжение.arz88 писал(а):Ведь невозможно сразу угадать сколько витков надо?
Исходя из этого какое напряжение делать то? Для 5 белых светляков)))Выходное напряжение определяется как Uпост = U*1.41. То есть если на обмотке мы имеем 10вольт переменного напряжения, то на конденсаторе и на нагрузке мы получим 14,1В. Примерно так.
- Под нагрузкой напряжение немного проседает, а насколько - зависит от конструкции трансформатора, его мощности и емкости конденсатора.
