БП на 20 В
Сообщение arz88 »
Помогите собрать блок питания на 20 В, с постоянным напряжением.
Я так понимаю нужен трансформатор и диодный мост с кондером? :roll:
В нагрузке 5 белых светодиодов (спаял схему для того чтоб они мигали).
Сообщение 1995kenny »
1.Вы правильно понимаете
2.А зачем для светодиодов именно 20в ? :shock:
Сообщение arz88 »
Т.к светодиоды подключены последовательно.
Схема вот такая, но там с резюками пришлось по другому поступить чтоб заработало на белых.
(5.29 КБ) 470 скачиваний
Сообщение arz88 »
Подскажите какой трансформатор взять и какие диоды и кондер? :oops:
Сообщение Паятель »
Что, все перечислить? :) Надо исходить их тех, что есть в доступе. В даташите на диод смотрите его допустимые ток и напряжение, у трансформатора параметры можно в справочнике глянуть, конденсатор надо брать, ориентируясь на требуемый ток нагрузки. Так и подбираете.
Диоды можно 1N4001 - 1N4007. Конденсатор 220-1000мФ
Трансформатор с выходным напряжением либо 20в, либо 19-36в а потом 7818
Сообщение DInKY »
мощность тут нужна не большая,поэтому подойдет любой транс.Возьмите вольтметром померьте переменку,потом транс разбетите,обмотку верхнюю смотайте и колво витуов посчитайте.:))а потом в обучалку залезте,там статья есть про трансЫ:))провод любой возьмете намотаете,и все диоды тут и совецкие подойдут,д 223 к примеру,или любые подобные конденсатор как говоридли выше подойдет 220-1000 но чем больше тем стабильней будет устройство:)
Сообщение arz88 »
Вот, нашел транс. От модема, выдает 13 В, написано 9 В. 13 это видимо на холостом ходу :roll:
Подскажите, металлическая хрень вокруг него это есть сердечник? :oops: нужен ли он обязательно? Тут все залито клеем, придется поломать немного... Перемотаю вторичку. Если получится конечно :?
(94.96 КБ) 549 скачиваний
Сообщение sema »
да это сердечник, нужен обязательно (иначе зачем же его туда поставили???) вторичка на 20 В на такой сердечник наверняка не влезет
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Почему не влезит? Всё влезит (на 220В как-то влезла :))) )
Сообщение arz88 »
А как его грамотно раскурочить???
Там склеено все.. пилить сердечник чтоли? :shock: :)))
Сообщение sema »
SeregaT писал(а):Почему не влезит? Всё влезит (на 220В как-то влезла :))) )
угу, и на 220 влезла и на 13 влезла. но, такие трансформаторы обычно делают впритык, т.е. окна сердечника почти полностью заполнены, а самодельная намотка (тем более человек первый раз :oops: :wink: ) как правило не такая плотная как заводская и занимает больше места, тем более ее в два раза надо увеличить..... пилить ничего не надо, сердечник собран из Ш-образных и l-образных пластин. их нужно аккуратно разобрать, вторичку лучше не сматывать а домотать еще витков 100 (примерно) такого же провода
мне вот такие трансформаторы больше по душе 8)
Сообщение SeregaT »
arz88 писал(а):пилить сердечник чтоли? :shock: :)))
Зачем пилить? Это долго!!! Только взрывать :)))
Попробуй очистить все стороны и колупать по одной пластине. Часто бывает так, что разобрать практически невозможно. Но тут вроде пластины практически не залиты, должно нормально разобраться. Там пластины одни ввиде буквы Ш, а другие просто в виде полоски. Вот те, что в виде полоски, их вытащить, а потом уже пытаться вытаскивать остальные.
sema писал(а):вторичку лучше не сматывать а домотать еще витков 100 (примерно) такого же провода
Вот тогда точно не влезит. Вторичку надо смотать (заодно посчитать витки), и намотать более тонким проводом ужа сразу нужное количество витков.
Сообщение arz88 »
Уф, разобрал :o
Первичка намотана гораздо более тонким проводом нежели вторичка.
Тонкий провод для вторички можно купить в магазине типа микроника? :)
И еще, можно ли проверять напряжение вторички в процессе намотки? Ведь невозможно сразу угадать сколько витков надо? :roll:
Сообщение SeregaT »
arz88 писал(а):Ведь невозможно сразу угадать сколько витков надо? :roll:
Зачем гадать? Померять напряжение на вторичке, потом смотать её (считая при этом витки) и посчитать, сколько витков нужно на 1 вольт (количество витков разделить на напряжение). А потом уже посчитать, сколько витков надо намотать, чтобы получить нужное напряжение.
В процессе намотки померять напряжение конечно можно, но для этого нужно будет собрать сердечник обратно. А потом разобрать, если что :)))
Чтобы так не парится, надо сразу всё нормально посчитать.
Чем больше витков, тем тоньше нужен провод....
Сообщение arz88 »
Выходное напряжение определяется как Uпост = U*1.41. То есть если на обмотке мы имеем 10вольт переменного напряжения, то на конденсаторе и на нагрузке мы получим 14,1В. Примерно так.
- Под нагрузкой напряжение немного проседает, а насколько - зависит от конструкции трансформатора, его мощности и емкости конденсатора.
Исходя из этого какое напряжение делать то? Для 5 белых светляков)))
13 В х 1.41 = 18.33 В.
Может и правда домотать? Там место еще есть. Вольт эдак до 22))
PS Транс выдавал 13 В переменки, без выпрямления.
Сообщение SeregaT »
Ну если место есть, можно и эту домотать. А можно просто удводитель на двух диодах и двух электролитах сделать.
Сообщение arz88 »
ну я правильно понимаю что надо мотнуть до 15.6 В переменки, а при выпрямлении будет 22?
Хм, а про удвоитель, можно схему с выпрямлением?)))
Сообщение sema »
если в качестве выпрямителя будет стоять диодный мост то коэффициент будет 1,2 а не 1.41, но это если не учитывать потери во вторичной обмотке. если мотать тонким проводом, а ток нагрузки будет относительно большим, то напряжение на конденсаторе фильтра будет естественно меньше
посмотри прикрепленный файлик, там кратенько по всем выпрямителям
Выпрямители переменного напряжения.rar
(39.74 КБ) 363 скачивания
Сообщение Паятель »
arz88 писал(а):ну я правильно понимаю что надо мотнуть до 15.6 В переменки, а при выпрямлении будет 22?
Надо ещё учесть допуск сетевого напряжения и запас какой-никакой.
Вернуться в «Практика»
