Я так понимаю нужен трансформатор и диодный мост с кондером?
В нагрузке 5 белых светодиодов (спаял схему для того чтоб они мигали).
SeregaT писал(а):Почему не влезит? Всё влезит (на 220В как-то влезла)
arz88 писал(а):пилить сердечник чтоли?![]()
sema писал(а):вторичку лучше не сматывать а домотать еще витков 100 (примерно) такого же провода
arz88 писал(а):Ведь невозможно сразу угадать сколько витков надо?
Выходное напряжение определяется как Uпост = U*1.41. То есть если на обмотке мы имеем 10вольт переменного напряжения, то на конденсаторе и на нагрузке мы получим 14,1В. Примерно так.
- Под нагрузкой напряжение немного проседает, а насколько - зависит от конструкции трансформатора, его мощности и емкости конденсатора.
