Страница 2 из 70
Добавлено: Чт янв 15, 2009 16:53:10
Максим85
Хвостом чую надо какой нибудь другой транзюк, этот еле тянет от 5-ти вольт ДЕСЯТЬ светиков. Что посоветуете взамен какому-то VN300. :shock:
Разводку допаял :))) Сам напросился вот СКАН платы (фотика временно нету) :
Добавлено: Чт янв 15, 2009 16:55:28
Максим85
Вот еще
Добавлено: Чт янв 15, 2009 17:47:13
Spider
IRFL014 (SOT223 IR)
IRFL9014 (SOT223 IR)
IRFL9110 (SOT223 IR)
IRLL014 (SOT223 IR)
IRLL024N (SOT223 IR)
IRLL110 (SOT223 IR)
IRLL2705 (SOT223 IR)
IRLML2402 (SOT23 IR)
IRLML2803TR (SOT23 IR)
так, на вскидку. Я думаю проканает.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 18:56:46
Максим85
У нас в городе есть только IRFL110.
Попробую их.
Токоведущую пластину разрезал на 2 части. Завтра затарюсь.
OFFTOP// Млин вспомнил послезавтра экзамен :shock: :o :shock:
Так, что придется подождать... :(
Добавлено: Ср янв 21, 2009 19:34:55
сахар
драсти,вот думаю собрать сие устройство,но у меня есть 3 вопроса к тем кто его уже собирал:
1.Управление-на какие пулты оно реагирует,какими кнопками выставляется время и какой кнопкой перключаются режимы аналог/цифра?
2.зачем в схеме стоит буфер(uln),ведь один светодиод на порт-разве это большая нагрузка?
3.зачем в схеме детектор пониженного напряжения,и пострадает ли устройство если детектор из схемы изключить?
Добавлено: Ср янв 21, 2009 22:36:29
Максим85
На счет пульта- здорово подмечено :))) Сам не знаю :shock:
Вроде RC5 (протокол такой, на нем разные пульты работают). Про кнопки не знаю.
Буфер видимо для сохранности МК (а вдруг...)
Про детектор сам не слышал, но поставил :)
Добавлено: Ср янв 21, 2009 22:51:22
сахар
а как же вы им управляете,или устройство еще не закончено?
Добавлено: Чт янв 22, 2009 16:11:27
Максим85
Работаю над токосьемом :) Сначала сделал из ал. банки, не смог припаять контакты :oops: Возьму консервную жесть.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 19:39:38
henx
В проводе от "полевки" есть стальные упругие жилы. Не подойдут? Правда, их тоже не припаяешь,разве только с каким нибудь флюсом для алюминия
Добавлено: Пн янв 26, 2009 18:57:35
сахар
Максим85 писал(а):Работаю над токосьемом :) Сначала сделал из ал. банки, не смог припаять контакты :oops: Возьму консервную жесть.
так сделай воздушный транс,по времени немного дольше,за то намного надежней :)))
Добавлено: Вт янв 27, 2009 18:50:06
константин_KoSS_89
Всё.Зашибись.Работает!!! :))) :))) :)))
Зделал это чудо техники(правда на макете)
Зделал питание через индуктивность,смотрите фото...
Осталось настроить генератор,питание падает с пяти до двух.... :cry:
Ничего,будем разбираться.... :)
Добавлено: Вт янв 27, 2009 19:14:28
сахар
я так понял,что буфер и детектор ты из схемы выключил,в прошивке при этом(при отсутствии детектора) че то менял,и че там с управлением?
Добавлено: Вт янв 27, 2009 19:54:22
константин_KoSS_89
сахар писал(а):я так понял,что буфер и детектор ты из схемы выключил,в прошивке при этом(при отсутствии детектора) че то менял,и че там с управлением?
Я прошывку не менял,единственное,что исключил из схемы UNL2803(как я понял - это драйвер для светиков) и MC34064(дэтэктор пониженного напряжения)
Датчиком положения явл.Датчик ХОЛЛА(названия не знаю,снял давно с двигателя от стир.машинки SIMENS)
Команды от пульта принимаю фотоприёмником от телика...(кнопки подобрал на шару... :) )
Жаль,не купил крэнку на пять вольт...
сделал по этой схеме...
Добавлено: Вт янв 27, 2009 20:23:55
сахар
а диодный мост простой или импульсный? там же не переменка а импульсный ток
Добавлено: Вт янв 27, 2009 20:37:34
константин_KoSS_89
я простой поставил,думаеш дело в этом?! :(
Да я там забыл схему генератора вложить - на второй стр, последнее сообщение - докинул!!!! :wink:
Добавлено: Вт янв 27, 2009 20:54:25
сахар
константин_KoSS_89 писал(а):я простой поставил,думаеш дело в этом?! :(
А падение с 5 до 2х,это при включении нагрузки или сразу после моста?
Добавлено: Вт янв 27, 2009 21:04:26
константин_KoSS_89
После включения нагрузки.
Жалко, ИК приёмник начинает работать НОРМАЛЬНО с пяти вольт,
я питание подовал(без индуктивности) и магнитиком возле датчика мотылял - при нажатии опредилённых кнопок на пульте чтото менялось(последовательность).Охота в работе увидеть....
Думаю без крена и думать не стоит... :(
Добавлено: Вт янв 27, 2009 21:08:37
сахар
константин_KoSS_89 писал(а):После включения нагрузки.
не знаю,не знаю,ты думаешь,что стабилитрон не тянет,а на обмотке падение есть при включении нагрузки?
Добавлено: Вт янв 27, 2009 21:17:54
константин_KoSS_89
Стабилитрон на пять вольт!
Без нагрузки на выходе выпрямителя - вращяющейся части - 18в.
Когда горят все светики напряжение падат до ДВУХ!
Я думаю - виной всему стабилитрон, надо крен, сейчас поищю, может завалялся...
Ф как на счёт резистора ОМ на 10... :roll: Включим его последовательно ПЕРЕД ВСЕЙ НАГРУЗКОЙ!! :wink:
Пробую....
Добавлено: Вт янв 27, 2009 21:49:50
сахар
ну если напряжение падает на обмотке,то чем тебя спасет кренка,онаже стабилизирует напругу,а не увиличивает ток,судя по фоткам-обмотка на роторе намотана 0,33проводом,а на статоре каким?
