Propeller clock
Сообщение Максим85 »
Здравствуйте! Какая то похожая тема у вас была, но конкретно ни описания ни схемы ни прошивки я к сожалению на нашел :( Начит...насмотрелся :) с буржуйских сайтов про это чудо техники круто блин. Но во понять трудно. Например:http://www.luberth.com/LED_propeller_cl ... n_zehnder/
илиhttp://www.luberth.com/analog.htm. Вторая ссылка ведет в свою очередь к ссылкам других проектов. Итак ближе к сути. К сожалению не умею я разрабатывать ничего на МК, но повторитель (не эмиттерный) из меня ничего так :)) :)) :)) . Как вы наверное поняли я падок на все готовое :oops: Наверно из-за того ,что самоучка.
Еще ближе к делу не могли бы нацарапать платку а также превратить (как я понял)
исходник к схемеhttp://www.luberth.com/LED_propeller_cl ... n_zehnder/
в файл прошивки. А так же разъяснить как настраивать и юзать. Вроде в некоторых или во всех ссылках управление от пульта ду? Очень уж идея в душу запала :) С AVR дело имел (самая первая схема, получившаяся отлично)http://startcd.narod.ru/clock/clock.html. Но думаю и ПИКи освою (имею ввиду прошивать научусь :oops:).
:) Заранее спасибо! :)
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
Сообщение 1995kenny »
Вот сайт чувака, который это придумал.Там должно быть что-то про эти часы.
http://www.bobblick.com/[/url]
К сожалению этот сайт сейчас не доступен, по крайней мере для меня :( . Хотя я там уже и бывал, посто охота чтобы по русски, а также с инструкциями, возможными проблемами, и т.д.
Сообщение dem-vr »
Очень понравилась схема http://www.microsyl.com/
Хотелось бы сделать такую же. Не поможите скомпилировать файл прошивки, а то сам с исходником не справлюсь :)
Да, кстати не понятно несколько вещей:
1) Что за транзистор VN300?
2) Почему D8-D17 соеденены вместе как один светодиод?
3) Можно ли обойтись без микры МС34064
4) Какой датчик холла применен в схеме?
Сам себе ответчик. Доперло!!! :)))
D8-D17 соеденены вместе по тому, что идут от центра, и образуют лишь стрелки аналоговых часов. При включении цифровых часов они гаснут.
Остальное под вопросом, особенно файл прошивки!!!!!!!
Сообщение Spider »
Мы делали такое на акселерометре. Даже работало.
Вот с прошивкой кинулся помочь, а в виду отсутввия ICCAVR рещил собрать на WinAVR. И упёрся. по коду в оригинале:
#pragma interrupt_handler Crossing_interrupt:2
#pragma interrupt_handler IR_interrupt:4
#pragma interrupt_handler Degre_interrupt:5
#pragma interrupt_handler Ticker_interrupt:7
Ну прерывания, что поделать. Но если рассмотреть по ближе то видим:
/* External Interrupt Request 1 */
#define SIG_INTERRUPT1			_VECTOR(2)
/* Timer/Counter1 Compare Match */
#define SIG_OUTPUT_COMPARE1A		_VECTOR(4)
/* Timer/Counter1 Overflow */
#define SIG_OVERFLOW1			_VECTOR(5)
/* UART, Rx Complete */
#define SIG_UART_RECV			_VECTOR(7)
Что никак не стыкуется как с железом так и с прошивкой. Где я что просмотрел?
Качай отсюдаhttp://www.imagecraft.com/pub/iccavrdem.exe 6-я демо версия, или отсюдаhttp://www.imagecraft.com/pub/iccv7avr_demo.exe 7-я демо версия. Я скачал, но разобраться не смог :(
Сообщение Spider »
чисто теоретически вот.
Собрал, пришлось доработать напильником для того, чтобы влезла в WinAVR.
Доработанный код представлен ниже.
Прошу обратить мнимание, на то, что по коду используется кварц 16MHz, а в схеме 10MHz. Меня сначала сильно смутило, что часы у меня отставали :)
CLOCK.rar
Собственно собранная и исходник для WinAVR
(9.93 КБ) 2127 скачиваний
Так всетаки ставить или нет кварц на 10 МГц?
По моему автор в статье сказал, что и с 16 МГц кварцем прекрасно работало!
Base on AVR AT90S2313 I saw rapidly that my MCU must be clocked very fast to make all the calculations needed to light the leds at the right place. The speed is at 16Mhz, 4 times faster than Atmel's specifications. It's working without any problems.
Что СОКРАТ перевел как:База на AVR AT90S2313 Я видел быстро, что свой MCU должен синхронизироваться очень быстро, чтобы делать всеми вычислениями нужно, чтобы зажигать светодиоды на месте права. Скорость - в 16Mhz, 4 раз быстрее чем спецификация Atmel's. Это работает без любых проблем.
Видимо все же работает!!!
С транзистором так и не решено чем его заменить или даже что это за зверь такой???
Чуть не забыл за прошивку ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :)))
Буду пробовать...
Сообщение Spider »
Всегда пожалуйста. Проверь для начала :)
Сообщение carlito900 »
Как сделаешь, готов у тебя одну штучку приобрести ))
Идея зачет!
Умрешь ты - умрет и твоя удача, поэтому это не в ее интересах =))
Сообщение Spider »
Сделать имхо проще :) Делов на 1 день при наличии моторчика :) Я вот думаю с чего бы снять :)
Купил зап. части, сижу и думаю над расположением элементов.
Сразу говорю плату разводить не буду, т.к. принтер вроде печатает, но при переводе на плату получается фигня :( .Нужен новый картридж, вот...
С транзюком хуже всего взял 2N7002 в SMD http://www.terraelectronica.ru/pdf/NXP/2N7002.pdf yflt.cm ghjrfnbn :)
Ладно, пойду продолжать...Подробности позже
Так можно ли их использовать в этой схеме?
P.S. Плату засверлил и вырезал. Проводники- понкие проводочки в лаке (обмотка от дохлого транса)
Сообщение Spider »
а чё нет? Я использую в подобной
Вчера до 4 ночи делал разводку :o
Чуть не отдал богу душу... Очень трудоемко. Если есть возможность разводите плату, я свой выбор сделал. :shock:
Отказался от идеи использовать движок от винчестера по следующим причинам:
1) Слишком высокие обороты
2) Невозможно регулировать обороты
3) Трудно обестечить токосьем ( питание вращающейся части)
Выбор пал на вентилятор от старого АТ БП (очень крепкая конструкция), в замену ему поставил другой, купленный ранее.
Также вчера приклеил датчик холла к ротору перпендикулярно оси вращения, а под ним на одном из ребер жесткости осколок магнита от винчестера.
Сейчас приклеил токоведущую дорожу (полоска алюминиевой банки). Как высохнет разрежу надфилем пополам (вдоль)
Да, кстати фото РАСПОЛОЖЕНИЯ элементов на плате (без разводки).
(91.78 КБ) 3899 скачиваний
Сообщение Spider »
Респект. Делиться не будешь? :) А то меня останавливала только разводка :) Вентиляторов у меня много :)
Вернуться в «Умные мысли»
