Форум РадиоКот • Просмотр темы - Propeller clock
Текущее время: Чт авг 14, 2025 19:05:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1389 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Propeller clock
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 00:31:19
Здравствуйте! Какая то похожая тема у вас была, но конкретно ни описания ни схемы ни прошивки я к сожалению на нашел :( Начит...насмотрелся :) с буржуйских сайтов про это чудо техники круто блин. Но во понять трудно. Например:http://www.luberth.com/LED_propeller_clock_the_first_analog_vesion/don_zehnder/
илиhttp://www.luberth.com/analog.htm. Вторая ссылка ведет в свою очередь к ссылкам других проектов. Итак ближе к сути. К сожалению не умею я разрабатывать ничего на МК, но повторитель (не эмиттерный) из меня ничего так :)) :)) :)) . Как вы наверное поняли я падок на все готовое :oops: Наверно из-за того ,что самоучка.
Еще ближе к делу не могли бы нацарапать платку а также превратить (как я понял)
исходник к схемеhttp://www.luberth.com/LED_propeller_clock_the_first_analog_vesion/don_zehnder/
в файл прошивки. А так же разъяснить как настраивать и юзать. Вроде в некоторых или во всех ссылках управление от пульта ду? Очень уж идея в душу запала :) С AVR дело имел (самая первая схема, получившаяся отлично)http://startcd.narod.ru/clock/clock.html. Но думаю и ПИКи освою (имею ввиду прошивать научусь :oops:).
:) Заранее спасибо! :)
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 11:15:09
Вот сайт чувака, который это придумал.Там должно быть что-то про эти часы.
http://www.bobblick.com/[/url]
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 22:55:36
К сожалению этот сайт сейчас не доступен, по крайней мере для меня :( . Хотя я там уже и бывал, посто охота чтобы по русски, а также с инструкциями, возможными проблемами, и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 23:07:52
Рейтинг сообщений: 0
Propeller Analog/Digital Clock -> http://www.microsyl.com/
http://prizrak-sanar.narod.ru/index.htm
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 00:26:09
Очень понравилась схема http://www.microsyl.com/
Хотелось бы сделать такую же. Не поможите скомпилировать файл прошивки, а то сам с исходником не справлюсь :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 10:09:32
Да, кстати не понятно несколько вещей:
1) Что за транзистор VN300?
2) Почему D8-D17 соеденены вместе как один светодиод?
3) Можно ли обойтись без микры МС34064
4) Какой датчик холла применен в схеме?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 10:28:06
Сам себе ответчик. Доперло!!! :)))
D8-D17 соеденены вместе по тому, что идут от центра, и образуют лишь стрелки аналоговых часов. При включении цифровых часов они гаснут.
Остальное под вопросом, особенно файл прошивки!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 13:49:28
Мы делали такое на акселерометре. Даже работало.
Вот с прошивкой кинулся помочь, а в виду отсутввия ICCAVR рещил собрать на WinAVR. И упёрся. по коду в оригинале:
Код:
#pragma interrupt_handler Crossing_interrupt:2
#pragma interrupt_handler IR_interrupt:4
#pragma interrupt_handler Degre_interrupt:5
#pragma interrupt_handler Ticker_interrupt:7
Ну прерывания, что поделать. Но если рассмотреть по ближе то видим:
Код:
/* External Interrupt Request 1 */
#define SIG_INTERRUPT1         _VECTOR(2)
/* Timer/Counter1 Compare Match */
#define SIG_OUTPUT_COMPARE1A      _VECTOR(4)
/* Timer/Counter1 Overflow */
#define SIG_OVERFLOW1         _VECTOR(5)
/* UART, Rx Complete */
#define SIG_UART_RECV         _VECTOR(7)
Что никак не стыкуется как с железом так и с прошивкой. Где я что просмотрел?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:07:08
Качай отсюдаhttp://www.imagecraft.com/pub/iccavrdem.exe 6-я демо версия, или отсюдаhttp://www.imagecraft.com/pub/iccv7avr_demo.exe 7-я демо версия. Я скачал, но разобраться не смог :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:55:28
чисто теоретически вот.
Собрал, пришлось доработать напильником для того, чтобы влезла в WinAVR.
Доработанный код представлен ниже.
Прошу обратить мнимание, на то, что по коду используется кварц 16MHz, а в схеме 10MHz. Меня сначала сильно смутило, что часы у меня отставали :)
Комментарий к файлу: Собственно собранная и исходник для WinAVR
CLOCK.rar [9.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:06:07
Так всетаки ставить или нет кварц на 10 МГц?
По моему автор в статье сказал, что и с 16 МГц кварцем прекрасно работало!
Base on AVR AT90S2313 I saw rapidly that my MCU must be clocked very fast to make all the calculations needed to light the leds at the right place. The speed is at 16Mhz, 4 times faster than Atmel's specifications. It's working without any problems.
Что СОКРАТ перевел как:База на AVR AT90S2313 Я видел быстро, что свой MCU должен синхронизироваться очень быстро, чтобы делать всеми вычислениями нужно, чтобы зажигать светодиоды на месте права. Скорость - в 16Mhz, 4 раз быстрее чем спецификация Atmel's. Это работает без любых проблем.
Видимо все же работает!!!
С транзистором так и не решено чем его заменить или даже что это за зверь такой???
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:08:28
Чуть не забыл за прошивку ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :)))
Буду пробовать...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:31:11
Всегда пожалуйста. Проверь для начала :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:47:39
Как сделаешь, готов у тебя одну штучку приобрести ))
Идея зачет!
Умрешь ты - умрет и твоя удача, поэтому это не в ее интересах =))
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 16:09:33
Сделать имхо проще :) Делов на 1 день при наличии моторчика :) Я вот думаю с чего бы снять :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 19:01:16
Купил зап. части, сижу и думаю над расположением элементов.
Сразу говорю плату разводить не буду, т.к. принтер вроде печатает, но при переводе на плату получается фигня :( .Нужен новый картридж, вот...
С транзюком хуже всего взял 2N7002 в SMD http://www.terraelectronica.ru/pdf/NXP/2N7002.pdf yflt.cm ghjrfnbn :)
Ладно, пойду продолжать...Подробности позже
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 23:22:53
Так можно ли их использовать в этой схеме?
P.S. Плату засверлил и вырезал. Проводники- понкие проводочки в лаке (обмотка от дохлого транса)
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 11:20:08
а чё нет? Я использую в подобной
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:54:41
Вчера до 4 ночи делал разводку :o
Чуть не отдал богу душу... Очень трудоемко. Если есть возможность разводите плату, я свой выбор сделал. :shock:
Отказался от идеи использовать движок от винчестера по следующим причинам:
1) Слишком высокие обороты
2) Невозможно регулировать обороты
3) Трудно обестечить токосьем ( питание вращающейся части)
Выбор пал на вентилятор от старого АТ БП (очень крепкая конструкция), в замену ему поставил другой, купленный ранее.
Также вчера приклеил датчик холла к ротору перпендикулярно оси вращения, а под ним на одном из ребер жесткости осколок магнита от винчестера.
Сейчас приклеил токоведущую дорожу (полоска алюминиевой банки). Как высохнет разрежу надфилем пополам (вдоль)
Да, кстати фото РАСПОЛОЖЕНИЯ элементов на плате (без разводки).
1.GIF [91.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 13:59:35
Респект. Делиться не будешь? :) А то меня останавливала только разводка :) Вентиляторов у меня много :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 239
