Страница 2 из 2
Re: Дроссель, как развязывающий трансформатор
Добавлено: Пн мар 21, 2016 17:25:57
tar
Вобще странная потребность, если надо развязать, то вот вопрос, зачем? Я например спокойно втыкаю в AUX вход магнитолы выход звуковой, без особых.
Проблема скорее всего в том что человек хочет подключить магнитолу с выходу компа запитанную от этого же компа, вот в этом случае действительно ничего хорошего не получится.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 18:04:46
87dv
Ну затем, что эта проблема до сих пор не решена
Единственный выход - развязать сигнал
Или делать трансформаторный БП
Попробую ещё, конечно, большей ёмкости конденсаторы
И эти дроссели
Добавлено: Пн мар 21, 2016 19:58:26
kentgaryk
Как я понял магнитола от компа питается 12В и земля уже приходит на нее с питанием. Скорее всего петля земли, оторвать в сигнальном проводе землю с одной стороны - это раз. + питания пустить через диод и поставить после него перед магнитолой хороший электролит - это два.
Заземлить всю эту трехомундрию это три, только заземлить хоть за трубу водопроводную (хотя и не положено), а не занулить за токоведущий ноль розетки.
Ну и разбираться с магнитолой если че...скорее всего там что то с землями в районе входа аукс
Добавлено: Пн мар 21, 2016 20:15:00
87dv
kentgaryk писал(а):Как я понял магнитола от компа питается 12В и земля уже приходит на нее с питанием. Скорее всего петля земли, оторвать в сигнальном проводе землю с одной стороны - это раз. + питания пустить через диод и поставить после него перед магнитолой хороший электролит - это два.
Это всё проделывалось, кроме заземления (но заземления у него нету, так что отпадает). Когда землю изолировал, шум только усиливался. Так что изолировать надо не только землю, а и всё остальное.
Магнитола питается от отдельного импульсного БП. Как я там писал, были перепробованы все имеющиеся импульсные, и 2 имеющиеся магнитолы.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 20:19:27
kentgaryk
И не факт что поможет, надо искать неисправность тогда. Если подключить к аукс другой независимый источник то как работает? Ну типа смартфон.
Добавлено: Вт мар 22, 2016 07:23:01
tar
Такая проблема действительно может быть, но если питать магнитолу от БП которым питается источник, действительно известно о такой проблеме, и магнитолки плохо работают в таких условиях. Но что бы фонило запитав от отдельного БП, что то с трудом верится. Откуда там фон та будет? Питал магнитолки от отдельных БП и никогда проблем с фоном не имел, без всяких конденсаторов и тп, даже от ИИП и просто от трансформаторных. Раз вы все меняли, заодно может сам провод подключаемый поменять, или хотя бы прозвонить.
Добавлено: Вс мар 27, 2016 11:06:27
87dv
И провода я делал новые
И вот конденсаторы танталовые взял на 50 мкФ, развязал ими - эффекта не дало
Пойду в гараж выковыривать эти дроссели...
Добавлено: Вс мар 27, 2016 11:17:03
kentgaryk
Не помогут тут никакие развязки, надо искать конкретную неисправность
Добавлено: Пн мар 28, 2016 18:11:48
87dv
Неисправность у двух магнитол одновременно?
Добавлено: Пн мар 28, 2016 18:41:40
kentgaryk
Возможно источник сигнала, возможно питание, провода, земляные петли образуются...много чего может быть, я же предлагал просто мобилку присунуть и попробовать...что получилось?
