Страница 2 из 2
Re: Подключение цифровой приставки к телевизору Рекорд-350-1
Добавлено: Вс мар 27, 2016 09:05:04
Dnepr_1186
АлександрЛ писал(а): расширение полосы захвата синхронизации.. в общем, замыкает вывод 11 мкросхемы 174ХА11 на "землю" через резистор 5,6 кОм,
стоп! На схеме моего тв 11-вывод ХА11 весит на земле через конденсатор на 0,01мк, на схеме подписана напруга 5,5в. Никаких резисторов не подходит туда. Может из-за того что в тв не было предусмотрено подключения других устройств? Может тупо подкинуть резистор на 5,6к туда и замкнуть на массу?
Добавлено: Вс мар 27, 2016 10:13:32
EMiq
В субмодуле синхронизации на ха11 так и есть. Это его 6 контакт раз'ема.для изменения постоянной времени. Вывод 11 микросхемы через резисто 5,6 ком соединен с этим контактом раз'ема, на который подают ноль - на землю.
Добавлено: Вс мар 27, 2016 11:18:57
Dnepr_1186
у меня 11 вывод не к чему не подключен кроме кондера. см вложение.
ну включение этого вывода на землю ничего не дало.
На 6-й ноге ХА11 импульс длиной в 80мкс и амплитудой 2-2,5в
Вот такого плана как на фото. ЧТо то все равно не так мне кажется, слишком малая амплитуда. А вручную фазу можно загнать так чтобы положение было верное? С антенны все равно смотреть нечего, аналоговые каналы отключены, с приставки выход постоянный.
Добавлено: Вс мар 27, 2016 12:46:40
Dnepr_1186
в общем мужики, фазу сдвинул вручную, изменив номинал резистора р81 с 220к до 240 ом(!!!) По другому ничего не выходило. Теперь изображение отличное. Не знаю насколько это опасно для ха 11, но пока работает. :)
В схемах к телевизорам 3усцт там этот резистор на 330ом, в моем же блоке и на схеме стоял 220ком! Предел регулировки фазы был очень мал.
Добавлено: Вс мар 27, 2016 14:22:38
As
"Расширение полосы захвата" нужно было для работы с низкокачественными аналоговыми видеомагнитофонами, с тех пор, как эти монстры отправились в музей - функция стала абсолютно не нужной! :)))
