Подключение цифровой приставки к телевизору Рекорд-350-1
Сообщение Dnepr_1186 »
Добрый день! Собственно хочу в гараже телевизор поставить. Есть черно-белый рекорд (не ламповый) 1989года. Принимает только Метровый диапазон. Но не суть, в приставке есть НЧ выход видео стандартный. В телевизоре стоит СМРК-2-1
Что если я подключу приставку как показал во вложении, должно ли работать?
(92.74 КБ) 1676 скачиваний
Сообщение GARMIN »
Грубо говоря, будет.
Хотя я бы подключил между видео сигналом и корпусом резистор 75-100 Ом как нагрузку кабеля.
понял, спасибо.!
(имхо) я бы посоветовал применить "стандартное" решение для блоков МРК-2-3 или МРК-2-5- поставить в соответствующий разъём модуль УМ1-5 или его аналог. Дело в том, что при такой, как у вас схеме подключения возможен срыв синхронизации, а в модуле предусмотрено "расширение полосы захвата" синхроимпульсов.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D ... AngQsAQIGg
или вот так:
Модуль радиоканала МРК-2 ? Субмодуль радиоканала СМРК-2-5 ?
_http://rumlin.narod.ru/MUfig8.gif
Как подключать без модуля сопряжения:
1. в СМРК запаиваются недостающие детали (пара диодов, перемычки, конденсатор, резистор кажется, могу ошибаться, по памяти пишу), если они не запаяны с завода
2. На контакт 7 разъема СМРК паяется вход видео.
3. На контакт 1 разъема СМРК паяется вход аудио.
4. На контакт 6 разъема СМРК подключается П2К с фиксацией, второй контакт П2К на общий.
Нажимаешь П2К, ТВ переходит в режим работы по НЧ. Подаешь сигнал по НЧ и смотришь.
Взято отсюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=80638
Вообще модуль УМ1-5 занимается "разделением" сигналов от тюнера и входа видео, так, что его схему повторять не обязательно, достаточно подать нужные сигналы в нужное место.
И резать ничего не нужно, с разъёма модуля УМ1-5 подаётся сигнал блокировки видео и звука.
http://www.krivda.net/books/s._a._elyas ... omum1-5_24
Стесняюсь спросить, тоже самое относится к смрк-2-1? Просто телевизор у меня черно-белый, а там про цветной пишут
У меня несколько лет работал самодельный цветной телевизор на базе такого же "Рекорда", схема унифицированная, отличается только по расходу электричества - чёрно-белая версия экономичнее, даже с цветным кинескопом, и надёжнее (заслуга удачного БП...). Была там и автоматическая настройка на станции, и отключение по окончании программы, ну, и компьютер по НЧ-входу подключался... :dont_know: :)
(я про что? да просто унифицированная серия телевизоров тем и была хороша, что блоки разных моделей и даже поколений были одинаковы по параметрам, что позволяло комбинировать их почти произвольно и собирать аппарат с нужными свойствами, аналогично тому, как сейчас собирается персональный компьютер...)
Dnepr_1186 писал(а):Просто телевизор у меня черно-белый, а там про цветной пишут
В общем- то восьмидесятые годы прошлого века шли под лозунгом "унификация везде" - в сериях унифицированных телевизоров применялись однотипные модули, а цветной телевизор принципиально отличается от чёрно- белого только наличием модуля цветности и трёхлучевым кинескопом (ну, ещё развёртки разные- цветной кинескоп - анодное 25~27 киловольт, а чёрно- белый- 10~16 киловольт.. А радиоканал у них, в общем- то одинакомый.
Если есть возможность- выложите схему МОДУЛЯ РАДИОКАНАЛА (именно МОДУЛЯ - МРК, а не "субмодуля" СМРК)
Ещё интересно посмотреть- есть ли на МРК разъём или "дырки" под разъём модуля УМ5-1, или подобный.. - вот, например, на модуле МРК-2 предусмотрено место под разъём-
http://romo.ua/images/lots5/1500824/2927029b.jpg
справа вверху 10 отверстий подряд, и надпись Х3, у вашего модуля МРК нет селекторов СК-Д и СК-М- у вас применён
"барабанный" СК-М-15.
Ага.. Собственно, мне кажется, что вам нужно сделать так: (схема СМРК-2-1 вот: http://forum.cxem.net/index.php?s=46edb ... _id=176389 )
проверить наличие на плате субмодуля наличие диодов VD1 и VD2, резистора R34 - (их частенько не ставят)
6 вывод разъёма "блокировка", должна отключать радиоканал при замыкании вывода 6 на "землю", после чего на контакт 7 разъёма можно подключить "видео", а на контакт 1 разъёма подать сигнал "аудио" (проследить, чтобы контакт 1 разъёма был соединён с выводом 9 модуля УПЧЗ-2) , громкость будет регулироваться "штатным" регулятором громкости.
зы.. Схему от 3УСТ-50 я уже нашел..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт мар 24, 2016 22:10:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Нет у этого БПР( вроде так плата зовется) дырок под разъем для видеовхода, зачем он в ЧБ ТВ? Но подключить вполне можно, радиоканал нужно блокировать, видео через пару транзисторов ОБ- ОК на выход видео СМРК, 11 вроде ногу у ХА11 на землю, звук на соответствующий вход УПЧЗ.
Тут дело только вот какое, режим видеоусилителя в этих ТВ связан с напряжением с выхода СМРК. Поэтому нужно сохранить примерный постоянный уровень на выходе устройства сопряжения.
спасибо за советы. как доберусь до телевизора, отпишусь по результатам.
Martin76 писал(а):Нет у этого БПР( вроде так плата зовется) дырок под разъем для видеовхода, зачем он в ЧБ ТВ?
Да ладно, "зачем".. У меня был какой- то китайский ч/б телик с кинескопом, диагональю где- то 10~12 сантиметров, и у него БЫЛ видеовход!! Я его использовал вместо монитора для видеоглазка..
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Если не подать напряжение блокировки -0 вольт на 6 вывод разъема СМРК2, которым модуль сопряжения видео блокирует радиоканал и выход модуля УПЧЗ-2, то сигнал приставки будет сбиваться выходным сигналом этих модулей- нарушение синхронизации и помехи от не закрытого тракта радиоканала. Полный ТВ сигнал имеет еще привязку к постоянному уровню, который формируется выходным каскадом микросхемы радиоканала и может влиять на привязку уровня черного в канале яркости. Сигнал блокировки переводит выходы микросхемы в отключенное состояние и они не влияют на подачу внешнего видеосигнала. Потому все же следует изготовить упрощенный аналог модуля сопряжения с видео, с цепями на вход видео.
Изучите книгу: С.А. Ельяшкевич - Цветные телевизоры 3УСЦТ.
Ниже пример НЧ видеовхода с авто переключением при подаче видеосигнала с приставки.
TVInput_3USCT.pdf
Пример схемы сопряжения
(16.47 КБ) 574 скачивания
Сообщение Андрей Бедов »
[del]
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб мар 26, 2016 22:19:48, всего редактировалось 1 раз.
В общем, все получилось! Впаял недостающие детали, вывел два выхода под тюльпаны. Сразу все заработало отлично, а потом резко изображение сместилось влево и немного вогнуто посередине, и дальше так и показывало. Понимаю телевизор старый, стоял лет 8 в сарае (но сухом). Крутил потенциометр "ФАЗА"(на схеме Р86) это помогло немного сдвинуть, но не хватило регулировки. Понимаю что тема уже другая, но все же помогите, что можно посмотреть, проверить. Схема есть в эл. виде, но описания нету.
Фото во вложении
update
оказалось на микросхему синхронизации не приходит +60в импульсов АПЧФ со строчника. Обмотка строчника звонится в 0ом. Может там какой пробой? Возможно ли вручную подстроить фазу изменив номинал резистора для увеличения диапазона регулировки, чтобы изображение было по центру?
(125.32 КБ) 952 скачивания
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Обмотки строчного и должны звониться на землю - см. схему. Проверить разъем XS12 , его пайки и "строчника- ТВС" а так же провод до R77 и его пайки около 174ХА11. Импульс ОХ нужно восстановить. Проверить затем С35 ( 4,7 мкф 100в). Мог сильно потерять емкость. От важен для устойчивости синхронизации. На выпуклость изображения - линейность отклоняющего тока в катушках ОС оказывают влияние электролиты обратной связи в генераторе кадровой развертки С58, С64 и также С62, С67.
Желательно все смотреть осциллографом. Без него можно, но времени может понадобиться много. Желательно потом посмотреть на режимы видеоусилителя при тестовом сигнале. Если ТВ приставка с записью, то записать на флэшку с трансляции сигнал цветных полос - иногда бывает передают. Воспроизвести с приставки этот сигнал и посмотреть параметры его прохождения осциллографом. Это уже совсем правильно.
осциллограф есть, но примитивный ОР-1М. А где взять осциллограммы эталонные?
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Они в основном будут похожи на аналогичные для телевизоров 3УСЦТ. Все это описано в книгах - справочниках по телевизорам. Модули же унифицированные. Посмотрите в сундуке.
Вашего осциллографа с щупом-делителем вполне достаточно для проверки. Полоса видеосигнала обычно 5-10 МГц. Не надо только лезть им в цепи высокого напряжения строчной развертки.
Импульс обратного хода строчной развертки обычно полуволна синуса амплитудой 60 вольт, длительностью 10-12 мкс в основании и с периодом повторения 64 мкс. И еще одно замечание. Эфирное ТВ передается на видеовыход приставки в стандарте PAL с частотой кадров 50 Гц. Стандарт NTSC ( может быть фильм на флэшке ) имеет частоту кадров (59,9)60 Гц. На Вашем телевизоре будут нарушения синхронизации, если приставка не имеет режима преобразования сигнала в режим PAL.
Последний раз редактировалось EMiq Сб мар 26, 2016 22:45:13, всего редактировалось 1 раз.
В общем цепь от 7-й ноги твс до 6-й ноги ха11 исправна и звонится, но напряжения 60вольт нету ни на 7-й ноге твс ни на 6-й ногие ха11 Конденсатор с35 исправен :shock:
Электрический кот
Сообщение EMiq »
На 5 выв. ТВС есть импульс гашения? Если вывод 7 звонится на землю, то обрыва нет. На выводе 7 - не напряжение, а импульс амплитудой 60в. Среднее значение напряжения там будет около 5-6 вольт. Вывод 6 ТВС на земле? Если бы было КЗ в обмотке, то сильно бы грелся ТВС. Как качество паек и контактов XS12?
Dnepr_1186 писал(а):В общем, все получилось! Впаял недостающие детали, вывел два выхода под тюльпаны. Сразу все заработало отлично, а потом резко изображение сместилось влево и немного вогнуто посередине, и дальше так и показывало.
Модуль УМ1-5 ещё переключает постоянную времени (тау АПЧиФ развётрок) - расширение полосы захвата синхронизации.. в общем, замыкает вывод 11 мкросхемы 174ХА11 на "землю" через резистор 5,6 кОм,
http://savepic.ru/4028372.jpg
попробуйте это сделать.. Если эту "тау" не изменить- то как раз вот и может быть то, что у происходит вас..
При воспроизведении сигнала от видика, если ЭТО не сделать- то смотреть было вообще невозможно. А вот для просмотра телепередач с антенны "расширение полосы захвата"- плохо..
Вот здесь: http://vprl.ru/index/skhemy_televizorov/0-61 есть схема от телевизора Днiпро 50ТБ-301 (301-305)- она на больше, чем на 90% должна совпасть со схемой вашего телевизора (3УСТ50).
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Обычно постоянную времени АПЧФ уменьшали для расширения полосы захвата ФАПЧ для сигнала с видеомагнитофона, т.к. из-за механики транспортировки ленты была увеличенная нестабильность сигнала синхронизации - он дрожал по времени. Это приводило к срыву синхронизации - выбиванию строк или вертикальному искривлению изображения.. В ТВ приставке сигналы привязаны к кварцевому генератору и джиттер очень мал. Возможен только дополнительный фазовый сдвиг изображения. Но я у себя на приставке DVB-T2 со старым телевизором 32 УПИМЦТ этого не заметил.
