Страница 2 из 2
Добавлено: Сб фев 14, 2009 00:41:04
Negor
Контроллер - ATMeag8. Дело не в том что влезет или нет. Прикрутить флэш на n-ое количество килобайт не проблема. Просто скажем так - есть время и желание сделать это оригинально, а не "в лоб"... Наверно так и сделаю - пригручу усилитель с фильтром и всё.
Добавлено: Сб фев 14, 2009 12:56:17
Димуля
боюсь, это не "оригинальное" :) решение, но можно использовать вот такое, доработав его до управления с МК.
http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=1202
Добавлено: Вс фев 15, 2009 00:41:06
Negor
Уж точно не ново хранение звука в виде мгновенных значений уровня сигнала, а то что вы показали, так тут и дорабатывать нечего - у ATMEL есть аппноут точно такого девайса
Добавлено: Пн фев 16, 2009 08:33:52
henx
"в результате гармонического анализа сигнала (или его прямого гармонического синтеза) сигнал получается в виде совокупности гармонических сигналов — гармоник. В общем случае каждая гармоника имеет свою амплитуду и фазу, и для их получения в общем случае можно использовать прямое преобразование Фурье (см. ниже).
Полученный спектр сигнала можно подвергать различным преобразованиям, например частотной фильтрации. Полученный после этого измененный спектр гармоник используется (путем гармонического синтеза) для воссоздания искаженного (например, после фильтрации) сигнала."
Может, цифровой фильтр замутить? :)
http://www.computerbooks.ru/books/Mathe ... Index3.htm
Добавлено: Вт фев 17, 2009 19:03:06
Negor
Хороша статейка да картинок нету... но намёк я понял
