Звук на МК
Закрыто
Сообщение Negor »
Делаю игрушку, ну и хотелось чтоб она звучала. Сначала нашёл генераторы звука(их китайчики пользуют в игрушках). Но достать их не представляется возможным. Проигрывание wav тоже вроде как вариант но мне то звуки несложные нужну. Простой выстрел, и так - помелочи. Вобщем я бы обошёлся звуками какие издают восьмибитные игры на приставках. Я так понимаю там простой алгоритм простые волны. Какую форму нужно сгенерить чтобы получит звук, напоминающий выстрел? Математически это можно сделать?
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение Lonleystranger »
У меня тоже давно была идея сделать, например сигналку, которая, допустим просила отойти от машины, когда срабатывал емкостный датчик. Так вот я пришел к выводу, что китайские чипы, которые находятся в рамках "на память" являються САМЫМ дешевым и сердитым вариантом. Нажимаем кнопку запомнить-чип запоминает любой звук до 5 секунд, потом нажимая кнопку воспроизвести-любой звук воспроизводиться. С выстрелом еще проще-из китайского автоматика :))
Но если хотите помучиться-мой знакомый делал Mp3-плеер...но сколько это финансово ему вышло-проще готовый купить, главное компактнее...
Сообщение factorial »
А кота своего я назвал квадратом...
Сообщение Negor »
Тут дело не в том чтобы куда-то записать звук и потом его проиграть, а именно СИНТЕЗИРОВАТЬ его. Т.е. например генерить синусоиду и изменять амплитуду и частоту или что-то в этом роде. Я просто не знаю как выглядит этот звук... А с микросхемками от китайчиков я не против, но достать их в нормальном варианте не представляю как а выковыривать из игрушек не солидно как-то.
abc
Сообщение abc »
Вырежьте нужные звуки из любого боевика и посмотрите их диаграммы в любом wav-редакторе.
:) Можно и самому в микрофон попробовать, типа ТЫ-ДЫЩЩЩЬ !
Сообщение Negor »
Та не помогает... я открыл звук выстрела ак-47 из контры... Никакой системы....
Сообщение drugdug »
Negor писал(а):Делаю игрушку, ну и хотелось чтоб она звучала.
http://ledeffects.net/data/bascom/SOUND_BASCOM.zip - вот тут можно попищать базером.
Сообщение pomidor »
Последний раз редактировалось pomidor Ср фев 11, 2009 23:05:30, всего редактировалось 2 раза.
abc
Сообщение abc »
:) А что же вы ожидали там увидеть ? Синусоиду ?
Практич. все "резкие" звуки состоят из шума. А уж какой конкретно, "розовый", "белый" или буро-зеленый - это уже экспериментальным путем. Плюс огибающая с резкой атакой и чуть более пологим спадом.
http://www.google.com/search?hl=ru&q=%D ... %D0%B9&lr=
Последний раз редактировалось abc Чт фев 12, 2009 13:16:29, всего редактировалось 1 раз.
А если надо какую-либо зависимость-так это не wav файлы надо смотреть, а mid 8) от синтезатора-чем проще синтезатор-тем лучше проанализировать, но менее "природный звук"...Да и микрухи синтезаторов проще найти-по 1 у.е. на базаре в виде звуковых ISA карт...
Сообщение Negor »
2abc А в какой проге сие эксперементы можно проводить?
abc
Сообщение abc »
Можно начать с той, что идет "прицепом" к Nero. Называется Nero WaveEditor. Она простенькая, но все основные функции у нее есть.
Сообщение Negor »
Взял SoundForge. Trial версии вполне хватило. Взял белый шум.Сделал ему резко нарастающую и плавно спадющую модуляцию по амплитуде. Только вот незнаю как оставить от него только низкиечастоты программно. А так выстрел получился качественный :)
abc
Сообщение abc »
Там вроде эквалайзер есть. Или band-pass фильтр.
Сообщение Negor »
Я имел ввиду на контроллере плотом как отрезать СЧ и ВЧ
abc
Сообщение abc »
Зачем ? Там по-любому УНЧик будет. Так и добавить к нему RC-фильтр.
Сообщение Negor »
та хотелось бы программно... а точно получится?)
Сообщение henx »
тогда наверно можно генератором случайных чисел генерить амплитуду (белый шум) и перемножать его на плавную кривую, которая в виде таблицы в памяти лежит
Сообщение Negor »
Так оно и будет, но высокие и средние частоты того самого белого шума мешают правдободобности звучания...
Сообщение henx »
а если взять звук выстрела, сжать его в ADPCM (4 кб на секунду звучания) ? в память программ влезет , если конечно контроллер не самый хреновый
Закрыто
