Страница 2 из 3
Добавлено: Вт фев 17, 2009 23:40:43
jumbo
да точно АЛС318А с общим катодом уже проверил. Пробовал ключи ИД7 на минус нет никакого ефекта :( уже думаю другую плату сделать и все детали новые поставить :cry:
Добавлено: Ср фев 18, 2009 08:50:40
dimon-790
Осцилографа так понимаю нету? тогда только методом тыка,как вариант запустить генератор попробуй отпаять кондёры с кварца,вначале писал что на 16 ноге +5вольт это значит что генерации нет,если после отпайки заработает тогда меняй кондюки.
Добавлено: Ср фев 18, 2009 10:42:46
jumbo
я уже поменял конденсаторы около кварца кроме подстроечного но я звонил его тестером короткого нет, а зачем там эти конденсаторы около кварца и будет ли без них работать ?
Добавлено: Ср фев 18, 2009 12:51:14
dimon-790
jumbo писал(а):я уже поменял конденсаторы около кварца кроме подстроечного но я звонил его тестером короткого нет, а зачем там эти конденсаторы около кварца и будет ли без них работать ?
без них работать будет,нужны они для уверенного старта а также для подстройки частоты к стати подстроечник керамический?
Добавлено: Ср фев 18, 2009 13:24:31
dimon-790
jumbo писал(а):кроме подстроечного но я звонил его тестером короткого нет
если-бы там было короткое то на 16-ой ноге был-бы логический ноль
а небольшая утечка как-раз и даёт срыв генерации,короче выпаяй кондёры оставь только кварц на 15-16ногах атам посмотрим.
Добавлено: Ср фев 18, 2009 13:43:13
dalay-lama
Можно и с конденсаторами. Главное не ошибиться в номинале. Согласно даташита ёмкость конденсаторов должна быть от 15 до 30 пф (стр. 90).
Добавлено: Ср фев 18, 2009 21:46:30
jumbo
выпаял все равно не работает :(
Добавлено: Ср фев 18, 2009 22:41:34
dalay-lama
jumbo писал(а):выпаял все равно не работает :(
Прошиваете в IC-Prog?
Добавлено: Ср фев 18, 2009 23:03:12
dalay-lama
Я прошивал PICkit2. Есть EXTRAPIC, но на работе. Завтра попробую слить прошивку со своего частотомера на нём в IC-Prog.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 08:11:15
dalay-lama
Попробуйте ещё эту прошивку.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 08:46:54
dimon-790
А кварц часом не керамический? :roll: напряжение на 15-16ногах не изменилось?
Добавлено: Чт фев 19, 2009 10:39:56
jumbo
вчера подключил паралельно несколько сегментов одного разряда индикатора с общим анодом, и вот интересно те сегменты которые были подключены светились и также на АЛС318А тоже в одном разряде. (я уже ничего не понимаю %) Вобще то в схеме прошивка для индикатора с общим катодом или анодом ?
Добавлено: Чт фев 19, 2009 10:46:05
jumbo
после выпайки околокварцовых конденсаторов, режимы не изменились (кварц керамический)
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:53:51
dimon-790
меняй кварц на нормальный в металическом корпусе с керамическим работать небудет когда генератор заработает на 15-16н будет примерно половина напряженя где-то 2,5в,алс318 с общими катодами с ним пока не заморачивайся.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 12:01:45
dimon-790
хм...счаз попробовал в свой запихнул керамический работает :shock:
Добавлено: Чт фев 19, 2009 12:29:04
jumbo
поменял кварц в металическом корпусе, никакой реакции а что скажете по поводу паралельного подключения индикатора с общим анодом (см. выше) контроллер отпадает менял, неправильно прошит отпадает, тем же программатором програмировал термостат и все работает отлично, менял кварц конденсаторы около кварца, осталось еще 555ИД7 но пока нет в наличии :(
Добавлено: Чт фев 19, 2009 12:39:14
dimon-790
jumbo писал(а): а что скажете по поводу паралельного подключения индикатора с общим анодом (см. выше) :(
а что тут можно сказать,они у вас загорелись ярким светом?если да то это значит что нет динамической индикации,если загорелись с характерным мерцанием тогда лучше значит генератор всётаки жив :)
jumbo писал(а): осталось еще 555ИД7 но пока нет в наличии :(
а не проще проверить чем ждать пока прийдёт микросхема?
Добавлено: Чт фев 19, 2009 13:21:10
jumbo
а как еще можно проверить ИД7 ? пробовал как написано выходы заземлял но ничего не происходило.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 13:40:56
dalay-lama
jumbo писал(а):вчера подключил паралельно несколько сегментов одного разряда индикатора с общим анодом, и вот интересно те сегменты которые были подключены светились и также на АЛС318А тоже в одном разряде. (я уже ничего не понимаю %) Вобще то в схеме прошивка для индикатора с общим катодом или анодом ?
Мыслю так: на выходах ИД7, а так-же и на выводах портов PICа могут быть лог."1" и могут быть лог."0". Их состояние при работе шкалы в вашем нерабочем варианте неизвестно. Поэтому какие-то сегменты индикаторов и с ОК и с ОА и засвечиваются. Прошивки отличаются друг от друга только расположением децимальной точки на индикаторе АЛС318. Можно использовать любую, обе рабочие. Здесь: http://ra3rbe.qrz.ru/digiscal.htm та-же шкала, но на "родном" RA3RBE сайте.
По дешифраторам можно почитать в файле: http://lib.madi.ru/fel/fel1/08E018.pdf
Re: Кто то делал частотомер RA3RBE ?
Добавлено: Чт фев 19, 2009 14:48:40
Rokl
jumbo писал(а):Сделал схемку этого частотомера, но увы не работает пробовал менять кварц и проц в схему термостата работает отлично а на частотомере нет никаких признаков жизни......у кого какие есть идеи ? ....
Есть одна фича у PIC16F84....не рекомендуется вход установки в"0" (4 нога)напрямую подключать к +5в. Добавь цепь установки в "0"(резистор с конденсатором). И подключи к ней через резистор 470 ом 4 ногу контроллера. PIC заведется с полоборота.
